水样采样器是 一项集环境监测与水文站对河流监测的多用仪器之一。牢靠活动泵和进口活动管,寿命长,混合式步进电机细分驱动,运转平稳牢靠,无噪音智能化采样,可完成守时、定流、等份额及定量收集,在线仪器超支触发 留样,满意用户的需求具有远控采样功用,可完成长途操控采样,与上位机联机完成长途设置及操控采样,可选配GPRS、ADSL、GSM等通讯模块,红外流 量检测器操控主动排空、清洁管路,采样管路无残液,确保样品实在牢靠,可操控分瓶设备分装样品,光电操控机械分配臂,主动定位分瓶样品精确,汉字大屏幕显 现,操作直观、便利各类人员运用,人机对话操作界面,两层暗码设定,避免人为非法操作,大容量存储器,可读取、显现各类采样信息,断电自恢复,数据不丢 掉,选用不锈钢内胆,具有冷藏功用、压缩机制冷,低温恒温贮存样品
水样采样器适用于冰冷区域,采水进样管路主动加热,确保零下50度管路水样无冻住,配有4~20ma外接接口,可设量程,一起具有RS232/RS485与开关量接口,能与各类国产、进口流量计联机,完成采样。
为了保证我们的环境检测更稳定,选择水样采样器,让环境更美好。
以下是我司自主研发的高效率超标留样污水采样器LB-8000D自动水质采样器
详情请联系负责人:
该网站不支持网上在线交易,请勿直接拍!详情请联系负责人
联系人:林欢
联系电话:0532-80686703 手机:15589812376
公司传真:0532-80687593 QQ:3070157864
路博可根据用户的需求定做非标仪器!
欢迎您的来电~~谢谢!
仪器描述
仪器符合中国环境保护部HJ/T 372-2007《水质自动采样器技术要求及检测方法》,是集流量测量、水样采集,自动分瓶、恒温冷藏一体的多功能环境监测仪器,具有体积小,方便移动、操作简捷、环保节能等特点。适用于各级环境监测站、监察机构、科研院所、水务、市政及污水处理厂,对工业污染源排放口、江、河、湖、海等水样进行自动采样。
主要功能特点
- 人性化程序设计,大屏幕中文显示,丰富友好的人机对话界面,操作简便快捷;
- 选用投入式液位传感器或超声波传感器,可实现流量测量及液位测量,完成等比例、定时定量、定流定量、液位比例及定量采样;
- 多种采样功能:定时定量采样、定流定量采样、流量比例采样、液位比例采样、即时定量采样等;
- 多种采样程序启动方式:外部信号触发启动、超标留样启动、预设时间启动、即时启动、液位超标触发启动等等,满足用户需求;
- 多种对外接口方式,包括RS232、4-20mA、开关量信号等,方便与其他在线设备联机;
- 内置流量计功能,适用于三角堰、矩形堰、等宽堰、巴歇尔槽等各类堰槽的工业污染源排放口的流量测量;
- 具有冷藏功能,可恒温冷藏样品,温度可设定;冷藏系统具有车载电源接口,方便野外应用;
- 具有门禁功能,参数两级密码锁定,防止非法操作;
- 丰富的数据查询功能,大容量数据保存功能,方便用户统计分析;
- 高可靠蠕动泵,混合式步进电机细分驱动,运行平稳可靠,易拆装的泵头,液体与管路接触无污染、耐高温、耐腐蚀;
- 模块化的程序结构,多CPU控制电路,可编程控制,光电隔离,提高了产品的综合性能;
- 液体流量检测器,自动完成取样口及管路的清洗、排空,保证采集到合格的水样;
- 控制分瓶装置自动分装样品,分装自动定位准确可靠,可设置分瓶方式,完成单采或混合采集;
- 有自动排空功能,满足各类水质条件,具有管路预淋洗功能;
技术指标
- 采样程序:可以预先编制10种采样程序,一键式启动;
- 采样方式:定时定量采样、定流定量采样、等时等流量比例、等时等液位比例、即时定量等;
- 采样记录:可保存10000条采样记录;
- 信息记录:可保存至少2000条信息记录,包括系统断电上电、参数修改、设备故障等信息;
- 流量查询:2年的每小时、每日、每月、每年流量记录;
- 采样程序启动方式:外部信号触发启动、超标留样启动、预设时间启动、即时启动、液位超标触发启动等;
- 通讯信号接口:RS232信号、RS485信号、4-20mA信号、开关量信号;
- 显示方式:240*128 LCD中文液晶显示器;
- 采样方式:蠕动泵吸入式;
- 采样速度:每分钟300ml-1200ml可调;
- 采样间隔:1分钟到9999分钟可调;
- 采样量:5ml-9999ml可调;
- 采样量误差:≤ ±5%;
- 等比例采样误差:≤ ±10%;
- 垂直吸程:≤ 8米;
- 水平吸程:≤ 50米;
- 液体传感器:穿透折射方式液体传感器;
- 样品瓶容量:< 1000ml;
- 样品瓶个数:12瓶:
- 分瓶方式:单瓶单样、单瓶多样、多瓶单样;
- 内部时钟:实时时钟,月累积误差小于10秒;
- 采样失败重试次数:3次;
- 采样管路预淋洗次数:0-3次可设;
- 制冷方式:压缩机制冷
- 样品室温度设置:20℃ ~ -20℃ 可设
- 供电电源:AC220V、内置DC+12V锂电池(供采样系统);
- 车载电源接口:12V、45W(供恒温冷藏系统);
- 整机重量:约15Kg;
- 外形尺寸:570mm*360mm*500mm;
青岛路博公司为您提供该仪器全面的技术支持和完善的售后服务!
