影响腌肉效果的因素及腌肉肉类水分仪说明书
2017-08-04     来源:本站     点击次数:3439
一、影响腌肉腌制效果的因素
1、温度与时间
   温度高可以促进肉的腌制,使肉的腌制时间缩短反之则使腌制的时间延长,但过高温度,则造成微生物繁殖增加,易使肉腐烂。 措施:选择合适的温度与时间,一般肉腌制时,环境温度应在0-4℃ ,肉温不应超过7℃ ,在该温度中腌18-24h,基本上能达到较好的腌制质量。
2、空气(氧化)
   肉腌制时置于空气中,由于氧的作用,使肉表面变为褐色。措施:腌肉上层应用洁净布(塑料纸)等遮盖。
3、复合磷酸盐
   过量的使用磷酸盐,影响肉的发色效果,这是由于pH值升之过高,故pH值在6.0最好。措施:按食品添加剂使用标准添加。一般复合磷酸盐添加≤0.5% 。
4、硝或亚硝
   正因为硝或亚硝的添加才使肉发色良好,但过量使用,一方面亚硝残留过高,影响人体健康,另一方面易使肉中HNO2过剩,使肉生成绿色物质,如果过少使用,则由于亚硝量不足而影响发色效果。
    措施:按添加剂使用标准添加,即0.15g/Kg肉;用抗坏血酸钠等助色剂和亚硝配合使用,但应在亚硝之后加入。
5、低硝腌制系统
    目前没有完全代替亚硝酸盐在腌制肉制品中作用的替代品,所以还需要在腌制系统中加入少量的亚硝酸盐,但还需要加入其它的代替品。这样的代替品主要起助色、抑菌、抗毒素和阻断亚硝胺的形成的作用。
    研究发现550mg/kg抗坏血酸盐和550mg/kg生育酚的混合剂对抑制亚硝胺的生成非常有效。亚硝酸盐添加量可以减少到120mg/kg,但需要进一步做毒性试验和突变试验。
    在肉制品加工中加入产乳酸菌的细菌,蔗糖添加量要增加一些,亚硝酸盐添加量会减少到40mg/kg,感官和味道与与单独使用亚硝酸盐是一样的。产乳酸菌的细菌可以选乳酸链球菌、保加利亚菌、嗜酸乳杆菌等。添加乳酸菌的浓度0.2%~1% 为好,添加量10mL/kg,抑制其它细菌的繁殖,从而降低含硝量,经试验硝的添加量仅为原来的0.01%-0.06%。
目前已有山梨酸钾、乳酸及盐鞣酸、没食子酸、延胡酸脂、乙二胺四乙酸、次磷酸盐类等。
二、腌肉肉类水分仪
A、工作原理
采用干燥失重法原理,通过加热系统快速加热样品,使样品的水分能够在最短时间之内完全蒸发,从而能在很短的时间内检测出样品的含水率。检测一般样品通常只需3分钟左右。冠亚水分仪采用的原理与国家标准烘箱法相同,检测结果具有可替代性,仪器采用一键式操作,不仅操作简单而且也避免了人为因素对测量结果产生的误差。
B、操作步骤
   第一步:按校准键,放砝码,自动校准。(定期效准,不用每天开机效准)
   第二步:取样xg,按测试键开始工作。
   第三步:仪器加热中,仪器正在显示丢失的水分值。
   第四步:测定结束,仪器显示最终水分。
C、使用注意事项
1.在测定水分过程中,一定要避免震动,加热筒下端缺口不能迎风摆放。
2.测定样品在称量盘中堆积一定要平整,堆积面积尽量布满称盘底面,堆积厚度应尽量薄,利于水分完全蒸发。
3.在测定水分过程中,不能用手去摸加热筒,严禁敲击或直接振动工作台面。
4.由于该仪器称重系统为精密设备,尤其传力部分特别怕重压,冲击,因而在每次取,放称量盘时尽量用托架,若用手进行取,放称量盘应轻取,轻放。
5.测定完成后,马上取下称量盘必须用托架,以免烫手.托架在放入仪器中不应碰到称重支架与称量盘。
6.测定后须待称量盘完全冷却后,再放入下一个试样。
D、技术参数
    1、称重范围:0-90g
       可调试测试空间为3cm
    2、水分测定范围:0.01-100%
    3、样品质量:0.50-90g
    4、加热温度范围:起始-180℃
       加热方式:可变混合式加热
       微调自动补偿温度最高15℃
    5、水分含量可读性:0.01%
    6、显示参数:7种
    红色数码管独立显示模式
    7、外型尺寸:380×205×325(mm)
    8、电源:220V±10%
    9、频率:50Hz±1Hz
    10、净重:3.7Kg
肉类水分检测仪
