如何选择一款适合的超低温保存箱
2017-09-06     来源:本站     点击次数:8333
随着物品低温保存要求越来越细化,选购超低温保存箱成了科研、医疗及食品行业的一项重要工作,在销售过程中,我们发现许多客户对于超低温保存箱的选购并没有明确的标准,往往购买完后才发现温度偏差过大、保存箱进不了房间、物品太多放不下等问题。下面带大家学习一下如何选择一款合适的超低温保存箱:
第一步:选择合适的保存温度
各类物品根据保存时间的不同有相应的保存温度。比如血浆在4℃环境下可保存24小时,在-20℃以下可保存一年;金枪鱼在-20℃环境下可保存1-2周,在-40℃环境下可保存1-2个月,在-60℃环境下可保存6-12个月。
超低温保存箱一般分为-25度保存箱(-10℃~-25℃可调)、-40度保存箱(-15℃~-45℃可调)、-60度保存箱(-25℃~-65℃可调)以及-80度保存箱(-40℃~-86℃可调)等温度档次,用户可根据实际需要的温度选择对应的保存箱。需要注意的是不同的厂家生产的可调温度是不一样的,如我公司生产的冰箱40度保存箱为15℃~-45℃可调,而其它品牌的多为15℃~-40℃可调.
需要注意的是,多少度的保存箱最佳设置温度就是多少度(如-25度保存箱最好设置在-25度,-40度保存箱最好设置在-40度),设置在相应温度时一般箱内温度波动会稳定在±3℃以内,如设置温度偏离最佳设置温度过大,温度波动也会相应变大。在多温区复用一台保存箱时应重点考虑此因素。
第二步:选择保存箱样式
低温保存箱一般分为立式侧开门和卧式顶开门两种。
首选立式侧开门的情况:存放物品有多种类别需要分类存放、存放物品需要水平放置、放置地点面积有限等。
首选卧式顶开门的情况:开门频繁、存放同类物品、放置地点面积足够大等。卧式的相对便宜一些。
第三步:选择容积
根据存放物品的体积数量选择合适的容积,如存放物品大概有80升体积,尽量选择100升以上的保存箱,保存箱最大放置量不应超过箱内体积的80%,否则箱内空气对流弱,会影响保存箱的降温速度及保存效果。
第四步:选择尺寸
如保存物品尺寸偏大,则应根据物品三边尺寸选择内部尺寸合适的保存箱。
根据放置地点的门宽和保存箱外尺寸判断,对于大尺寸的冰箱,需要提前告之客户,以免到时候产生上不了楼、进不了门的问题而造成退货。
其他因素:
其他还应考虑的因素有:存放物品如有腐蚀性(如海水、化学物品),可选择304不锈钢内胆的保存箱;保存箱的承重;噪音,有些客户可能会购买冰箱放在家里使用,因为低温冰箱一般都会安装一个散热风扇,噪音相对于家用冰箱会大很多,也是必须考虑的问题;保存箱保温层厚度(越厚保冷效果越好、能耗越低)我公司的产品中有豪华型的保温层厚度为150mm;保存箱耗电量、保存箱价格等等。
