使用于出入境检验检疫部门进行防控埃博拉、非典等病毒传染,进行隔离、转运
2017-10-20     来源:本站     点击次数:636
FU-221B生物安全型可移动式负压隔离间
FU-221B生物安全型可移动式负压隔离间是北京克力爱尔生物实验室工程有限公司自主研发生产的专利产品(专利号:ZL 2009 2 0154174.8)。是一种小型可移动的,具有阻断传染病源功能的生物安全防护隔离体。
可移动式负压隔离间的作用是:在突发疑似患有呼吸道传染疾病的人或动物情况下,及时提供暂时的滞留隔离空间,迅速将疑似传染病患者与易感染人群隔离,达到在第一时间内有效阻断传染病源,妥善处置感染病患者的目的。
适用范围:主要用在各类口岸、机场、码头、车站、急救中心、传染病医院和医院发热门诊,包括疾病、疫病预防控制中心、动物疫病监测等人群密集的重要场合。
功能特性:
1、航空舱体造型,钢结构整体喷塑,两侧透明钢化玻璃防护,舱体有五个面均可通过通透的钢化玻璃进行内外观察。
2、舱体底部采用四只灵活的轮子作为移动装置,可轻松推动和固定,机动灵活。
3、舱体结构整体牢固,围护结构所有接缝处均做了可靠密封,舱体内部可以有效形成微负压状态。
4、舱内可接触部位为圆滑过渡,底板配置了防滑钢板并且设计安装了排水口,可以对负压间内部进行清洗。
5、舱体前端设置了生物安全型传递窗,可以在保证安全的情况下为病人提供物品。
6、舱体内部安装了横流风机,可增强空气流动,使进入舱体内人员可以有舒适感受,缓解可能产生的压抑感。
7、采用液晶触摸屏对负压间进行操作,也可以采用无线遥控器进行操作。
8、在舱体内部设置了对讲机呼叫按钮,触动按钮后舱外侧人员就能听到对讲机呼叫铃声,可实时进行对讲。
9、舱体内部安装远程无线摄像头,可以通过Wifi无线连接远程监控舱内人员的活动或语音,以便及时发现和处理问题。
10、切断市网电源后,在所有功能正常运行情况下舱体可以继续维持3个小时工作状态(需要维持更长时间时,应事先向供应商提出选择要求)。
11、面对舱体正面的右侧下方配置电源接入和开关装置,在固定某处时可以接入市电网对负压间进行充电,并可保证其长时间可靠运行。
12.当舱内人员遇到紧急情况时,可通过报警按钮呼叫。
13.舱体内部和传递窗两个部位都分别安装了紫外线消毒装置,并且舱体内部紫外线灯由人体感应装置进行控制,确保有人员进入舱体时,及时关闭或不能再开启紫外线消毒装置。
规格型号及技术参数:
型    号: FU-221B
围护结构:航空仓造型,五面均有透明钢化玻璃,整体通透,没有压抑感,移动方便。
舱内压力:-30±5Pa,单向气流,空气由新风口进入,由排风口通过高效过滤器过滤后排出。
负压控制:压力表及控制面板设在隔离间一侧,操控方便,压力显示明显。
控制面板功能:显示舱内负压值、电源开关、蜂鸣器、触摸控制液晶屏。
排风高效过滤器:专用高效过滤器过滤效率99.99%
噪    音:< 55 db,静音通风系统
温度范围:环境温度
适合湿度:环境湿度
电    源:同时具备220V± 10 %市电/UPS电源(充电)
功    率:100 W
照    度:100 Lx
控制方式:触摸屏、遥控
断电工作时间:≥ 3小时
人性化设计:内部空间大,被隔离人员可在内部活动或者坐卧;设有紧急警报装置,对讲、LED灯、人体感应控制紫外消毒灯、清洗用阀门、双门互锁传递窗、无线摄像头、横流风扇。
内部尺寸:2000mm×920mm×1760mm(长、宽、高)
外形尺寸:2000mm×1000mm×1980mm(长、宽、高)
净重量:370㎏
安装条件:地面平整, 220V/10A插座
