实验室纯水检测TOC测定仪 型号:LB-T100 总有机碳分析仪
2017-10-26     来源:本站     点击次数:140
TOC总有机碳分析仪 LB-T100
该网站不支持网上在线交易,请勿直接拍!详情请联系负责人
联系人:林欢
联系电话:0532-80686703  手机:15589812376
公司传真:0532-80687593  QQ:3070157864
 路博可根据用户的需求定做非标仪器!
 欢迎您的来电~~谢谢!
总有机碳(TOC)分析仪是青岛路博环保自主研发的高精度总有机碳测试仪器,其核心部件均从国外选购,大大增加了仪器的质量和测试精度,使得仪器具有国产仪器的价格,进口仪器的品质。
工作原理
本仪器采用紫外线及催化剂催化的作用下氧化的原理,将样品中的有机物氧化为二氧化碳,二氧化碳的测试采用的是电导率测试技术,通过测试经过氧化反应的样品的总碳含量和未经过氧化反应的样品总无机碳的含量差值来测定总有机碳含量,即:总有机碳(TOC)=总碳(TC)-总无机碳(TIC)。
直接电导率原理图:
1.镀有二氧化钛的旋转石英玻璃管  2.紫外灯  3.电导率传感器   4.延迟线圈   5.蠕动泵
【性能规格】
检测范围
0.001mg/L~1.000mg/L
检验极限
0.001mg/L
在线入口压力
0.1-5bar
在线排水压力
标准大气压
精度
±4%范围
校准
出厂时已完成校准,正常使用情况下推荐一年校准一次
分析时间
连续分析
响应时间
5分钟以内
刷新时间
1分钟/次
自动保存
10分钟/次
样品温度
1℃~95℃
内部样品流速
0.5 ml/min~ 1ml/min
重复性误差
≤3%
零点漂移
±5%
环境要求
环境温度 5℃~65℃
电源要求
220V±25%V  50HZ
额定功率
90W
样品入口
标准50快接
显示屏
彩色触摸屏
外形尺寸
240(宽)*380(深1)*280(深2)*220(高)
设备重量
8.5kg
【产品特点】
1.在TA-1.0的基础上,进行了大量的技术升级;
2.采用了最新的高性能CPU处理器,扩展了仪器功能,提高了处理速度和精度;
3.超大容量的存储空间,保证了长期历史记录的存储;
4.高精度的流量控制设计,保证了TOC的测试精度和氧化处理的稳定性。
5.无甭管的设计方案,使客户可以减少耗材的使用,简化操作程序;
6.具有自动上限报警输出功能,数据异常时及时提醒;
7.触摸屏设计,非常人性化的人机操作界面,操控简单;
8.无需添加酸试剂、氧化剂和任何气体,大幅减少日常维护成本;
9.可进行在线检测和离线检测两种模式的自由切换,方便用户在不同的环境使用该仪器
10.用户分级管理和密码保护设计,保证了仪器运行的完整性和测试数据的可靠性;
11.仪器满足《中国药典》、USP<643>和EP<2.2.44>中关于系统适用性试验的要求,操作简单可靠;
12.自主的研发团队,可以根据客户的需要,进行特定方案的设计;
【应用领域】
制药用水(纯化水、注射用水)的在线监测和实验室测试,以及清洁验证;
环保测试、电子行业、食品行业等。
 仪器分析图:
LB-T100 TOC检测仪实物图:
青岛路博公司为您提供全面的技术支持和完善的售后服务。
