药用级阿拉伯胶 粉有批件 医用阿拉伯胶CAS参数用途 CP15
2017-07-26     来源:本站     点击次数:216
微信: 18234787927(全天24小时开机)
手机:18234787927(随时可联系,节假日不休息)
QQ:1751457118(随时可联系,节假日不休息)
中文名称:阿拉伯胶英文名称:Acacia
别名名称:阿拉伯胶 阿拉伯树胶粉 树胶粉 阿拉伯树胶 阿拉伯橡胶 阿拉伯胶   刘润辅料 阿拉伯胶树(ACACIA SENEGAL)胶 阿拉伯膠
刘润辅料 更多别名:Acaciadealbatagum Acaciasenegal Acaciasyrup Australiangum Gumdragon Gumovaline Gumsenegal nci-c50748
CAS号:9000-01-5
MDL号:MFCD00081264刘润辅料
EINECS号:232-519-5
:1. 性状:无色至淡黄褐色半透明块状,或为白色至淡黄色粒状或粉末。无臭,无味。
 2.      密度(g/mL 25ºC):1.35-1.49
 3.      相对蒸汽密度(g/mL,空气=1):1.35~1.49
 4.      熔点(ºC常压):未确定
5.      沸点(ºC,常压):未确定
6.      沸点(ºC,5.2kPa):未确定
7.      折射率(n20/D):未确定
8.      闪点(ºC,):未确定
9.      比旋光度(º):未确定
10.   自燃点或引燃温度(ºC):未确定
11.   蒸气压(kPa,25ºC):未确定
12.   饱和蒸气压(kPa,60ºC):未确定
13.   燃烧热(KJ/mol):未确定
14.   临界温度(ºC):未确定
15.   临界压力(KPa):未确定
16.   油水(辛醇/水)分配系数的对数值(25℃):未确定
17.   爆炸上限(%,V/V):未确定
18.   爆炸下限(%,V/V):未确定
19.   溶解性:溶于水,不溶于乙醇、油和有机溶剂
刘润辅料合成方法
1.收集豆科金合欢属阿拉伯树的茎和枝上的自然渗出液,或割破树皮收集胶状渗出物,除去杂质干燥后,研磨过筛,制成不同型号的产品,也可用喷雾干燥法制得。如采收前胶质被雨水淋湿,就会降低胶的质量。
2.从阿拉伯胶树或其亲缘树种金合欢属的茎和枝割流收集胶状渗出物,除去杂质后经干燥粉碎而成。
刘润辅料贮存方法
置于干燥密封容器内,阴凉、干燥处保存。
刘润辅料性质与稳定性
如果遵照规格使用和储存则不会分解
刘润辅料生态学数据
对水是稍微危害的,若无政府许可,勿将材料排入周围环境
刘润辅料用途
1.广泛用于食品工业中。在糖果中可作为结晶防止剂和乳化剂;在乳品中可用作稳定剂;在食用香精中可作为助香剂;在乳化香精中,阿拉伯胶与其他胶混合使用,可提供良好柔和感;在粉末香精中可作为赋形剂和助香剂,可在香精颗粒的周围形成保护薄膜,防止氧化、蒸发并有保湿作用。在药剂制造中,阿拉伯胶可用作乳化剂、助悬剂、黏合剂、缓释材料和微囊囊膜材料,用于乳剂、混悬剂、片剂、颗粒剂、胶囊剂、微囊剂等的制造。
2.用阿拉伯胶和水配成的胶,可用于光学镜片的粘接、邮p上胶、商标标签粘贴、食品包装粘贴等。在化妆品中用作保护胶体、增稠剂、面膜胶黏剂、头发定形剂。在食品及饮料工业中用作稳定剂、混悬剂、胶黏剂、乳化剂及涂釉剂,也用作制造胶姆糖的胶基。制药工业用作微胶囊材、崩解剂、成膜剂及包衣材料等。还用作制造油墨、复写纸等的材料
包装:500g 25kg  符合2015药典标准 现货供应
