湿度对分析天平的影响有多大?附防护措施
2018-03-31     来源:千尊仪器www.qianzun17.com     点击次数:6272
天平会根据所在的环境而发生变化的,正常情况下,温度应保持在18--26℃内,温度波动不大于0.5℃/h,温度的影响最主要的就是温度的变化会带来热涨冷缩,温度过低,操作人员体温及光源灯炮热量对天平影响大,造成零点漂移,精密天平中有很多很细小很精密的部件,温度的变化会影响和改变它们之间的间隙,千尊仪器在此提醒用户以下几点防护措施,可以有效的改善情况:
1、温差越大,电子天平示值的变化也越大,随着时间的推移,机内温度逐渐接近室温,天平示值也趋于平稳。
2、虽然由于温差的影响,使示值发生变动,但电子天平的灵敏度未发生改变。即温差大的时候,初加载时的示值和温差小的时候初加载时的示值几乎不变。
3、卸载前的示值-卸载后的示值=初加载时的示值。 电子天平应尽可能在环境温度较稳定的条件(温度变化每小时不大于5℃)下使用。但用户可能在空调刚启动,阳光直晒,将天平从室外移至室内,室内移至室外及其它种种温差较大时。
需要使用天平时,采用以下方法可以减少测量误差:
1. 尽可能延长预热时间。温差越大,预热时间应越长,一般应在30分钟到2小时。
2. 使用前先用标准砝码校正。
3. 应在加载后固定的时间读数。如都以加载后5秒的示值读取或都以单位显示出来时的示值读取。
4、多次测量,取其平均值(3~5次)。
如是在梅雨季节,空气较潮湿的时候可以在天平室里面放上1台除湿机(除湿机的除湿范围根据房间的大小而定)
