SHAW露点仪的工作原理及SADP露点仪的使用方法介绍
2017-10-23     来源:本站     点击次数:10332
肖氏露点仪的工作原理和方法如下:
由于露点仪使用了增益回归,零点自动校准,温湿度传感器三种专利技术,从而在低湿或者腐蚀化学物质气体分子的环境下,露点仪也能准确地测量出相对湿度,并且计算出对应的露点。在测量高于负60度的露点时露点仪的精度保证在正负2度以内,精度稍低时,露点仪可达到-80度的露点。
现今测量露点普遍采用的方法有三种: SHAW露点仪的工作原理及SADP露点仪的使用方法介绍
第一种,在测湿领域有60年的实践经验,肖氏露点仪利用聚合物薄膜开发的专门用于测量低露点的传感器能稳定,不受凝结水、大多数化学物质的影响,并且由于使用的露点仪采用了零点自动校准,增益回归两项专利技术使得露点测量范围宽,精度高,长期稳定性好,性价比极佳。
第二种,冷镜法,金属氧化物法和聚合物法。冷镜法可以在很宽的测量范围内取得较高的精度,但由于它的光学测量原理的局限性使其极易受镜面污染物和灰尘的影响从而影响精度并且不易区分霜点及露点,为克服上述缺点,测量系统往往附加许多额外设备镜面清洗、防护等功能,造成整套设备比较昂贵,此种测量方法往往用于精度要求极高且具有良好的操作、维护的条件,如实验室,对于大多数在线测量则维护成本较高。
第三种,金属氧化物传感器,包括传感器用于工业过程控制中的低露点测量,正确使用时可以测得很低的露点,缺点是长期稳定性差,由于测湿敏器件本身造成的漂移使得频繁的标定工作必不可少,传感器不能在线标定,大多数情况下要送到原厂标定且标定成本较高,这将会影响日后的准确测量、正常生产,增大维护、工作量,而且金属氧化物传感器在高湿或冷凝的情况下一旦受损,其功能将无法恢复。 SHAW露点仪的工作原理及SADP露点仪的使用方法介绍
温湿度传感器由两部分组成:电容型聚合物薄膜测湿传感器及电阻型测温传感器,测湿传感器测量被测气体中的水分子,从而测出相对湿度;测温传感器测量测湿传感器的表面湿度,仪器内置的微处理从这两个参数计算出露点。测湿、测温传感器通过金属膜背靠背紧密靠近,这样一方面使得测温传感器能够准确测得湿度传感器所处温度,另一方面通过金属膜的作用大大减小了由于外部电场作用产生的感应电容,从而提高了测量精度,在低湿情况下,传感器的反应时间为40-240秒,取决于湿度变化方向和大小,测量高湿时反应时间较短。的耐温范围为-40-+180度,承压范围为0-20bar.其本身耐腐蚀性也极为突出,对于碱性和弱酸性气体有较好的适应,通常在低湿的情况下,相对薄膜湿敏传感器要得到+2度的露点精度所能测得的最低露点为-9度,应用英国肖氏SHAW感器及自动校准专利技术,在保证+2度露点温度精度的同时可测得的最低露点为-60度,在精度稍低的情况下可达到-80度的露点,这是因为自校准技术使得准确的相对湿度测量成为可能。在自校准过程中,测温电阻将肖氏露点仪探头加温到高于环境温度10度后自然冷却,在冷却过程中仪器测量实时温度和相对湿度。从公式RH=RH0+PW/PWS中(其中RH为仪器测量值。RH0为直线在Y轴上截距。PW为此刻待测气体中水气分压,假设是一定值。PWS为饱和水气压值。1/PWS为、温度的函数)可见由几组不同温度时的RH、1/PWS值可推出一拟合直线,并推出该拟合直线在Y轴上的截距RH?即温度无穷高时,传感器所测相对温度偏移开零点的值。
在确定RH0后即可进行准确的RH计算,从而准确计算出露点,当相对湿度低于10%时,系统自动执行自校准功能,此时上次的输出参数被锁定,校准后系统即可输出测量值。自校准功能也可以以时间间隔方式启动(通常为6小时)。如果在校准过程中温度或露点测量值不稳定,即环境影响降温过程或假设的PW为一常数条件不满足,自校准功能将会在设定的时间间隔后又一次执行,依次类推,直至温度和露点温度稳定后才输出真实露点。通过优秀的肖氏露点仪硬件设计及自动校准软件使得准确测量低湿露点得以实现。由于某些化学物质气体分子长期聚集在湿敏器件内部会影响测量精度。为保证准确测量,开发出增益回归软件,其工作过程为在零点自动校准软件执行前执行增益回归功能,将肖氏露点仪传感器升温到160度使其内部聚集的化学物质气体分子蒸发,从而保证了准确测量。同时这一方法排除了油污聚集影响反应时间的困扰。肖氏露点仪湿敏器件不怕冷凝水,发生冷凝后自然风干则不影响正常使用,但风干时需将仪器取出,这会影响其他工作的正常进行,为了防止此类情况的频繁发生,在肖氏露点仪中还附有一保护功能,即当时湿度意外升高到80%RH上时,测温传感器马上对湿敏器件加热以减小局部相对湿度从而避免饱和水汽形成。通过使用这一客户友好功能使得停工率大幅降低,从而提高了生产效率。露点仪出厂设置为-80+20度露点对应4~20MA,但客户通过软件修改可使任意量程范围内参数,如:-60~~+5度露点或-75~~+15度等对应4-20MA输出,从而大大方便了后级级联控制。所有露点仪使用一段时间后都会发生漂移,大多数露点仪客户是不能自己作校正的,只能频繁地送到厂家花费一定的财力及时间作校正,为了方便客户使用,露点仪都能使客户在自己能找到标准湿度的情况下,通过公用软件自己作校正,大大节省了费用和时间,保证了正常测量。通过多项尖端技术的使用。
英国SHAW露点仪SADP
测量原理:氧化铝超薄膜电容式测量原理。英肖仪器仪表(上海)有限公司销售的英国肖氏SHAW在线、便携、手持式露点仪精度高,专业服务,厂家直销,价格最优。
量 程:标准量程-80 ~ 0DP,0 ~ 6000PPMv + 0 ~10PPMv (其它量程可选)。
测量气体种类:压缩空气,O2,H2,CO2,CO,SF6,天然气,甲烷和乙烯等大多数化工气体,以及所有的惰性气体等。
显 示:双量程指针显示,带辅助测量量程。
显示单位:℃和PPMv。
响应时间:正常操作时20秒可达到读数的,每次测量时间小于5分钟。
英国SHAW露点仪SADP
供电:6节2号碱性电池,连续工作可超过150小时,正常测量可使用一年以上。
应用领域:冶金,电力,电子,航空航天,石油化工,天然气和煤气,核工业等。
应用场合:实验室或现场气样快速检测。
英国SHAW露点仪SADP
操作条件:
工作温度:-20 ~ +50℃
存储温度:-50~+70
工作湿度:0~98%RH(非冷凝)。
准确度:+/-2℃DP
重复性:+/-0.5℃DP
重 量:毛重7kg,净重5.5kg
体 积:224mm x 202mm x 275mm
防 爆:本安防爆(EExia IIC T5)
校 准:可随时由用户方便地自动校准。
英国SHAW露点仪SADP
仪器特点
快速测量:该仪器带自动干燥系统,确保测量时间小于5分钟
使用方便:不需任何辅助工具,可在任何场合、对大多数气体直接测量
免维护、寿命长:无消耗品,勿需日常维护,寿命超过10年
量程宽、精度高:可选择 -110~+20℃ DP的工作量程,+/-2℃的测量精度
多点校准:可随时由用户方便地多点校准
多单位显示:同时显示露点和PPMv湿度
内置传感器,自动测量流动气体的湿度,适用于间断或连续测量
在非常干燥的气体中,湿度精度保证高于±1ppm
宽大的显示面板上显示露点和ppm单位湿度
自动干燥功能,确保传感器响应迅速
在99%的湿度范围内,响应时间仅为1s
采样条件为大气压,和流量5-10L/min
英国SHAW露点仪SADP
每一台露点仪均严格符合ISO9002质量认证和CE认证
Shaw露点仪的关键部件是分子筛绝对湿度传感器
其传感器的优异性能,可靠、校准精确、稳定性高、和反应迅速
Shaw传感器带内部金制过滤器和外表面镀金的分子筛,是传感器中的精品
双电层可变电容器只有几微米厚,和环境水分达到快速平衡,其相应值以露点形式显示
Shaw 传感器最重要的和独一无二的特点是自校准功能
覆盖特殊量程,满足湿度测量的精度要求
优质镀锌钢板外壳,202mm宽,225mm长,276mm高,重约5Kg
随机配备精致的带衬垫的携带箱、小型螺丝刀、六角扳手
2m特氟仑聚四氟乙烯进样软管
圆形滑尺换算器指示华氏温度、水分压力、ppm水分
百万立方英尺气中磅水份含量、及每升体积中毫克水份含量
英国SHAW露点仪SADP
技术参数
精度 1ppm或测量值的±3℃
类型 仪表采用电池供电,可以手持操作,也可以接在管路中测量(此时仪表安置在一个塑料盒中)
尺寸/重量 70×55×26mm,约80g
显示 1.2cm液晶显示屏,数字显示露点
传感器连接 直接连接,或者经通过低耗同轴电缆连接(75 ohms,每米最大电容50 pF)
传感器与仪表距离可远达1000 m;如果接有Zener防爆单元,则300 m
电源 0.5A/3.6V锂电池,使用寿命5年
采样压力 何以高达200bar,但是最佳条件为在传感器架内压力为一个大气压,气体流量在1-5L/min
输出 使用EL-WIN软件和串行接口,计算机可以在操作者规定的时间里采集并存储8000个数据
校准 使用EL-WIN软件在电脑上实现
英国SHAW露点仪SADP
配件/选配
SE-H型传感器架/气流舱
Zener防爆单元ZBU,即使在 Eex.ia IIC T6危险区域,仍为本质安全
低、中、或高的采样组件SU4,将压力调节到一个大气压、并控制流量
采样组件SWS,用途同SU4,但置于IP定制的橱内
传感器类型 Premium (PR
英国SHAW露点仪SADP
测量原理:氧化铝超薄膜电容式测量原理。
显示单位:℃和PPMv。
英国SHAW露点仪SADP
应用场合:实验室或现场气样快速检测。
英国SHAW露点仪SADP
操作条件:
工作温度:-20 ~ +50℃
存储温度:-50~+70
工作湿度:0~98%RH(非冷凝)。
准确度:+/-2℃DP
重复性:+/-0.5℃DP
重 量:毛重7kg,净重5.5kg
校 准:可随时由用户方便地自动校准。
英国SHAW露点仪SADP
仪器特点
多点校准:可随时由用户方便地多点校准
多单位显示:同时显示露点和PPMv湿度
自动干燥功能,确保传感器响应迅速
在99%的湿度范围内,响应时间仅为1s
英国SHAW露点仪SADP
覆盖特殊量程,满足湿度测量的精度要求
2m特氟仑聚四氟乙烯进样软管
英国SHAW露点仪SADP
技术参数
精度 1ppm或测量值的±3℃
校准 使用EL-WIN软件在电脑上实现
英国SHAW露点仪SADP
配件/选配
SE-H型传感器架/气流舱
传感器类型 Premium (PR)
传感器范围 -80 ~ 0℃,0-6000ppm
更多SHAW露点仪的工作原理及SADP露点仪的使用方法介绍信息请致电英肖仪器021-66015906或登录www.shawmeters.com.cn
