陕西省西门子模块授权总代理商
2018-08-24     来源:本站     点击次数:175
陕西省西门子模块授权总代理商
西门子PLCS7-200,S7-300,S7-1500,S7-1200,S7-200SMART,S7-400系列模块
西门子变频器MM420,MM430,MM440,V80,V60,V70,V20,G120,S120,G150,G130系列
西门子触摸屏TP,KP,OP,KTP,OP,MP系列
西门子电线电缆,6XV总线电缆,6XV以太网电缆
西门子网卡CP5512,CP5611,CP5621,CP5614,CP5711,CP5613,CP1612,CP1612,CP1615,CP1512,
CP1515等通信与以太网网卡
西门子软启动3RW30与3RW40系列
西门子数控系统备件801,828D,808D,840DSL系统,NCU主板,PCU主板,CCU主板,6SE70主板等系列。
上海晋营自动化科技有限公司
 PLC的基本工作方式是顺序执行用户程序,每一时钟周期执行一条指令。对用户程序的执行一般有循环扫描和定时扫描两种,扫描过程分为三个阶段,即输入采样阶段、程序执行阶段和输出刷新阶段,如图1所示。
(1)输入采样阶段。PLC在输入采样阶段以扫描方式顺序读人所有输入端子的状态,存人输人寄存器,接着转入程序执行阶段。
(2)程序执行阶段。PLC在程序执行阶段中顺序对每条指令进行扫描。先从输人寄存器读人所有输入端子的状态。
图6-5
  图 PLC程序执行过程6ES7 314-6CG03-0AB0
(3)输出刷新阶段。所有指令执行完毕后,将输出寄存器中所有的输出状态送到输出电路,成为PLC的实际输出。
陕西省西门子模块授权总代理商
NEOZED 熔断器系统主要用于配电技术和工业开关柜。该系统易于使用,并通过国内安装认证。
MINIZED 隔离开关主要用于开关柜和控制工程。它们在开关负载和短路时安全切换方面均已通过认证。MINIZED D02 同时也适合于家用的预算器领域,它符合 VDEW 按照 TAB 2007 的推荐要求。
由于较小的占地空间,NEOZED 隔离开关主要用于控制工程。
NEOZED 熔断器座是使用 NEOZED 熔断器时zui具成本效益的解决方案。NEOZED 熔断器座必须从顶端馈电,以便在拆除熔断体时确保螺纹圈的绝缘。NEOZED 熔断器座的端子具有各种型号,其设计可支持不同的安装方法。
优势
相较于早期的 DIAZED 熔断器系统, NEOZED 熔断器系统明显更加先进:
  • 体积更小,节省配电盘内的占用空间。
  • 设备更先进,例如,MINIZED 设备,组合了隔离开关和熔断器底座的功能。
  • 附件丰富,例如,用于单相、两相和三相布线的汇流排
  • 先进的 MINIZED D02 端子和易于使用的 NEOZED 底座:
连接过程清晰可见,可控性好,电缆穿线更简单。
双端子箱,允许连接横截面积不同的两种导线。
  • 熔丝功耗更小
即使与国际上主流的圆柱型熔断器系统相比,NEOZED 熔断器系统也体现出如下突出的
优点:
  • 不可互换性 - 得益于采用了适配器套(即,无法插入电流更大的熔断器)。在德国和其它欧洲国家,大量布线规则要求具备该特性。
  • 开关设备带有负载切换功能,可以安全地切换高达 63A 的负载电流。
尺寸图
5SG7 1.3 MINIZED 负荷隔离开关 D02,采用抽出式技术
正视图:
1P (左起第 1 个)
1P+N (左起第 2 个)
2P (左起第 3 个)
3P (左起第 4 个)
3P+N (左起第 5 个)
用于 MINIZED 隔离开关 D02 的固定帽
5SG7 6 MINIZED 熔断器负荷隔离开关 D01,采用抽出式技术
正视图:
1P (左起第 1 个)
2P (左起第 2 个)
3P (左起第 3 个)
3P+N(左起第 4 个)
熔断器座,带接触保护 BGV A3(VBG4),模塑
规格 D01/D02,带组合端子,可采用母线安装
正视图:
5SG1 301, 5SG1 701(左起第 1 个)
5SG5 301, 5SG5 701(左起第 2 个)
配有罩盖
正视图:
5SG1 330, 5SG1 331, 5SG1 730, 5SG1 731 (左起第 1 个)
5SG5 330, 5SG5 730(左起第 2 个)
NEOZED 罩盖,模塑材质
NEOZED 座用 NEOZE 罩盖,模塑材质
正视图:
5SH5 244(左起第1个)
5SH5 245(左起第2个)
NEOZED 罩盖
5SH5 251 和 5SH5 253
5SH5 252 和 5SH5 254
5SH5 233
NEOZED 螺帽
5SH4
NEOZED 熔断体
电路图
示图
5SG7 113
1P
5SG7 153
1P+N
5SG7 123
2P
5SG7 133,
5SG7 133-8BA25,
5SG7 133-8BA35,
5SG7 133-8BA50
3P
5SG7 163
3P+N
5SG7 610
1P
5SG7 650
1P+N
5SG7 620
2P
5SG7 630
3P
5SG7 660
3P+N
5SG1、5SG5 NEOZED 熔断器负荷隔离开关,模塑材质
5SG1
1P
5SG5
3P
更多信息
熔断器座 D01,带 BB 型端子
  • 进线馈电,夹持型接线端子 B
  • 出线馈电,夹持型接线端子 B
熔断器座 D02,带 KS 型端子
  • 进线馈电,螺丝头触点 K
  • 出线馈电,鞍状端子 S
熔断器座 D02,带 SS 型端子
  • 进线馈电,鞍状端子 S
  • 出线馈电,鞍状端子 S
如果自动化任务需要超过 8 个模块,S7-300 的中央控制器 (CC) 可以使用扩展装置 (EU) 扩展。中心架上zui多可以有 32 个模块,每个扩展装置上zui多 8 个。接口模块 (IM) 可以同时处理各个机架之间的通讯。如果工厂覆盖范围很宽,CC/EU 还可以相互间隔较长距离安装(zui长 10m)。
在单层结构中,这可以实现 256 个 I/O 的zui大组态,在多层结构中zui多可以达到 1024 个 I/O。在带有 PROFIBUS DP 的分布式组态中,可以有 65536 个 I/O 连接(zui多 125 个站点,如通过 IM153 连接的 ET200M)。插槽可自由编址,因此无需插槽规则。
S7-300 模块种类丰富,还可以用在分布式自动化解决方案中。
与 S7-300 具有相同结构的 ET 200M I/O 系统通过接口模块不仅可以连接到 PROFIBUS 上还可以连接到 PROFINET 上。
其他产品介绍:
控制器:
CPU 具有不能等级,并具有集成 PROFINET 接口或 PROFINET 和 PROFIBUS 接口,用于连接分布式 I/O 或用于编程设备、操作装置、其它 SIMATIC 控制器或第三方设备间的通信。 用于数字量和模拟量输入/输出的信号模块。 工艺模块用于高速计数、位置检测或测量等功能。 通信模块和通信处理器可通过通信接口将控制器进行扩展
根据要求,也可使用下列模块:
在 CPU 向背板总线的输出对于所有连接的模块来说不够充分的情况下,电源模块 (PS) 通过背板总线为 S7-1500 模块的内部电路供电。 用于将 SIMATIC S7-1500 连接到 120/230 V AC 电源的负载电源模块(PM)。 接口模块用于连接基于 S7-1500 的分布式 I/O。
设计
简单的设计使得 SIMATIC S7-1500 十分灵活,便于维护。
