超低温冰箱的组成结构及保养方法
2017-09-06     来源:本站     点击次数:326
超低温冰箱一般有卧式和立式两种箱体。立式内箱体一般分为多个承物层,我司的产品隔层可以单加,可自由调节高度。每层均设计有可独立开关的内门。外箱体一般由五块冷轧钢板相互直接拼接而成。内胆采用1mm厚食品级304不锈钢。箱体内外各有100mm和150mm的聚亚氨脂泡沫材料构成。自动调温器为铂电阻敏感器,永佳冰箱为PT100型,用于对温度的精确控制。制冷剂现在一般采用环保型制冷剂,都是无氟的,以达到环保要求。
  制冷系统采用单级自复叠制冷系统,单压缩机。制冷速度更快,空箱从室温降到-86℃,仅需4~6小时,远低于其他冰箱8~10小时的降温速度。功率小,能耗更低。
  此外超低温冰箱根据不同的使用用途还可以选配一些附件,例如,温度记录仪,便于永久记录运行参数;二氧化碳备用系统,用于特殊情况下,保证保存环境的气体保持正常状态;电压增压器,可保证压缩机在低压状态下正常工作。
超低温冰箱在使用过程中要经常维护保养,以增加使用寿命。
  1、每月清洁一次,以保证其清洁度用干布清除冰箱内外部和配件上的少量尘埃,如果冰箱太脏则使用中性洗涤剂,清洗后再用纯净水彻底冲洗。但不可在冰箱内部和上部冲水,否则会损坏绝缘材料并导致故障。压缩机和其他机械部分不需要使用润滑油。清洁压缩机后部的电扇务必小心。清洁完毕后进行安全检查,确保冰箱插头插好,不要虚接;确保插头没有异常热度;确保冰箱背部的电源电线和分配电线没有破裂和刻痕。
  2、警报器启动报警
  当遇到警报器启动报警时,通常可通过以下方面进行检查。
  第一,检查电源是否有问题或插头是否被拉出插座;
  第二,检查内部温度计是否超出合适的范围,在此情况下,物品置入会使冰箱升温,并触发警报器;
  第三,检查是否一次性置入物品过多。
  3、冰箱冷却不充分
  检查蒸发器表面是否有冰霜;冰箱门是否开关过频;冰箱背部是否接触墙面;是否放入过多物品。
  4、冰箱噪音过大
  检查底板是否坚固;冰箱是否稳固;如不稳,调好活动螺丝以使四角稳固地支撑在底板上;是否有物件接触到冰箱背部。
  如果制冷效果差,冰箱不停机,散热管不热,蒸发器有很小气流声,这些是因为慢渗漏造成制冷剂严重缺损的缘故。在实际使用过程中,还会遇到许多其他问题,这类问题的解决方法需要不断地积累经验方可排除障碍,使得超低温冰箱达到最佳的工作状态。
   5、定期清洁除尘滤网上的灰尘,以保证冰箱散热良好。防止冰箱过热,出现故障。具体方法可关注我司微信公众号“北京德馨永嘉售后服务平台”,查看具体操作。
   6、定期除霜。 保证冰箱内温度均匀,减少压缩机运行负担提高制冷效果,还能消灭很多的病菌,建议每3~6个月左右对冰箱进行清理一次。
