空气增压泵SY-581规格
2017-12-19     来源:本站     点击次数:156
空气增压泵SY-581规格
气体增压泵H系列采用单气控非平衡气体分配阀来实现泵的往复运动,全部采用铝合金及不锈钢制造。全部密封均为进口优质产品,最大设计驱动气压均为 10bar,为了保证泵的寿命建议驱动气压<8bar。该系列泵的驱动活塞
直径为160mm,为单作用泵,所有单作用泵均带有排气冷却。
气体增压泵N系列我为二级增压泵,可以将极低压力的气体增至很高的压力,驱动气压≤7bar,气体输入口的压力范围为0.5—10bar,最大可增至90Mpa。该系列泵的换向方式与B系列完全相同,与B型相比流量大一倍。整台泵
全部采用铝合金及不锈钢制造。
在泵的气驱部分该系列需用润滑型气体,以便让密封和其他内部零件得到润滑,该系列泵的驱动活塞直径为160mm.
