根据我司防霉工程师至音响设备厂实地进行考查,依据木制音箱材料结构和木箱加工工艺,结合艾浩尔防霉系列产品,建议木制音响设备厂家按照以下方法处理,可有效防止音箱受潮、霉变的问题,确保您的产品安全运送到国外客人手中。
音箱原材料防霉建议:
1、木制音箱制作过程中使用到的胶水特别是水性胶水,须在胶水里面添加1%的胶水专用防霉剂iHeir-JS,因胶水中富含油脂、淀粉、蛋白质等有机物,在胶水中添加胶水防霉剂iHeir-JS可有效抑制胶水中微生物,特别是霉菌的繁殖,从源头杜绝霉菌的生长。
2、如木质音箱不封漆(喷漆),可在木架表面涂刷一层竹木防霉剂iHeir-PT,如木架表面需要喷漆,可在油漆中添加1%油漆专用防霉抗菌剂,有效解决木架表面长霉问题。
3、音箱的喇叭容易发霉可喷涂一层iHeir-Spray防霉抗菌剂。
木制音箱如何做好防霉工作?
音箱仓库存放防霉控制:
1、面料、木材不要直接堆在地板上,应使用栈板隔开,且离墙体>10CM。
2、面料、木材存放仓库应每月进行一次杀菌处理,结合贵司实际情况,首先保持地毯的清洁卫生,然后在过道上喷防霉抗菌剂iHeir-Spray做杀菌处理。
3、成品仓开始头三个月每月一次,三个月后每三个月一次进行杀菌处理,用iHeir-Spray防霉抗菌剂按照5%的用量加到地拖水中拖地一次(注:梅雨季节应每月一次)。
4、面料、包材仓、成品仓库因注意通风,当室外的湿度大于室内湿度,关闭门窗,反之打开门窗,记录湿度、温度变化,如果潮湿季节室内相对湿度≥80%。应安装抽湿设备或加放仓库专用杀菌包,以降低产品受潮霉变的风险.
音箱出口运输防霉建议:
如音响需要出口,可按照以下方法实施,可有效降低产品海运途中发霉的风险。
1、检查通风孔及密封设施是否完好,是否渗漏变形。
2、集装箱应该清洁、无油污、无异味,为避免交叉感染。建议在集装箱内喷杀菌剂iHeir-Spray(每柜500g/支)。
3、装货后,为避免海洋运输气候变化引起的(“集装箱雨”)潮气,建议在顶部放置集装箱干燥棒每间隔3m/ 包。
如有其它疑问,我司可提供技术支持与专业指导,也可派专人上门现场指导。
