真空过滤和真空吸液系统中的阻水保护器用途和使用方法
2023-10-15     来源:本站     点击次数:3410
阻水保护器是用于防止液体因为各种原因,被直接吸入真空泵机体内的一种保护性过滤器。内置疏水性材料滤芯,气体能够正常通过滤芯,并不会影响真空泵的正常使用,但液体无法通过滤芯,可以用于在真空系统中阻挡住倒吸的溶剂溶液,保护真空泵主机。如果在真空系统中使用了阻水保护器,真空泵出现吸力变小、吸速变慢、时而可以抽吸时而又不可以抽吸、或者是完全无法抽吸这些状况时,一般就是阻水保护器已经被倒吸的液体堵塞,更换后就可以重新正常使用真空系统,方便快捷。
在圣斯特Sciencetool的全系真空过滤和真空吸液产品中,均配备了阻水保护器用于解决防倒吸保护的问题。尤其是BS-02250款阻水保护器,该款阻水保护器为通用型设计,过滤器的两端带有两根耐压泵管,通过这两段泵管可以和任何品牌、型号的真空过滤、或废液吸取装置、亦或是其他液体处理真空系统连接使用。下面我们再来介绍阻水保护器的正确连接和使用方法。
1.连接方法:
将印有“此面朝泵 堵塞更换”字样的一面,朝向真空泵,并使用泵管进行连接。每次重新连接时,都要严格注意方向,方向接错仍然会造成倒吸。
2.如何判断过滤器是否堵塞,并需要更换:
▪当过滤器朝向真空集液瓶的一侧出现明显的液体积聚时,请更换。
▪当出现吸力和吸速变慢、吸不动、时而可以吸时而又不可以吸(这是由于堵塞的液体挥发干时,滤器又部分通畅)等现象时,将真空泵接口处的连接管拔掉,用手堵住真空泵接口处,将真空度调整至最强(如果真空泵带有调节阀)。感觉是否有吸力,同时如果真空泵配有真空表观察表针真空度是否能上升至500mmHg以上(根据型号不同会有一定差异),如果有感受到吸力或真空度能够上升,则表示主机无故障,为阻水保护器堵塞。
3.清洗和灭菌:
如果有清洗和灭菌的需求,请在进行完上述步骤后连同真空泵管一起烘干,不要在有残留水渍的情况下连接真空泵使用。阻水保护器或者连接真空泵的一段泵管内如果有清洗和灭菌后残留的水渍,仍然会被吸入真空泵内。
除了遵照上的连接和使用方法外,还需要特别注意的是:切勿使用一般的针式过滤器、或其他外观近似的滤器替代。如果使用的滤器内滤芯不是疏水性材质,或材质不耐腐蚀,是无法阻挡倒吸的液体,液体仍然会吸入真空泵内,造成设备因为进液引发的故障损坏。
