一台干燥箱的“自我介绍”
2017-12-30     来源:     点击次数:4874
一、概述
干燥箱是根据干燥物质的不同,分为电热恒温干燥箱、电热鼓风干燥箱、真空干燥箱、红外线干燥箱等,现今已被广泛应用于生物化工,电子通讯,塑料,电缆,电镀,五金,汽车,光电,橡胶制品,模具,喷涂,印刷,医疗,航天及高等院校等行业。庞大的市场需求,使得干燥箱的品种多样化,产品的构造质量也不尽相同。
二、结构
(1)箱体:由钢板构成,箱体内有放置试品的工作室,工作室内有试品搁板,试品可置于其上进行干燥,工作室内与箱体外壳有相当厚度的保温层,中以硅棉或珍珠岩作保温材料。部分箱门有一玻璃门或观察口,便于观察工作室内的情况。
(2)加热器:电阻丝或电阻带、红外线发射装置
(3)控制系统:控制温度、时间的传感器及电子元件
部分箱体配置风机、通过增加箱体内气体对流使箱体内温度更均一;对于一些热敏性或者易氧化物质,则会采取抽真空或者抽真空填充惰性气体的方法。
三、电热恒温干燥箱
(一)用途
适用于工矿业企业、化验室、科研单位等部门作干燥、熔蜡、灭菌等使用。但不适用于带挥发物的及易燃易爆的物品置入干燥箱,以免引起爆炸。
(二)结构
干燥箱又叫烤箱或烘箱。主要由箱体、电热器和温度控制系统三部分组成,老式干燥箱的结构如图12-1-1所示。近年生产的干燥箱在此基础上增加了了温度显示器及温度设置器。
1.箱壳 2.网状搁架 3.侧室门 4.温度控制器调节旋钮 5.电源插座 6.指示灯 7.鼓风机开关 8.转换开关 9.温度计 10.可调式排气窗 11.玻璃门 12.隔热保温门 13.盖动棒式温度控制器 14.内层铁板 15.鼓风机 16.电线孔 17.绝热材料(玻璃纤维或石棉板) 18.排气孔 19.恒温室 20.电热丝 21.排气孔
A、箱体
a、箱壳:外壳用薄铁板(或薄钢板)制成。箱壁多分为三层(包括外壳),三层铁板之间形成内外两个夹层,外夹层中填充绝热材料(玻璃纤维或石棉板),内夹层作为热空气对流层。
b、恒温室:最内层铁板所围绕的空间叫做恒温室。室内有2~3层网状搁架,用于放置物品。温度控制器的感温部分(即感温探头)从左侧壁上伸入恒温室内。底部夹层中装有电热丝。
c、箱门:通常均为双重式。内门是玻璃门,用于在减少热量散失的情况下观察所烘烤的物品。外门用于隔热保温。
d、进、排气孔:底部或侧面有一进气孔,干燥空气由此进入。箱顶有一排气孔,在它的出口处装有可调式的排气窗,蒸汽由此逸出。排汽窗的中央插入一支温度计,用以指示箱内温度。
e、侧室:为控制室。一般设在箱体左边,与恒温室绝热隔开。其内安装有开关,指示灯、温度控制器,鼓风机等电器元件。打开侧室门,可以很方便地检修电热丝之外的电路。也有的电热箱将控制室设置在箱体的下方。
B、电热器
干燥箱的电热器通常由4根电热丝并联组成。电热丝均匀地盘绕在由耐火材料烧成的绝缘板上。一般分成二组,受转换开关控制。总功率为(2~4)kW,功率大的可达8 kW。功率愈大,箱体也愈大。
C、温度控制系统
干燥箱上使用的温度控制系统,通常有差动棒式和水银温度计式两种。近年生产的干燥箱上使用的温度控制系统主要由温度传感器、温度控制电路、继电器、温度设置及温度显示部分组成。
(三)主要特点
1、电热器装于箱体内工作室下
2、干燥箱能达到250℃、300℃甚至400℃、500℃、1000℃的高温
(四)使用前的准备
1、该箱安放在室内干燥及水平处,不必使用其他固定装置。
2、应在供电线路中安装铁壳闸刀开关一只,供此箱专用,并用比电源线粗一倍之导线作接地线并有效接地。
3、通电前,先检查本箱的电压是否相符,并按总工率换算出电流大小,接上相应规格的电源线。
4、待一切准备就绪,可放入试品,关上箱门,此时即可接上电源,开始工作。
5、不可任意卸下侧门,拢乱或改变线路,唯当该箱发生故障时可卸下侧门。按线路逐一检查。如有重大故障时可与本厂及维修点联系。
通电后的使用:
6、接上电源后可开启电源加热开关,当所需温度高于150℃可开向高温档。否则不必开高温,只需电源档就行,再将控温器旋钮由“O”位顺时针方向旋至所需温度点,此时箱内开始升温,仪表绿灯发亮作指示。同时可开启鼓风开关,使鼓风机开始工作。
7、温度升到所需工作温度时绿灯灭红灯亮,在此指示灯交替明灭即为恒温定点。(在恒温点时很可能温度继续上升,此乃余热影响,约半小时后即会稳定),当室内温度稳定时,101A、202A型红色数字显示,读数超出或低于所需温度时,可将旋钮稍作调整,以达到正确程度为止。
8、温度恒温后,可根据试验需用,令其作一定时间的恒温。在此过程中,可借箱内控温器自动控温,而不需加以人工管理。
9、欲观察工作室试品情况,可开启箱门,借箱内一玻璃门或观察门观察之。但箱门以不常开启为宜,以免影响恒温,并且当温度升到300℃时,开启箱门可能会使玻璃门急骤冷却而破裂。
10、用户使用该箱时,请同时阅读仪表说明书。
11、新箱使用时应有湿度可能出现热气蒸发及油漆焦味,此乃恒温漆表面挥发所致,使用一小时后就会消失。
(五)注意事项
1、此箱为非爆干燥箱,故带有易燃挥发物品切勿放入干燥箱内,以免发生爆炸。
2、使用本箱时,供电电压一定要与相箱额定工作电压相符,否则要造成箱内电子仪表的损坏。
3、试品搁板的平均负何为15公斤每平方米,放置试品时切勿过密或超载,同时散热板上不能放置试品或其他东西影响热空气对流。
4、使用前必须检查加热器的每根电热丝的安装位置,以防电热丝重叠或碰撞发生事故。
5、切勿任意拆卸机件,以免损坏箱内电气线路。
6、本箱使用环境温度不得高于45℃。
(六)保护与维修
1、使用前注意检查电源电压是否同本箱额定电压相符,以免造成不必要的损坏。
2、切勿把本箱放在含酸、含碱的腐蚀性环境中,以免损坏电子部件。
3、需要搬运箱子时,尽量做到轻放,避免剧烈震动后造成内部电气线路接点松动。
4、注意保护本箱外表漆面,否则不但影响箱体外型的美观,更重要的是将会缩短箱体的寿命。
为了让使用单位能够修理本箱一般性的故障,下面介绍一些故障产生时的排除方法。
本箱接上电源,绿色指示灯亮,经过一段时间之后,无升温现象,此时需检查箱内底部电热丝接头有否松动或烧断,必要时更换电热丝。
如接通电源后,绿色指示灯不亮,无接触连接声,应检查使用电压是否同该机型号一致或是否经过运输致使电线连接处脱落。
如果您想购买干燥,可以联系兰帆,我们有专业的团队为您服务!
