湖南省西门子模块授权总代理商
2018-08-24     来源:本站     点击次数:428
湖南省西门子模块授权总代理商
本公司经营以下系列产品洽谈!
西门子PLCS7-200,S7-300,S7-1500,S7-1200,S7-200SMART,S7-400系列模块
西门子变频器MM420,MM430,MM440,V80,V60,V70,V20,G120,S120,G150,G130系列
西门子触摸屏TP,KP,OP,KTP,OP,MP系列
西门子电线电缆,6XV总线电缆,6XV以太网电缆
西门子网卡CP5512,CP5611,CP5621,CP5614,CP5711,CP5613,CP1612,CP1612,CP1615,CP1512,
CP1515等通信与以太网网卡
西门子软启动3RW30与3RW40系列
西门子数控系统备件801,828D,808D,840DSL系统,NCU主板,PCU主板,CCU主板,6SE70主板等系列。
  •  西门子PLC S7-1500
    西门子PLC S7-1500
  • 自动化的终极利器
    zui强性能-极高易用性
    SIMATIC S7-1500是TIA博途中的新一代控制器,是自动化领域的里程碑
  •  西门子PLC S7-1200
    西门子PLC S7-1200
  • 具有灵活性和可扩展性,实现了紧凑设计下的高性能,并且仍然适合在较低的性能范围内实现zui复杂的任务
  •  西门子PLC S7-400
    西门子PLC S7-400
  • 功能zui强大的PLC
    面向工厂自动化和过程自动化的解决方案
  •  西门子PLC S7-300
    西门子PLC S7-300
  • 体积小巧,功能强大
    无论是快速的过程控制还是复杂的通用机械,总能为您提供解决方案
  •  西门子PLC S7-200 SMART
    西门子PLC S7-200 SMART
  • 体积小巧,扩展性强,性价比高,适用于中小型自动化项目
  •  西门子PLC S7-200
    西门子PLC S7-200
  • 体积小巧,功能齐全,zui适应于中小机器设备的控制
  • 湖南省西门子模块授权总代理商
  •  西门子PLC LOGO!系列
    西门子PLC LOGO!系列
  • 体积小巧,功能适用,zui适应于小型设备的控制
目前西门子S7-300/400系列的PLC的通讯方式开始大量使用工业以太网通讯,MP277/377、xP177B系列触摸屏也集成了以太网接口,这带来一个好处,所有的接口都统一,在网络通讯时采用都以太网接口,所有的设备组成一个局域网,包括上位监控计算机、编程设备、PLC、触摸屏都能很方便地互相访问,需要扩展多一个设备也很方便,只需要加一个交换机就能扩展出多个接口。因为有这些好处,所以采用以太网通讯越来越流行,下面说一说以太网通讯的其中一个应用,PLC与PLC之间通过以太网互连。
非住宅楼宇
住宅楼宇
工业
NEOZED 熔断器系统
MINIZED 隔离开关、底座、熔断体(电流为 2 A 至 63 A,工作等级为 gG)和附件。为您提供实现完整系统所需要的一切。
熔断器系统:
IEC 60269-3;
DIN VDE 0636-3;
安全开关设备:
IEC/EN 60947-3
DIN VDE 0638;
DIN VDE 0660-107
DIAZED 熔断器系统
熔断体,电流为 2 A 至 100 A,各种工作等级,带有经典螺钉底座连接的底座类型。用途广泛的熔断器系统。
IEC 60269-3;
DIN VDE 0635;
DIN VDE 0636-3;
CEE 16
圆筒形熔断器系统
圆柱形熔断体和圆柱形熔断器座
线路保护或开关设备保护。
熔断器座带有触摸保护装置,确保安全的“无电压”更换熔断体。
可以改装辅助开关
IEC 60269-1, -2, -3;
NF C 60-200;
NF C 63-210, -211;
NBN C 63269-2,
CEI 32-4, -12
用于电机起动器组合的紧凑型熔断器座
用于安装熔断器负载电机起动器组合。
IEC 60947-4
CC 级熔断器系统
这些设备符合美国标准并且具有 UL 和 SCA 认证,用于出口原始设备制造商产品的客户和机械工程师。
带有触摸保护装置(符合“分支电路保护”中使用的 BGV A3 标准)的现代设计。
熔断器座:
UL 512; CSA 22.2
熔丝连接环:
UL 248-4;CSA 22.2
母线系统
用于 NEOZED 熔断器底座、NEOZED 熔断器式隔离开关、MINIZED 隔离开关、DIAZED 熔断器系统和圆柱形熔断器系统的母线。
EN 60439-1
(VDE 0660-500)
HRC 熔断体座
LV HRC 熔断片保险丝管
熔断体,电流为 2 A 至 1250 A,用于非住宅建筑、工业和供电公司中选择性的线路保护和设备保护。
IEC 60269-1, -2;
EN 60269-1;
DIN VDE 0636-2
LV HRC 信号检测器
用于在所有 LV HRC 熔断体(带有组合)上使熔断器跳闸情况的信号检测器或带有非绝缘夹具接线片的前部指示器。
加上 LV HRC 熔断器系统需要的全系列附件。
LV HRC 插座和附件
使用螺钉或卡装到标准安装导轨上的熔断器底座,具有单极和三极两种类型
IEC 60269-1, -2;
EN 60269-1;
DIN VDE 0636-2
SITOR 半导体熔断器
SITOR LV HRC 设计
采用 LV HRC 设计的熔断体,适用于许多应用,具有众多设计类型,从 500 V 到 1500 V 和从 150 A 到 1600 A。
熔断器,带有开槽叶片触点,螺栓固定的熔断体或内螺纹,采用特殊设计。
SITOR 圆筒形熔断体
熔断体,熔断器座 – 可用作熔断器式隔离开关和熔断器底座(电压高达 600/690 V 交流和 400/700 V 直流,电流范围为 1 A 至 100 A),规格为 10 mm × 38 mm、14 mm × 51 mm 和 22 mm × 58 mm。
NEOZED、DIAZED 及 SILIZED 设计
NEOZED 熔断体(用于 400 V 交流和 250 V 直流)和 DIAZED 熔断体(用于 500 V 交流和 500 V 直流)。
光伏熔断器
圆柱形熔断器设计
额定电压为 1000 V 直流,工作等级为 gPV 的熔断器,用于保护光伏模块及其连接电缆和其他组件。
IEC 60269-6
PV 累积式熔断器
熔断器的额定电压为 1000 VDC,额定电流 63A 至 400A,工作等级为 GPV,用于保护连接电缆和其它组件。
IEC60269-6
通过现代化、人性化的用户提示,键盘及带背光照明功能的菜单提示、多行图形显示屏,可简便、快速地对 3RW44 进行调试。使用选择的语言,通过少量设置,可快速、简便、可靠地优化电机软起动和软停止。每个菜单项的四键操作和纯文本使得参数化和操作的每个环节都十分直观明了。工作期间及施加控制电压后,显示区域持续显示测量值、工作值及警告和故障消息。可通过连接电缆将外置显示器和操作员模块连接到软起动器,从而实现有源指示及直接从控制柜门读取类似消息。
SIRIUS 3RW44 软起动器具有功能。集成的旁通接触系统可以降低软起动器运行过程中的功率损失。从而可靠地防止加热开关柜周围的环境。 SIRIUS 3RW44 软起动器具有内置本征设备保护。可防止电源部分晶闸管的热过载,如由于难以接受的高合闸操作。
因为 SIRIUS 3RW44 软起动器的功能,可省去安装附加电机过载继电器的布线费用。此还,还具有可调脱扣等级和热敏电机保护功能。 作为选项,晶闸管也可由 SITOR 半导体熔断器提供短路保护,以便短路(协调类型 2)后软起动器仍然工作。由于可调电流限值,还可以可靠地避免突然的电流峰值。
还可使用 PROFIBUS DP 或 PROFINET 模块升级 SIRIUS 3RW44 软起动器。 由于其通讯能力和可编程控制输入和继电器输出,SIRIUS 3RW44 软起动器可轻松、快速集成到更高一级的控制器中。
此外,还具有爬行速度功能,可用于定位和设置工作。通过该功能,可控制电机以减小的转矩和可调低速双向转动。
另外,SIRIUS 3RW44 软起动器还具有新的、组合式 DC 制动功能,可用于驱动负载的快速停止。
突出特点
具有分离脉冲、转矩控制或电压等变率、可调转矩或电流限制及其任意组合的软起动,取决于负载类型
集成式旁通接触系统,可zui小化功率损失
用于起动参数(如起动转矩、起动电压、软起动和软停止时间)及三个独立的参数集中的更多参数的各种设置选项
起动检测
内三角电路,在尺寸和设备成本方面具有节约功效
可选择各种软停机模式:自由软停机、转矩控制的泵软停机、组合式 DC 制动
固态电机过载和本征设备保护
电机的热敏电阻保护
键盘,带采用背光照明的、具有菜单提示功能的多行图形显示器
PC 通信接口,用于更精确的参数设置与控制和监视
适应电机馈电装置简便
安装与调试简单
工作状态和故障消息显示
使用可选的 PROFIBUS DP 或 PROFINET 模块连接到 PROFIBUS 和 PROFINET
外部显示和操作员控制模块
电源电压 200 ~ 690 V,50 ~ 60 Hz
使用温度可高达 60 ℃(40 ℃ 时开始降低额定值)
SIRIUS 3RW40 软起动器具有与 3RW30 软起动器完全相同的优点。
SIRIUS 3RW40 软起动器zui突出的特点在于占用空间小。集成式旁通触点意味着电机起动后,在交易时无需考虑功率半导体(晶闸管)的功耗。从而降低了热损失,使设计更加紧凑,且无需外部旁通电路。
同时,软起动器还具有其它集成式功能,如可调限流、电机过载和本征设备保护及可选热敏电阻电机保护。由于这些功能,无需再购买和安装如过载继电器等保护设备,因此,电机额定值越高,这些功能也越重要。
内部本征设备保护可防止晶闸管热过载及功率方面的缺陷。另一个选择,可使用半导体保险丝防止晶闸管短路。
由于集成式状态监控和故障监控,该紧凑型软起动器具有许多不同的诊断功能。使用 4 个 LED 和继电器输出,来指示工作状态以及电源或相位故障、负载缺失、不允许的脱扣时间/等级设置、热过载或设备故障等,实现监控和诊断。
起动器额定功率达 250 kW(400 V 时),可用于三相电网中的标准应用。 超小外形尺寸、低功率损耗和简单起动仅仅是 SIRIUS 3RW40 软起动器的众多优点中的三个。
“增安型”防护 EEx e,符合 ATEX 指令 94/9/EC
S0 到 S12 规格的 3RW40 软起动器适合起动带“增安”型保护 EExe 的防爆电机。
功能
紧凑型 SIRIUS 3RW40 软起动器所需的空间仅为用于比较额定值 wye-delta 起动的接触器所需空间的三分之一。这不仅节约了控制柜和标准安装导轨的空间,还完全省去了 wye-delta 起动器所需的布线工作。这对于高电机额定值尤为明显,这些高额定值极少用作高技术解决方案。
同时,连接起动器和电机所需的电缆从六根减少到三根。紧凑的外形尺寸、短起动时间、简单布线和快速调试使得软起动器具有明显的成本优势。
这些软起动器的旁通触点在工作时由一个集成固态灭弧系统保护。 从而在故障时可防止对旁通触点的破坏,如线圈操作机构或主操作弹簧的短暂的控制电压故障、机械震动或与寿命相关的部件缺陷。
特别强大的操作机构的起动电流会在本地供电系统上施加一个不可控制的负荷。软起动器通过其电压软起动降低了该起动电流。通过可调电流限值功能,SIRIUS 3RW40 软起动器为供电系统缓解了不少压力。 一达到选择的电流限值,剩下的只需设置软起动期间的起动起点(软起动升降率由起动电压和软起动时间决定)。从此刻开始,可通过控制软起动器电压以使电机电流保持为常数。可通过电机软起动完成、本征设备保护脱扣或电机过载保护脱扣来结束该过程。该功能的结果就是电机的实际软起动时间要比软起动器上选择的软起动时间长。
由于集成有 电机过载保护功能 ,并符合标准 IEC 60947-4-2,全新软起动器无需附加过载继电器。可简单、快速地调整电机额定电流、过载脱扣时间(操作次数)设置和电机过载保护功能复位。使用 4 档旋转电位器,可在软起动器上设置不同的过载脱扣时间。 除了 10、15 和 20 级,若一个不同的电机管理控制设备用于该功能(如连接到 PROFIBUS),还可切断电机过载保护。
另外,还提供有带 晶闸管电机保护分析 功能的设备型号,额定功率 55 kW( 400 V 时)。 A 型 PTC 或 Thermoclick 测量探头都可直接连接。电机热过载以及传感器回路中的开路和短路都会造成直接断开软起动器。若软起动器曾经脱扣,与本征设备保护和电机负载保护一样,还提供有各种复位选件。通过复位按钮的手动复位,通过控制电压的短暂断开的自动或远程复位。
说明
S7-300 CPU 的六个成功的等级
S7-300 CPU 的六个性能等级
现有性能范围极宽的分级 CPU 系列,可用于组态控制器。
产品范围包括 7 种标准的 CPU、
7 种紧凑式 CPU、5 种故障防护型 CPU 以及 3 种工艺 CPU。
现有 CPU 的宽度仅 40mm
SIMATICS7-300 是我们全集成自动化设计的一部分,是销量zui大的控制器。
To the top of the page
应用范围
  • 在*个实例中,SIMATIC S7-300 用于制造工艺中的创新性系统解决方案,特别是用于汽车工业,一般机械工程,特别是特殊机械制造和机器的连续生产 (OEM),以及塑料加工、包装行业、食品和饮料工业和加工工程
  • 作为一种多用的自动化系统,S7-300 是那些需要灵活的设计以实现集中和本地组态的应用的理想解决方案。
  • 对于由于环境条件限制需要特殊的坚固性的应用,我们可以提供SIPLUS 极端设备。
特别是在后期加工工艺上,S7-300 可以用于以下行业:
  • 汽车工业
  • 通用机械工程
  • 特殊机器制造
  • 系列机械工程,OEM
  • 塑料加工
  • 包装行业
  • 食品和饮料工业
  • 加工工程
  • 快速计数/fairs,可以直接访问硬件计数器
  • 简单定位,直接控制 MICROMASTER 频率静态变频器
  • 带有集成功能块的 PID-Regulation
优点
  • 由于具有高处理速度,CPU 可以实现非常短的机器循环时间。
  • S7-300 系列 CPU 可以为各种应用提供合适的解决方案,客户只需为特定任务实际需要的性能付款
  • S7-300 建立在模块式的组态上,无需 I/O 模块的插槽规则
  • 现有丰富的模块可用于集中组态和搭配 ET 200M 实现分布式组态。
  • 集成的 PROFINET 接口可以实现控制器的简单网络化,与其它运行管理等级方便的进行数据交换
  • 模块宽度窄,可以实现紧凑式的模块设计或者小型控制柜。
  • 能够把强大的 CPU 与工业以太网/PROFINET 接口、集成的工艺功能或故障防护设计集成在一起,从而避免附加投资。
设计和功能
桌面 CPU 创新
桌面 CPU 创新
设计
S7-300 可以实现空间节省和模块式组态。除了模块,只需要一条 DIN 安装轨用于固定模块并把它们旋转到位。
这样就实现了坚固而且具有 EMC 兼容性的设计。
随用随建式的背板总线可以通过简单的插入附加的模块和总线连接器进行扩展。S7-300 系列丰富的产品既可以用于集中扩展,也可用于构建带有 ET 200M 的分布式结构;因此实现了经济高效的备件控制。
