肖氏SHAW露点仪——露点仪都用在哪些行业里
2017-12-25     来源:本站     点击次数:331
关键词:露点仪   便携式露点仪    SADP露点仪     SHAW露点仪    进口露点仪    露点仪品牌     露点仪价格   传感器
   露点(Dewpoint,简称DP)或露点温度,是在固定气压之下,气体中所含的气态水达到饱和而凝结成液态水所需要降至的温度。在这温度时,凝结的水飘浮在气体中称为雾、而沾在固体表面上时则称为露,因而得名露点。
     英肖仪器仪表(上海)有限公司代理的英国肖氏(SHAW)公司的露点仪产品,即是测量压缩空气、氢气、氮气等气体的露点值。可应用于检测空气、氢气、氧气、天然气、氦气、氮气、煤气、氩气、二氧化碳、乙二醇和SF6等工业气体。可应用于以下行业:  肖氏SHAW露点仪——露点仪都用在哪些行业里
设备干燥
    应用一:气体干燥设备
    所有气体干燥设备都有一个共同的特点:需要湿度测量仪,一个干燥器没有湿度表就好象汽车没有速度计。如果没有湿度表,操作员无法知道工作是否正常,一旦运行出现问题则为时已晚。对于冷却式干燥器简单的湿度显示,报警就已足够,但是对于交变试干燥器热交换器需有一个由高性能的湿度计组成的闭环控制系统。
    应用二:容器及管道干燥
     大型容器如锅炉、变压器,存贮箱,为了防止泄露常常需要做安全性实验。实验后容器必须保持干燥防止生锈,这个过程通常是通入干燥的热空气(或氮气)来完成。在干燥结束时,测量其湿度是很必要的,因而需要露点仪来检测。SADP是经济耐用、操作简便的便携式自动露点仪,独一无二SHAW湿度传感器确保SADP系列露点仪的高精度和长寿命,是任何湿度计无法比拟的,它是用户在测量干燥的空气中或其他气体湿度时最好的选择。
   电力部门:  肖氏SHAW露点仪——露点仪都用在哪些行业里
     应用一:发电站
      发电站利用氢气良好的导热性能来替代空气去冷却发电机,这样无需其他任何投资就可以提高发电机的输出功路。由于发电机带有高压,所以氢气必须干燥,而我们的露点仪计可以测量露点也可以作为水冷却系统的泄露检测。SADP是经济耐用、操作简便的便携式自动露点仪,独一无二SHAW湿度传感器确保SADP系列露点仪的高精度和长寿命,是任何湿度计无法比拟的,它是用户在测量干燥的空气中或其他气体湿度时最好的选择。
    应用二:绝缘气
通常在变压器和各种高压开关中长用FS6作为绝缘气。如果湿度太大,FS6就起不了隔离作用,这就需要露点仪来进行检测。
    石化部门:
     化工厂需要测量各种工业气体,诸如醇类,烃类,烯类等等,有时水分含量达10PPM以下,英国肖氏SHAW在线露点仪SUPER-DEW3、便携式露点仪SADP是非常合适的产品。其生产严格按照ISO900质量标准。产品主要应用于发电、石油化工和电子行业等,用于测量氧气、氮气、石油气等各种气体和压缩空气中的湿度和露点,可以提供各种规格的湿度露点仪及其采样系统。
   纺织部门:  肖氏SHAW露点仪——露点仪都用在哪些行业里
     纺织和轻化工行业中对PET切片的水分要求很严格,当前还没有专门一种仪器可以直接检测其中的水分,但是我们可以通过检测其干燥来达到要求。SHAW便携式自动露点仪SADP系列的应用在世界各地,它可以检测“静止”或流动气体中ppm级的水蒸气含量,该产品已在国内多家纺织部门得到应用。
    微波通讯
微波通讯通常用波导来代替连接到雷达或微波通讯天线的电缆,当他被调到适当的频路时,管子里会产生协振高压。为了降低能量损耗要经常的需要烦躁的空气或氩气去清洁波导管,着就需要露点湿度计检测干燥的湿度,欧洲几乎所有的预警雷达站都装备了SHAW露点仪。
    电子工业:
    在某些高精密的电子线路和半导体设计中,常需要干燥清洁的环境以保持其可靠性,亦需要干燥的惰性气体来制造密封的环境,如彩电显象管里长充氮气等,可以采用英国肖氏SHAW露点仪检测其湿度。SUPER-DEW3超级露点仪结构紧凑, 适合于台式或面板安装, 用于干燥空气、煤气或O.E.M.干燥设备及其它气体的湿度检测。
    航海应用:
     应用一:潜望镜清洁
如果潜望镜管里大气的露点温度高于海洋上的环境温度,那么将在潜望镜镜片上形成液滴,使船长不道前进的方向。英国肖氏SHAW露点仪可以在湿度高的时候自动控制氮气清洁潜望镜管子。
    应用二:船用储油罐必须用惰性气体清洗
由于容易爆炸,油轮及油罐必须用惰性气体清洗,最常用的就是氮气,油轮本身就可产生氮气。但是要求这样的气体必须干燥,以免腐蚀设备。
    应用一:离岸和在岸检测
天然气在用容器、管道运输或存储之前,必须先干燥、压缩、出去多余的水分,以免损坏压缩机。
    应用二:汽化
     当天然气一液态形式存储时,冷却液要通过热交换器进行汽化。而热交换器容易产生泄露,将不必要的水分带入干燥的天然气中,因此为了检测是否发生泄露,常需要在天然气通过热交换器后立即检测其湿度。
     应用三:天然气干燥
    乙二醇是一种吸湿性液体,常常将其通过天然气表面用意干燥天然气。在这个连续过程中,乙二醇通过蒸馏饱和过程去除水分实现循环。为了检查蒸馏过程是否达到了预期的目标,常常需要在乙二醇离开蒸馏塔时测量其湿度。湿度计的安装方法与气体类似,但要保持乙二醇流速在100ml/s以内,以预防对传感器过度损坏。同时还应保证乙二醇流过传感器时温度在20——30℃左右。
        由于天然气的易燃易爆性,设备一定要考虑安全性,SADP性自动露点仪是标准的本安型仪器;其他在线仪器利用隔离防爆箱以达目的,如果没有安全的位置放置仪表,可考虑根据现场实际情况配置合适的防爆箱。
       航空部门:
       在飞机或飞行模拟器上,常年用氮气或空气供给呼吸,要求气体必须干燥,否则可能因结冰而堵塞压力调节器甚至出现生命危险。可以使用英国肖氏SHAW露点仪检测气体的湿度。
          核工业部门:
      高级气冷核反应堆(AGR)常用CO2竟核裂变产生的热量带到蒸汽锅炉产生蒸汽。然而CO2必须很干燥以防腐蚀损坏设备,同时湿度表作为泄露指示仪。
         食品生产:
    应用一:食品包装
      在锡箔包装袋中,如果用含氧量很低的干燥氮气代替其中的微量空气,那么食品如奶油的质保期会更长。一般温度:<-60℃露点。可以选择英国肖氏SUPER-DEW3或SADP露点仪。
     应用二:啤酒
     在瓶装或罐装啤酒中,常需注入CO2或氮气。尽管对啤酒而言,CO2或氮气中的书粉无关紧要,但在注入啤酒之前,如果其湿度太大就会损坏压缩机。因此需要测量其湿度。 可以选择英国肖氏SUPER-DEW3或SADP露点仪。
        肖氏SHAW露点仪——露点仪都用在哪些行业里?更多英国肖氏SHAW露点仪资料请关注英肖仪器仪表(上海)有限公司官方网站www.shawmeters.com.cn或致电021-66015906,17317608376获取。
