FD-3007K个人χγ辐射监测仪袖珍辐射仪的使用说明
2017-08-25     来源:本站     点击次数:4042
个人χγ辐射监测仪FD-3007K用途:
FD-3007K袖珍辐射仪是依据国际放射性放射卫生防护基本委员会(ICRP)的建议(1997)和中国放射卫生防护基本标准(GB-4792-84)的规定而研制的新一代多功能辐射仪。集剂量率和剂量测量于一体,增设安全防护报警和放射性场所的划分报警,提供累积剂量,适用于监测χ射线和γ射线,广泛应用于同位素放射性工作人员防护检测、无损探伤、加速器、核医疗、γ辐照、实验室核设施周围环境中的工作人员进行个人安全防护监测。FD-3007K由上海毅畅实业有限公司提供,021-22819735,13916511316
袖珍FD-3007K辐射仪仪器特点:
1、集剂量率与剂量功能于一体
2、采用国际、国家放射性卫生防护标准设定报警阈
3、剂量率测量为自动、连续测量、设置“放射性场所”等报警功能
4、采用国际统一单位:μSv/h(剂量率)和μSv(累积剂量)直接显示测量量值
5、四位液晶大屏显示,显示清晰
6、袖珍型,便于携带、功耗低
个人χγ辐射监测仪FD-3007K性能参数表:
1、剂量率测量范围:0.1-399.9μSv/h
2、累积剂量测量显示范围:0-9999μS v
3、线性:剂量在测定范围内相对误差≤±10%
计量率在测定范围内相对误差≤±30%
4、角响应:0-450≤±15% ,450-900≤±30%
5、报警阈值: 剂量率设置范围:0-99.99μSv/h
6、能量范围: 0.04Mev-1.5Mev
7、能量响应:(1)0.25Mev-1.5Mev≤±20%(137Cs归一)
(2)0.06Mev-0.25Mev≤±30%(经补偿)
8、剂量率测量:自动变换测量时间为1-60秒
9、电源与功耗:9.0VAA电池,背景辐射下功耗不大于5mW
10、环境温度:-100C-450C
11、重量与尺寸:190克,110×68×25mm
个人χγ辐射监测仪FD-3007K简要操作说明
操作界面由显示屏、报警蜂鸣器和OK(⊙)、FUN(▲) 两个按键组成。
液晶显示屏提供可视信息反馈,包括:电池信息、报警条件和辐射剂量检测值等。
LCD 液晶显示器(显示符号介绍)
Dose 累积  15  较高精度
Rate 剂量率30  较低精度
Setup 设置  Battery 电池
符号
描述
电池符号 当电池电压低时闪烁,还可以工作数小时或数天
RATE符号 显示值为剂量率,每次有效更新后闪烁3-5秒
DOSE符号 显示值为累积剂量
Setup符号 点亮时为参数设置状态
剂量测量值 4位有效数字,测量显示单位μSv/h,累积显示单位为μSv。
个人χγ辐射监测仪FD-3007K开机和关机
开机:按住“OK”按键3 秒钟,开机,蜂鸣器进行一次自检。先显示当前软件版本号P1.00。随后仪器自动进入剂量率测量状态。
关机:按住“OK”按键5 秒钟,显示器关闭,仪器关机。
其它操作 OK(⊙)、FUN(▲)
1.    按“OK”键切换显示累计剂量和剂量率。
2.    “FUN”切换到设置菜单,设置报警阈值、清零累积剂量、模式设置等。
袖珍辐射仪FD-3007K在设置菜单按“OK”键使能修改设置值某一位,按“FUN”改变此位的值。按“OK”键确认最后一位输入值后,修改或设置值被保存。
设置菜单
标识符号 设置值 含义
未用 DOSE + Setup 0100
剂量率报警 RATE + Setup 02.50 报警阈值2.50uSv/h
参数 Setup 9999 设置参数
    0000 清零累积剂量
    8000 “计数-嘀”方式
    9000 取消“计数-嘀”方式
“计数-嘀”方式是指计数管探测到一个计数,蜂鸣器“嘀”一声。
