超市冷柜耗电量介绍
2018-03-14     来源:本站     点击次数:954
超市冷柜耗电量是一个问题,超市冷柜可以在炎热得夏季给人们带去凉爽的水,也可以保鲜食物。但是大家都有一个这样的疑问,那就是超市冷柜到底耗电吗?接下来小编就为大家讲述下关于超市冷柜的电量问题,我们去看看超市冷柜耗电量算法以及如何省电。
超市冷柜耗电量—超市冷柜耗电量怎么算
超市冷柜价格
1.看超市冷柜压缩机运转与停机时间之比。例如,超市冷柜运转时间为5分钟,停机时间为15分钟,其运转比为1:3,由此可计算出24小时内大约运转6小时。然后看压缩机额定功率,用此功率乘以运转时间,即可得出每天耗电量。如压缩机功率为110瓦,则每天耗电量为110×6瓦/时,即660瓦/时(即0.66度电)。因此,超市冷柜耗电量就是每天0.66度。依此法再乘以每月天数,即为每月耗电量。
2.另外也可根据不同季节进行估算。估算公式为每天耗电量(千瓦/时)+额定功率(千瓦)×每天运转时间(小时)。其中,每天运转时间:夏季取13-15小时,春、秋季取8-10小时,冬季取6-7小时。
超市冷柜生产商
超市冷柜耗电量—怎么降低超市冷柜耗电量
1.温控器档位常调整。每一台超市冷柜都有一只温控器,通过调节档位来调节超市冷柜内温度,温控器档位越高,超市冷柜内温度越低。冷冻室达到-18℃后,每下降1℃都是困难的,越冷越难下降,但连续运行最低温度可达-24℃以下,而此时同样也会因内外温差大、冷量散失多而出现开机时间很长甚至不停机。如果因为档位太高而引起的开机时间长,不妨将温控器档位降低,开机时间会明显缩短。冷冻室如常用-18℃代替-22℃,可节省30%的耗电量。
2.环境温度不可过热。环境温度对超市冷柜的耗电有直接影响。环境温度升高,就会使超市冷柜散热变慢,箱内温度下降慢会导致开机时间加长,耗电量增大。拿普通超市冷柜的实验数据分析,当环境温度达到32℃时,耗电量是25℃时的两倍左右,30℃的耗电量是25℃的1.6-1.8倍。因此,超市冷柜应尽可能放在远离热源处,以通风背阴的地方为好。
3.开门次数尽量减少。打开超市冷柜的门能感觉到冷气往外跑,而冷气跑掉必然会造成超市冷柜内温度上升,就会造成温控器迟迟达不到停机的温度而导致压缩机长时间工作,耗电量增大。
超市冷柜厂家
4.及时除霜很重要。霜是热的不良导体,覆盖在蒸发器表面,成为蒸发器与箱内食物之间的隔热层,影响蒸发器与箱内食物之间的热交换,使箱内温度降不下来,降低超市冷柜的制冷性能,增加耗电量,甚至使压缩机长时间运行而发热、烧坏。另外,霜中存有各种食品的气味,长时间不除霜,会使超市冷柜发出异味。一般情况下,霜层达5毫米厚时,就应除去。
超市冷柜耗电量就是这样了,大家看完这些关于超市冷柜电量问题。上面小编非常详细的为大家讲述了下如何降级超市冷柜消耗量,大家可以仔细认真的看看这篇文章,希望这篇文章能够帮助到大家。
查看更多产品,请点击以下链接,或复制打开网址:
      http://
      冷柜 http://
       冷柜 http://
       冰柜 http://
       网站开发 http://www.wdspace.cn
