兰帆马弗炉知识概要:描述、分类、应用、作用原理
2017-12-12     来源:本站     点击次数:503
兰帆马弗炉作为实验室一种通用的加热设备,它的名称有很多,如管式炉、箱式气氛炉、箱式炉。今天兰帆的小编带大家来了解下马弗炉的知识概要,希望可以帮助到大家!
1、马弗炉概要:
马弗炉系周期作业式,供实验室、工矿企业、科研单位作元素分析测定和一般小型钢件淬火、退火、回火等热处理时加热用,高温马福炉还可作金属、陶瓷的烧结、溶解、分析等高温加热用。
2、马弗炉分类:
马弗炉按国籍分有国产马弗炉和进口马弗炉。按加热元件区分有:电炉丝马弗炉、硅碳棒马弗炉、硅钼棒马弗炉;按额定温度来区分一般分为:1000度马弗炉,1200度马弗炉,1300度马弗炉,1600度马弗炉,1700度马弗炉。按控制器来区分有如下几种:指针表,普通数字显示表,PID调节控制表,程序控制表;高温升降炉按保温材料来区分有:普通耐火砖和陶瓷纤维两种。所以使用者在购买产品时合同上一定要写明白,免得供应商玩猫腻。
3、马弗炉应用范围:
(1)热加工、水泥、建材行业,进行小型工件的热加工或处理
(2)医药行业:用于药品的检验、医学样品的预处理等。
(3)分析化学行业:作为水质分析、陶瓷溶块炉环境分析等领域的样品处理。也可以用来进行石油及其分析。
(4)煤质分析:用于测定水分、灰份、挥发份、灰熔点分析、灰成分分析、元素分析。也可以作为通用灰化炉使用。
4、马弗炉特点:
设备特点升温快:1000C炉型由100C升温至1000C,小于30分钟高温炭管炉1700C炉型由100C升温至1700C,小于90分钟效率高:作实验炉用时,可开进出风孔,加烟筒,有利于补进新鲜氧气,加速试验。重量轻:6升炉型仅重50公斤9升炉型仅重65公斤(总体重量)容量大:型号齐全6L9L20L30L(炉膛体积)非标产品可根据用户需求定做。节能安全:6升、9升炉型采用16A/220V标准电源.20、30升炉型采用16A/380V三相电源。由于采用新型陶瓷纤维炉膛,保温效果好,升温至1000C,并保持1小时后外壳表面不烫手,避免烫伤。
5、马弗炉作用原理:
采用马弗炉的主要目的是使工件免受燃烧产物的影响。另外一个目的则是消除工业炉马弗壁“燃烧侧”温度的不均匀性。如果仅仅为了温度的均匀化而采用马弗则往往将它的顶部做成开敞的,这就是所谓半马弗。但一般的马弗炉是把工件的四周全都包围起来,。有的马弗炉是用来包围燃烧气的,这种马弗通常就是一些管子,叫做辐射管。把工件四周全都包围起来的马弗,其加热能力:燃烧产物m58马弗炉決定于工件表而积、工件黑度和马弗内璧状况(温度、面积、黑度)。但在这些变数彼此相同的情况下,马弗的加热能力仍然略小于直接燃烧式炉(具有同样壁温)的加热能力,这是因为燃烧产物比炉壁热,而马弗内却没有燃烧产物。
