使用氢气发生器需要注意的事项
2018-08-16     来源:本站     点击次数:786
1、氢气发生器启动前的准备
 加氢氧化钾电解液(称取KOH100g溶解于1L的高纯水中),充分搅拌溶解等电解液完全冷却后再倒入储液桶中使用,然后加入高纯水不要超过上限水位线,也不要低于下限水位线,拧上外盖。
2、装好后的溶液可以长期使用,每次快低于水位线时因立即加入高纯水,但加水需防止水漏在仪器内部造成短路,长时间不开机或长时间使用后电解液残渣积累较多时应更换电解液,正常情况下当仪器使用半年后,请更换电解液。更换电解液先要将储液桶内的电解液和残渣吸干净,再将仪器向前倾斜90度,此时电解池内的电解液就会流到储液桶内,接着用洗耳球或移液管把桶内的电解液吸干净,同时注意溶液流到其他管路上造成管路腐蚀。
3、氢气发生器开机自检
 打开电源开关,关闭净化器的气流开关,此时仪器压力表开始上升,检查仪器面板上电解指示(绿灯)发亮,数字流量显示(数显表)应大于300小于350,在6分钟内压力指示(压力表)应达到0.4MPa,然后数字流量显示降至“000”, 说明仪器系统工作正常,自检合格。
4、如在5分钟后,流量指示还在“300”左右,压力指示在“0”, 说明开关没有旋紧有漏气现象,请继续旋紧开关,使仪器的压力、流量达到合格标准。若依旧如此需打开外盖用肥皂水检查各处旋钮的螺母,对漏气开关旋紧,直到氢气发生器进入正常工作状态。
5、使用氢气发生器时应注意流量指示是否与色谱仪用气量一致,如流量指示超出色谱仪实际用量较大时,应停机检漏,其方法参照仪器的故障原因与排除方法进行调整,再用自检方法检查合格后方可使用。
6、定期检查氢气发生器过滤器中的硅胶是否变色,如变色请马上更换。其方法为:拧下过滤器,再拧开过滤器上盖,更换硅胶后拧紧过滤器上盖,将过滤器装到底座上拧紧。并检查是否漏气。
7、氢气发生器切勿在压力为“0”时空载运行。空载运行时会将电解池和开关电源部件烧坏,造成整个仪器损坏。如发现压力表指示的压力低或数码显示比平时大时,一般说是由漏气造成的,应用皂液全面检漏。尤其是重新更换变色硅胶时,更应特别注意上下螺纹密封圈处不要挤压异物。
