固相萃取是一种样品预处理仪器,运用液-固相色谱理论,采用选择性吸附、洗脱的方式对样品进行富集、分离、净化处理,使样品更加纯净,从而降低样品中杂质对检测的干扰,大大提高检测的准确性。
固相萃取工作原理是利用选择性吸附与选择性洗脱的液相色谱法分离原理。较常用的方法是使液体样品溶液通过吸附剂,保留其中被测物质,再选用适当强度溶剂冲去杂质,然后用少量溶剂迅速洗脱被测物质,从而达到快速分离净化与浓缩的目的。固相萃取也可以将其近似地看作一种简单的色谱分离过程。
下面就以郑州宝晶电子科技有限公司的YGC-8数控自动固相萃取仪简单介绍固相萃取仪的操作方法及步骤:
1. SPE小柱或滤膜选择
SPE 小柱或滤膜的大小与规格应视样品中待测物的浓度大小而定。对于浓度较低的体内样品, 一般应选用尽量少的固定相填料萃取较大体积的样品。
2. 活化
萃取前先用充满小柱的溶剂冲洗小柱或用5-10ml 溶剂冲洗滤膜使SPE 填料保持湿润, 因为填料干燥会降低样品保留值,而各小柱的干燥程度不一,也会影响回收率的重现性。先用甲醇等水溶性有机溶剂冲洗填料, 因为甲醇能润湿吸附剂表面, 并渗透到非极性的硅胶键合相中, 使硅胶更容易被水润湿;然后再加入水或缓冲液冲洗,创造和样品溶剂相容的环境并提高回收率。
3. 上样
一般可采取以下四种方法:
(1) 用0.1mol/L 酸或碱调节, 使pH<3或pH>9, 离心取上层液萃取;
(2)用甲醇、乙腈等沉淀蛋白质后取上清液, 以水或缓冲液稀释后萃取;
(3)用酸或无机盐沉淀蛋白质后取上清液, 调节pH 值后萃取;
(4)超声15min后加入水、缓冲液, 取上清液萃取。流速应控制为1ml/min, 流速快不利于待测物与固定相结合。
4. 淋洗
反相SPE的清洗溶剂多为水或缓冲液, 可在清洗液中加入少量有机溶剂、无机盐或调节pH值。加入小柱的清洗液应不超过一个小柱的容积, 而SPE滤膜为5~10ml。
5. 洗脱
应选用5~10ml离子强度较弱但能洗下待测物的洗脱溶剂。若需较高灵敏度, 则可先将洗脱液挥干后, 再用流动相重组残留物后进样。体内样品洗脱后多含有水, 可选用冷冻干燥法。保留能力较弱的SPE 填料可用小体积、较弱的洗脱液洗下待测物,再用极性较强的HPLC 分析柱如C18柱分析洗脱物。若待测物可电离, 可调节pH 值, 抑制样品离子化, 以增强待测物在反相SPE 填料中的保留, 洗脱时调节pH值使其离子化并用较弱的溶剂洗脱, 收集洗脱液后再调节pH值使其在HPLC分析中达到最佳分离效果。在洗脱过程中应减慢流速,用两次小体积洗脱代替一次大体积洗脱, 回收率更高。
郑州宝晶电子科技有限公司 电话13523537858
