防爆相机选型
2018-01-22     来源:本站     点击次数:192
为了实现在易燃易爆的现场环境中拍摄取证应用,防爆相机便应运而生了。防爆相机也随之开始在各个领域广泛使用。值得注意的是,与电子工业的普遍情况不同,中国的防爆相机的发展就时间而言在国际同行业中是相当早的,就技术水平而言,也是始终不亚于国外同类产品的。  虽然防爆相机目前已经得到比较广泛的应用,同时也有越来越多的工程商朋友了解并接受防爆相机;但是防爆相机的选用和安装仍然有相当多的细节需要注意和澄清。
 防爆电器的防爆型式虽然较多,但并不是都适于用于防爆相机。比如充油型,充沙型等方式,在防爆相机上是根本不能使用的。
目前防爆相机的国际主流方式是隔爆型。其特征在于将常规的普通摄像机放在特制的外壳内,该外壳具有将壳内电气部件产生的火花和电弧与壳外爆炸性混合物隔离开的作用,并能承受进入壳内的爆炸性混合物被壳内电气设备的火花、电弧引爆时所产生的爆炸压力,而外壳不被破坏;同时能防止壳内爆炸生成物向壳外爆炸性混合物传爆,不会引起壳外爆炸性混合物燃烧和爆炸。而这种特殊的外壳叫“隔爆外壳”,通常叫它“隔爆摄像仪防护罩。
   关于防爆相机适应环境的问题,采用“隔爆外壳”的防爆相机所适应的环境温度取决于内置摄像机、镜头本身的技术参数。在强阳光下,利用遮阳罩可以有效的降低防爆相机的温升,平均可以在6℃以上。如果冬季严寒,内部可以加装加热器件。由于防爆相机本身壳体的密封特性,风扇除了可以加速空气对流,对降低腔体内部温度没有什么明显的帮助。同样是由于密封的关系,如果在隔爆型防爆相机内置半导体制冷器件,由于热端散热不良,反而热量极易回流,需要制冷却造成加热效应。
    那么,传统的球机可以通过加装“隔爆外壳”来实现防爆吗?但是很遗憾,由于结构问题,这种方式是不可行的。唯一的道路就是重新设计。”
几个值得注意的常见误区:
一、防爆相机和防爆相机是完全不同的两种产品。
        二、IP等级不是防爆等级。IP等级即电气设备外壳防护等级,只说明电气设备外壳防水防尘的性能,与电气设备是否防爆没有任何关系。
    三、防爆相机使用中不必一定要使用安全电压。如果是使用了隔爆防护罩的防爆相机。
    四、防爆设备不可以定做。对于防爆应用电视设备,不得根据使用需要而随意更改尺寸和容积。这必须由防爆理论的指导,当进行局部更改且涉及到设计输入条件变更时,必须慎重地重新计算,并将更改的图纸和有关说明送原检单位重新复核和批准。
    防爆相机的选型
    要选择合适的防爆相机,其实就是根据现场的不同环境和条件选择不同的防爆类型、不同的防爆级别和温度组别,不同的外壳材质的防爆相机。
    简单地说,防爆产品从防爆型式上基本分以下三类:
    一、Ⅰ类 矿用甲烷——在煤矿用(矿用防爆):本质安全型,其防爆标志为ExibⅠ;隔爆型,其防爆标志为ExdⅠ
    二、Ⅱ类 爆炸性混合气体——在化工、油田、油罐、石化、炼油、军工、航天等工厂用(气体防爆):常用隔爆型,其防爆标志为ExdⅡA、ⅡB、ⅡC。
    注:产品技术标准GB 3836.1—2010, GB 3836.4—2010爆炸性环境第1部分:由隔爆外壳“d”保护的设备这是最常见的情况,以下非特指均为气体防爆类隔爆型
