山东省西门子模块授权总代理商
2018-08-24     来源:本站     点击次数:448
山东省西门子模块授权总代理商
全新原装,质量保证,保修一年,提供技术服务,价格合理
本公司长期供应:德国西门子PLC可编程控制器。触摸屏,直流调速器 软启动器。数控系统。NCU数控主板。DP接头,DP电缆,伺服电机,CP5611网卡,诚信经营 价格实惠质量保证,质保一年人为损坏除外,选择上海晋营用是我们zui求的目标 合作双赢,24销售恭候您的来电
SINAMICS 驱动的深度集成允许:
  • 方便地完成驱动(电源单元和编码器)的符合分配
  • 方便地完成驱动外设(I/O、凸轮、探针)的符号利用
  • 自动地比较整个驱动总成相关的全部特性变量
  • 提高直至驱动器的一致性(访问控制/状态字和驱动器数据、转矩限值、附加的转矩设定点)
  • 支持采用伺服驱动器的高动态应用,基于 DSC(Dynamic Servo Control,动态伺服控制),可实现 125 μs 的位置控制周期
  • 支持采用液压驱动器的高动态应用,可实现 250 μs 的位置控制周期和压力/力控制周期
  • 可与驱动器和模块化开环控制实现同步
除电气驱动器外,一个控制器内或者分布在多个控制器中的各液压驱动器都可实现彼此同步。这样就可以实现集成自动化解决方案,例如在汽车工业中的输送系统和冲压生产线中,可在同一个系统中采用电气驱动器(卷绕机、横向切割机、辊式进给装置)和液压驱动器(如深拉压力机)
项目 SIMOTION easyProject 支持将基本和模块化的机器功能集成到 SCOUT 工程项目中。
SIMOTION 等时模式
在 SIMOTION 系统中,所有组件(一个或多个控制单元、驱动器、等时 I/O)都与机器的通信周期同步,即与 PROFIBUS DP/PROFINET 周期同步。应用还通过同步应用任务(在伺服与插补器周期中)与此周期同步。因此,等时模式遍布整个机器应用(对于分布式系统也是如此),这样可带来大量优势:
  • 终端到终端和终端到轴的响应时间较短
  • 机器循环时间更短
  • 可通过编程完成同步闭环控制任务
  • 基于确定且可再现的机器响应,可实现较高的产品质量
  • 山东省西门子模块授权总代理商
模块化概念 – 模块化机器
SIMOTION 支持模块化机器概念,进而可降低工程和调试成本,具体体现在:
  • 通过库和可重复使用的模块进行模块化软件开发
  • 划分为单独的机器模块,且这些模块可通过分布式同步运行等方式相互连接(基于 PROFIBUS DP 或支持 IRT 的 PROFINET IO)。基于一个zui大项目,可对项目进行重新组态(例如,使用人机界面)。
  • 在组态和运行期间,激活/禁用 DP 从站/PROFINET IO 设备(I/O 组件)和工艺对象(驱动器、轴、外部编码器、探头和凸轮)。
 该数据系指西门子在中国开展持续运营的公司。西门子S7-300PLCps307电源模块,CPU模块,SM321,SM322,数字量输入输出,SM331,SM332模拟量输入输出模块,SM338编码器模块,IM360,IM361通讯模块,CP343以太网模块,FMxxx计数模块,还有称重模块公司介绍:上海西门子经销,主要经营西门子PLC,西门子触摸屏,西门子变频器,西门子CPU224XP,CPU224CN,CPU226CN,CPU222CN,西门子plc编程线,西门子变频器,西门子plc编程电缆。S7-300西门子plc及S7-1200西门子plc。★本公司主要从事工业自动化产品的工程和销售。公司以低廉的价格,强大的技术力量,周到的服务取得用户的信任。本公司的客户范围广泛,行业涉及冶金,造纸机械,纺织机械,水处理设备,水泥,饮料,包装等生产企业,大专院校,科研单位和工程公司等。★公司库存大量西门子PLC,西门子变频器,西门子触摸屏,产品种类、型号齐全,涵盖了200系列西门子PLC、300系列西门子PLC及其EM221模块、EM222模块、EM223模块、EM231模块、EM232模块、EM235模块、PPI电缆、MPI电缆、5611卡、SM321、SM322、SM323、SM331、EM332模块等,S7-200系列主机包括CPU224CN、CPU226CN、CPU224XP,S7-300系列主机包括CPU312、CPU313、CPU314、CPU315-2DP等,价格低,交货速度快。产品类别:产品世界 S7-200系列 CPU224CN CPU226CN CPU224XP CPU222CN 西门子模块 EM231CN EM235CN EM221CN EM222CN EM223CN EM232CN SM321 SM322SM331 SM332 SM323 西门子PLC编程电缆 西门子plc编程线 S7-300系列 CPU312C CPU313 CPU314C CPU315-2DP CPU317-2DP SMART200系列 西门子变频器 西门子触摸屏
类型 A 的 RC 装置可用于所有系统,zui大可达 240/415 V AC。在出现正弦 AC 故障电流和脉动剩余电流时,它们即会触发。
zui大额定剩余电流为 30 mA 的 RCCB 可用于人员、材料和火灾保护,以及直接触摸保护。
zui大额定剩余电流为 300 mA 的设备可在发生绝缘故障时,用于预防性火灾保护。
若这些位于 MCB 系列,则 RC 装置可与具有特性曲线 A、B、C 和 D 的小型断路器组合使用。无需任何工具,这两种组件即可简单地插到一起。
由此就构成了用于人员、火灾和线路保护的 RCCB 和 MCB 组合。
可被用作针对下游的瞬时或高耐受能力 RCCB 进行选择性脱扣的上游分组开关。
额定剩余电流的大小取决于厂房的大小。
西门子各种 RC 装置类型和品种齐全的小型断路器可提供适合所有应用的巨大组合系列。
  • 所有装置均具有超过 1 kA 的耐浪涌电流能力,从而确保安全和可靠运行。
  • 小型断路器的所有附加组件可右侧进行改造
  • 所有 100 A 和 125 A RC 装置均可通过端子 Y1/Y2 实现外部远程脱扣。这支持中央切断电路的实施。
  • 这两种组件均可简单彼此插入并用外加金属架进行固定 - 无需工具。当安装时,这节省了大量的时间。
用于 5SY 的 RC 装置
正视图:
2P (左起第 1 个)
3P (左起第 2 个)
4P (左起第 3 个)
用于 5SP4 的 RC 装置
2P
电路图
用于 5SY 的 RC 装置
2P
3P
4P
用于 5SP4 的 RC 装置
2P
6ES7 211-0AA23-0XB0 CPU221 DC/DC/DC,6输入/4输出6ES7 211-0BA23-0XB0 CPU221继电器输出,6输入/4输出6ES7 212-1AB23-0XB8 CPU222 DC/DC/DC,8输入/6输出6ES7 212-1BB23-0XB8 CPU222 继电器输出,8输入/6输出6ES7 214-1AD23-0XB8 CPU224 DC/DC/DC,14输入/10输出6ES7 214-1BD23-0XB8 CPU224 继电器输出,14输入/10输出6ES7 214-2AD23-0XB8 CPU224XPDC/DC/DC,14DI/10DO,2AI/1AO(PNP)6ES7 214-2AS23-0XB8 CPU224XPsiDC/DC/DC,14DI/10DO,2AI/1AO(NPN)6ES7 214-2BD23-0XB8 CPU224XP 继电器输出,14DI/10DO,2AI/1AO6ES7 216-2AD23-0XB8 CPU226 DC/DC/DC,24输入/16输出6ES7 216-2BD23-0XB8 CPU226继电器输出,24输入/16输出6ES7 212-1AB23-0XB0 CPU222 DC/DC/DC,8输入/6输出6ES7 212-1BB23-0XB0 CPU222 继电器输出,8输入/6输出6ES7 214-1AD23-0XB0 CPU224 DC/DC/DC,14输入/10输出6ES7 214-1BD23-0XB0 CPU224 继电器输出,14输入/10输出6ES7 214-2AD23-0XB0 CPU224XP DC/DC/DC,14DI/10DO,2AI/1AO(PNP)6ES7 214-2AS23-0XB0 CPU224XPsiDC/DC/DC,14DI/10DO,2AI/1AO(NPN)6ES7 214-2BD23-0XB0 CPU224XP 继电器输出,14DI/10DO,2AI/1AO6ES7 216-2AD23-0XB0 CPU226 DC/DC/DC,24输入/16输出6ES7 216-2BD23-0XB0 CPU226 继电器输出,24输入/16输出扩展模块 6ES7 221-1BH22-0XA8 EM221 16入 24VDC,开关量6ES7 221-1BF22-0XA8 EM221 8入 24VDC,开关量6ES7 221-1EF22-0XA0 EM221 8入 120/230VAC,开关量6ES7 222-1BF22-0XA8 EM222 8出 24VDC,开关量6ES7 222-1EF22-0XA0 EM222 8出 120V/230VAC,0.5A 开关量6ES7 222-1HF22-0XA8 EM222 8出 继电器6ES7 222-1BD22-0XA0 EM222 4出 24VDC 固态-MOSFET6ES7 222-1HD22-0XA0 EM222 4出 继电器 干触点6ES7 223-1BF22-0XA8 EM223 4入/4出 24VDC,开关量
概述
冗余操作的并联连接
两个相同型号的SITOP电源装置可通过二极管并联以实现冗余性。两个 SITOP 电源的 100% 冗余只存在于整个负载电流不大于一个SITOP电源装置能单独提供的电流的情况下,而且电源的初级亦具有冗余性配置。也就是说,一旦电源初级短路,公共熔断器不会脱扣而使两个电源与系统断开。
用去耦二极管并联连接以达到所有SITOP电源的冗余性。二极管V1和V2用于去耦。这些保护装置必须具有至少 40 V 的阻断电压(从 24 V 电源脱离时),并且其能够承载的电流必须等于或大于相应 SITOP 电源的zui大输出电流。二极管的规格,见下面的说明“二极管选用一般信息”。
现在可用的附加“SITOP PSE202U”可作为两个冗余电源连接的二极管标注的简单冗余(订单号:6EP1962-2BA00、6EP1964-2BA00、6EP1961-3BA21)用于冗余连接两个电源。
并联连接两个 SITOP 电源,以实现冗余工作
概述
二极管应适合zui大额定动态电流。这可以是起动短路期间的动态电流,或是操作时短路的动态电流(应取技术规格中两个数值中的较大值)。
为了消散去耦二极管的大功率损耗(连续短路电流x导电状态电压降,必须给二极管提供适当尺寸的散热片。
拥有附加的安全余量是明智的,因为一旦发生短路时,SITOP电源的输出电容器产生附加峰值电流。这个额外的电流仅仅持续几毫秒,因此在这段时间内,允许二极管负载几倍于其额定电流的值( 8.3 ms,称为二极管允许的冲击电流)。
示例
T两个额定输出电流为10A的单相SITOP电源(产品代号6EP1334-3BA00) 是并联连接的。起动短路期间的动态电流约为30A,25ms。
因此,二极管应具有 40 A 的负荷能力才会安全,两个二极管的公共散热器必须针对大约 24 A zui大可能电流(持续短路电流)x 二极管通态电压进行设计。
并联连接,以提高性能
为了提高性能,可以将大多数相同型号的 SITOP 电源电气上并联连接起来(原理与冗余工作并联连接相同,但无需去耦二极管):
“性能提升的输出、并联”中的相关技术规范列出了直接电流并联的允许类型。
先决条件:
  • 与每个电源的“+”和“-”端子相连的输出电缆应具有相同长度和截面积(或相同阻抗),并连接到公共的外部链接点上。
  • 关联连接的电源,必须采用电网供电导线上的公用开关,同时切换(例如,采用控制柜内的可用电网电源开关)。
  • 电源并联连接以前,必须在空载工作情况下,测量其输出电压,且,其差异不得大于 50 mV。这通常与工厂默认设置相一致。如果在使用不同电源时输出电压发生变化,则应首先连接“-”端子,然后在连接“+”输出端子之前,在无负载状况下测量“+”输出端子之间的电压差。该电压差不得超过 50 mV。
注意
两个 SITOP 电源直接电气并联连接时,有可能需对短路和过载保护功能进行进一步的测量。
