医用离心机如何延长使用寿命
2018-07-06     来源:本站     点击次数:1322
     医用离心机如何延长寿命,这个没有实质性的技术办法,但是如果我们在日常使用中做到合理正确,在平常的维护中做到认真仔细,对离心机来说也是一种不错的保养!
  医用离心机电机在使用过程中需要进行定期的维护,不仅可以保证设备的正常运行,还可以有效延长设备的使用年限。用户应该怎样进行维护医用离心机产品呢?下面小编就来具体介绍一下医用离心机的使用维护方法,希望可以帮助到大家。
  1.医用离心机使用时要放置在平稳、坚固的台面上,它的底座都装有橡胶吸脚,借助于大气压力及仪器本身的重量,紧贴于台面即可;大容量低速医用离心机和高速冷冻医用离心机要相应地安放在坚实的地面上,水平放置。超速医用离心机重达数百公斤,应放在很坚实的地面上并有防尘、防潮设备,保证离心室达到一定的真空度,正常运行。医用离心机工作前,应将负荷平衡,重量误差越小越好,否则会引起剧烈震动,损坏离心转头及转轴。
  2.选择合适的转头,控制转头的转速。在下述情况下要降低转头的最高转速:转头的运转时间和运转次数达到规定的寿命时;当转头受到局部表面损伤或出现管孔内轻微腐蚀时;使用不锈钢离心管、套管、厚壁管或离心瓶时;样品平均密度超过1.2g/cm3 时;转头受到高温时。
  3.转头在每次使用前要严格检查孔内是否有异物和污垢,以保持平衡。转头必须保持干燥清洁,切勿碰撞擦伤。如不慎跌落,应对转头进行X 光拍片检查,确认无内部损伤后方可继续使用。转头每次使用后应用温水(50℃~60℃)及中性洗涤剂浸泡清洗,最后用蒸馏水或去离子水冲洗,软布擦干后用电吹风烘干、上蜡,干燥保存。
  4.医用离心机转子必须在安置离心管后运转,严禁空机运转。医用离心机启动时,转速或离心力 值设在低档位,启动后再逐步调节到所需要的数值。一次工作后,须将转速和离心力调至低档位再次工作,在高转速挡或高离心力值档禁止直接启动。
  5.各种离心管的拉力强度和伸长度都不同,应按需要选用,离心管可由许多种不同材料制成,如聚乙烯、纤维素、聚碳酸脂、聚丙烯等。使用时注意保证样品、溶剂及梯度材料不腐蚀离心管及盖组件。过期、老化、有裂纹或已受腐蚀的离心管尽量不用或降速使用。控制塑料离心管的使用次数,注意规格配套。离心过程中不得开启离心室盖,不得用手或异物碰撞正在旋转中的转头及离心管。
  6.对于低温离心样品,应先将空的转头在2000rpm 预冷一定时间,预冷时控制温度在0℃左右,也可将转头放在冰箱中预冷数小时备用,离心杯可直接存放在冰箱中预冷。
  7.在离心过程中如发现异常现象,如不正常噪音及振动,应立即停机检查,未找出原因前不得继续运转。
  8.在日常使用医用离心机的过程中,每隔三个月应对主机校正一次水平度,每使用5 亿转处理真空泵油一次,每使用1500h 左右应清洗驱动部位轴承并加上高速润滑油脂,转轴与转头接合部应经常涂脂防锈,长期不用时应涂防锈油加油纸包扎。平时不用时,应每月低速开机1~2 次,每次0.5h,保证各部位的正常运转。
