旋转蒸发仪与循环水真空泵和低温冷却循环泵的配套实验
2017-12-07     来源:兰帆科技     点击次数:4159
旋转蒸发仪使用注意事项及使用方法:
一、安全须知:
1. 开始使用仪器前,请认真阅读兰帆科技附送的仪器说明书,熟悉仪器操作和性能。
2. 请确保仪器输入电压与仪器上标示的电压一致,电源插座必须接地保护。
3. 开机前留意加热锅安全温度是否合理,加热锅安全温度应至少低于所处理介质燃点25℃。
4. 请勿在易爆的环境中或水下操作使用本仪器。
5. 为防止压力的累积,在常压状态下操作时(如:不工作状态),玻璃组件应保持通气。
旋转蒸发仪使用注意事项及使用方法:
二、加热和冷却介质合理使用:
1. 加热锅温度如需高于80°C,建议采用50mpas 的硅油作为加热介质。80°C以内,用去离子水作为加热介质。
2. 往加热锅中注入2/3体积的去离子水或硅油(约2L),确保加热锅的加热介质足够浸没蒸发瓶的2/3。
3. 当冷却循环系统设定温度低于0°C时,冷却液不可直接用水,建议同厂家购买浴液或自制浴液,如水和乙二醇等 体积配制。
4. 提前30min,开启加热锅和冷却循环系统。
5. 冷却温度同加热锅温度间保持50°C的温差,确保良好的冷却效率。
旋转蒸发仪使用注意事项及使用方法:
三、做好蒸馏预备:
1. 蒸馏物的量勿超过蒸发瓶体积的一半。
2. 玻璃蒸发瓶不可一面受热,加热阶段,蒸发瓶开启旋转,以免爆沸。
3. 根据蒸发瓶的实际大小,预设好下降终点。
4. 确保放气阀处于关闭状态。
5.连接并用夹具固定好蒸发瓶,待加热和冷却达到设定温度,再启动真空泵,开始蒸馏。
旋转蒸发仪使用注意事项及使用方法:
四、日常维护与清洁
1.加热锅:选用去离子水或者低粘度的干净硅油,每周更换
2.玻璃组件:玻璃磨口连接处每周用乙醇清洁并涂抹真空硅脂
3.密封圈:建议每季度检查密封圈的磨损情况(可用真空值来判断)
4.主机:保持外壳和面板干燥
5.清洁:清洁维护仪器时请断开电源。请使用含表面活性剂的清洁剂或者使用异丙醇清洁惰性污渍。
