如何巧用离心机
2018-07-06     来源:本站     点击次数:370
 离心机的优势是非常明显的,它具有适应性好、自动化程度高、运行稳定好、工艺性强、耐腐蚀性好、操作环境好、安全保护装置齐全可靠、造型美观等特点。它的整个工作原理在高速旋转的过程中,由离心力所导致的运动使悬浮于液体中的固体物质形成沉淀,也就是悬浮体液中质量或体积较大的物体向转头半径最大的方向移动,而质量或体积较小的部分沉积在转头半径较近的地方。药品提纯等炼制过程中使用的离心机则为一般低速离心机,转速在4000转以下,处理量大,为满足药品生产中GMP规范和要求,一般均使用平板型不锈钢材料制作。由于转子的半径和样品的质量在运转的时候是不变的,只有转速可以通过控制发生变化,因此我们往往习惯用转速来描述一个离心机。
  怎样巧用离心机呢?
  目前,实验室常用的是电动离心机,因其转动速度快,要注意安全,特别要防止在离心机运转期间,因不平衡或试管垫老化,而使离心机边工作边移动,使其从实验台上掉下来,或因盖子未盖,离心管因振动而破裂,玻璃碎片旋转飞出,造成事故。因此,使用离心机时,必须注意如下操作:
  (1)离心机套管底部要垫棉花或试管垫。
  (2)电动离心机如有噪音或机身振动时,应立即切断电源,即时排除故障。
  (3)离心管必须对称放入套管中,防止机身振动,若只有一支样品管另外一支要用等质量的水代替。
  (4)启动离心机时,应盖上离心机顶盖后,方可慢慢启动。
  (5)分离结束后,先关闭离心机,在离心机停止转动后,方可打开离心机盖,取出样品,不可用外力强制其停止运动。
  (6)离心时间一般1~2分钟,在此期间,实验者不得离开去做别的事。
  离心机的维护:
  1) 每月清洗一次吸油管滤网及油箱,当油中杂质太多应即时换油。
  2) 筛篮的维护: 筛篮内表面应保持圆锥形,以保证筛面各点与螺旋刮刀之间距离相 同,这 样可使筛面磨损均匀,延长筛篮使用寿命。经常检查筛网缝隙以防堵塞和离心颗粒力的磨损使网缝隙增大;当筛网缝隙增大至不适合 洗煤工艺要求时,应更换新筛篮。
  3) 螺旋刮刀转子的维护:因长时间运行,随着刮刀板磨损刮板边缘与筛面之间的间隙增大,使机器的脱水性能下降,并加重筛篮磨损。为保持2±mm 的正常间隙,在心轴与螺旋刮刀转子之间有一组调节垫片,通过增调节垫片使螺旋刮刀转子上移,每增加1mm垫,刮板与筛面之间的间隙减小0.34mm。螺旋刮刀转子是经过动平衡试验的,但经长期运转,磨损不均匀失去原有平衡,使机器产生较大振动,应重新做动平衡试验。磨损太大时应更换。
  4) 其它易损件:钟形罩、分料盘、出口环、入料口,发现磨损严重应及时更换。
  离心机作为制药工业中不可或缺的设备之一,其发展势头一直很猛。离心机在医用领域使用非常广泛,血液分离、病毒研究、DNA研究、药品提纯等都广泛地使用到离心机。离心就是利用离心机转子高速旋转产生的强大的离心力,加快液体中颗粒的沉降速度,把样品中不同沉降系数和浮力密度的物质分离开。更多高速离心机查看www.lingyi17.cn
