黑龙江省西门子模块授权代理商
2018-08-24     来源:本站     点击次数:262
黑龙江省西门子模块授权代理商
本公司经营以下系列产品洽谈!
西门子PLCS7-200,S7-300,S7-1500,S7-1200,S7-200SMART,S7-400系列模块
西门子变频器MM420,MM430,MM440,V80,V60,V70,V20,G120,S120,G150,G130系列
西门子触摸屏TP,KP,OP,KTP,OP,MP系列
西门子电线电缆,6XV总线电缆,6XV以太网电缆
西门子网卡CP5512,CP5611,CP5621,CP5614,CP5711,CP5613,CP1612,CP1612,CP1615,CP1512,
CP1515等通信与以太网网卡
西门子软启动3RW30与3RW40系列
西门子数控系统备件801,828D,808D,840DSL系统,NCU主板,PCU主板,CCU主板,6SE70主板等系列。
上海晋营自动化科技有限公司
首先搭建一套测试设备,设备的结构图如下:
2套S7-300系统由PS307电源、CPU314C-2DP、CPU314C-2PTP、CP343-1、CP343-1 IT、PC、CP5611、STEP7组成,PLC系统概貌如下图:
后三个模块在机架上可以任意放置,系统可以自动分配模块的地址。
需要说明的是,每个机架zui多只能安装8个信号模块、功能模块或通讯模块。如果系统任务超过了8个,则可以扩展机架(每个带CPU的中央机架可以扩展3个机架)。
各个模块的性能具体如下:
(1)电源模块(PS)
电源模块用于将SIMATIC S7-300 连接到120/230V AC电源。
(2)接口模块
接口模块用于多机架配置时连接主机架(CR)和扩展机架 (ER)。S7-300通过分布式的主机架(CR)和3个扩展机架(ER),可以操作多达32个模块。运行时无需风扇。
(3)CPU模块
各种CPU 有各种不同的性能,例如,有的CPU 上集成有输入/输出点,有的CPU上集成有PROFI- BUS-DP通讯接口等。
以上只是列出了部分指标,设计时还要参看相应的手册。
(4)信号模块
信号模块用于数字量和模拟量输入/输出,又分DI/DO(数字量输入/输出)和AI/AO(模拟量输入/输出)模块。
①数字量输入模块:
②数字量输出模块:
③数字输入/输出模块:
④继电器输出模块:   黑龙江省西门子模块授权代理商
⑤模拟量输入模块
⑥模拟量输出模块:
⑦模拟量输入/输出模块:
(5)功能模块
西门子S7-300功能模块模块适用于各种场合,功能块的所有参数都在STEP7中分配,操作方便,而且不必编程。包括:计数器模块(FM350),定位模块(FM351),凸轮控制模块(FM352),闭环控制模块(FM355)等许多用于特定场合的模块。
(6)通讯模块(CP)
S7-300通讯模块是用于连接网络和点对点通讯用的专用模块,比如:用于S7-300和SIMATIC C7通过PROFIBUS通讯的模块CP343-5,用于S7-300和工业以网通讯的模块CP343-1及CP343-1 IT等。
西门子S7-300系列规格性能参数介绍:
能力改变命运,我们这能高效提高你的技术应用能力。
S7-300主要支持的硬件有:
(1)电源(PS)
电源模块提供了机架和CPU内部的供电电源,置于1号机架的位置。
(2)中央处理器(CPU)
CPU存储并处理用户程序,为模块分配参数,通过嵌入的MPI总线处理编程设备和PC、模块、其它站点之间的通讯,并可以为进行DP主站或从站操作装配一个集成的DP接口。置于2号机架。
(3)接口模块(IM)
接口模块将各个机架连接在一起。不同型号的接口模块可支持机架扩展或PROFIBUS DP连接。置于3号机架,没有接口模块时,机架位置为空。
(4)信号模块(SM)
通常称为I/O(输入/输出)模块。测量输入信号并控制输出设备。信号模块可用于数字信号和模拟信号,还可用于进行连接,如传感器和启动器的连接。
(5)功能模块(FM)
用于进行复杂的、重要的但独立于CPU的过程,如:计算、位置控制和闭环控制。
(6)通讯处理器(CP)
模块化的通讯处理器通过连接各个SIMATIC站点,如:工业以太网,PROFIBUS或串行的点对点连接等。
欧洲使用的标准熔断器为圆柱形熔断器。存在着符合标准 IEC 60269-1、-2 和 -3 的大量不同的圆柱形熔断体和熔断器座。它们适合在工业领域中使用。在欧洲西南部,它们也准许在住宅建筑中使用。
圆柱形熔断器座也按照 UL 512 进行了认证。圆柱形熔断器座按照分断装置标准 IEC 60947-3 进行测试,并批准用作熔断器式隔离开关。它们不适用于对负荷进行分断。
圆柱形熔断器座在供货时可带或不带信号检测器。对于带有信号检测器的装置,在插入式模块中一个检查窗口的后面安装了一个带 LED 的小型电子元件。如果安装的熔断体断开,则将通过闪烁的 LED 对此加以指示。
熔断器座的切换状态可由侧面安装的辅助开关来发出信号,这就实现自动过程中的熔断器集成。
优势
  • 极数为 1p+N 的设备可用于一个模块宽度的空间。 这减少了 50% 的占地空间。
  • 对 8 x 32 mm 和 10 x 38 mm 类型系列,滑动连接使得各个设备可以从装配中方便拆卸下来。
  • 在直插式模块中为备用熔断器预留的空间使熔断器可以快速更换。 这节省了时间和金钱,并提高了工厂可用性。
  • 闪烁的 LED 信号表示一个熔断体已经脱扣。 由此实现了运行时的快速检测。
尺寸图
3NW 圆柱形熔断器系统
尺寸
8 × 32 mm
尺寸
10 × 38 mm
尺寸
14 × 51 mm
尺寸
22 × 58 mm
3NW7 0, 3NW7 3
正视图:
1P (左起第 1 个)
1P+N (左起第 2 个)
2P (左起第 3 个)
3P (左起第 4 个)
3P+N (左起第 5 个)
3NW7 1
正视图:
1P (左起第 1 个)
1P+N / 2P(左起第 2 个)
3P (左起第 3 个)
3P+N(左起第 4 个)
3NW7 2
正视图:
1P (左起第 1 个)
1P+N / 2P(左起第 2 个)
3P (左起第 3 个)
3P+N(左起第 4 个)
辅助开关
3NW7 901
3NW7 902
3NW7 903
电路图
示图
1P
1P+N
2P
3P
3P+N
辅助开关
3NW7 901
3NW7 902
3NW7 903
更多信息
安装
规格为 8 x 32 mm 和 10 x 38 mm的熔断器座具有滑动键锁,确保了各个装置都可以从设备上方便的拆卸下来。
馈电可以来自顶部或底部。由于圆柱形熔断器支座在顶部和底部配有相同的防滑接线端,因此装置可以采用导轨安装在顶部和底部。
辅助开关
现有用于圆柱形熔断器座的辅助开关。使用出厂配备好的支架,可以简单的卡到熔断器座上。
尺寸 8 mm × 32 mm 和 10 mm × 38 mm:
辅助开关可以支持远程显示屏,显示熔断器座的开关状态。
尺寸 14 mm × 51 mm 和 22 mm × 58 mm:
辅助开关支持熔断器故障的远程显示。但是该功能需要使用带有撞针的熔丝。当熔断器跳闸时,一个小型撞针即会从熔断器前端弹出。通过辅助开关中的一条电枢线路,这个撞针的动能就可用来打开一个微型开关,然后微型开关可以通过一个浮动触头初始化该信号。
西门子通讯电缆    西门子总线电缆  西门子DP电缆  西门子DP通讯电缆  西门子DP总线电缆  西门子DP总线   西门子现场总线、
西门子PROFIBUS电缆   西门子PROFIBUS通讯电缆  西门子PROFIBUS总线电缆    西门子PROFIBUS DP电缆   西门子紫色双芯电缆
西门子紫色电缆  西门子紫色通讯电缆   西门子通讯线   西门子6XV1830-0EH10    6XV1830-0EH10    6XV1 830-0EH10    西门子6XV1 830-0EH10
西门子6XV1830-0EH10通讯电缆   西门子6XV1830-0EH10总线电缆   西门子通讯电缆6XV1830-0EH10   西门子DP通讯电缆6XV1830-0EH10
配置6个手轮举例:
  1. -第1手轮连接 X121的第1手轮
  2. -第2手轮连接X121的第2手轮
  3. -第3手轮通过PROFIBUS连接
  4. -第4手轮通过PROFIBUS连接
  5. -第5手轮通过PROFIBUS连接
  6. -第6手轮通过PROFIBUS连接
系统软件07.04.26 31 Axes, NCU 573.5 with PLC 317 and BESY 20.71.30.
条件:
  • NC系统软件7.4
  • PLC版本PLC 317 20.71.30
  • 6个电子手轮
  • X121分线盒
  • 2个PROFIBUS机床面板
  • PROFIBUS 手轮选项 (机床参数19334 bit7=1)
STEP 7 配置:
STEP7项目文件中,2个Profibus MCP配置2个Profibus手轮。
本例配置第3、4、5、6手轮
6EP1 331-2BA10 输入: 120/230 V AC 输出: 24 V DC/ 2 A DC
6EP1 331-2BA10 输入: 120/230 V AC 输出: 24V DC/ 0.5 A
6EP1 332-1SH12 输入: 120/230 V AC 输出: 24 V DC/2.5 A
6EP1 332-1SH22 输入: 120/230 V AC (DC 110-3) 输出: 24 V DC/4 A
6EP1 332-1SH31 输入: 120/230 V AC 输出: 24 V/3.5 A DC
6EP1 332-2BA00 输入: 120/230 V AC 输出: 24 V DC/3.8 A
6EP1 333-2AA01 输入: 120/230 V AC 输出: 24 V / 5 A DC
6EP1 333-2BA01 输入: 120/230 V AC 输出: 24 V / 5 A DC
6EP1 334-1SH01 输入: 120/230 V AC (DC 110-3) 输出: 24 V DC/10 A
6EP1 334-2AA01 输入: 120/230 V AC 输出: 24 V / 10 A DC
6EP1 334-2BA01 输入: 120/230 V AC 输出: 24 V / 10 A DC
6EP1 336-1SH01 输入: 230 V AC 输出: 24 V DC/20 A
6EP1 336-2BA00 输入: 120/230 V AC 输出: 24 V DC/20 A
6EP1 353-0AA00 输入: 120-230 V AC 输出: 2x15 V DC/ 3.5 A 双15 伏电源
6EP1 353-2BA00 输入: 120-230 V AC 输出: 3-52V DC/ 10 A, 120 W 输出可调节电源
6EP1 343-3BA00 输入: 3x480V AC (360..550 V) 输出: 24 V DC/10 A
6EP1 434-2BA00 输入: 3x400 - 500 V AC 输出: 24 V DC/10 A
6EP1 436-3BA00 输入: 3x480V AC (360..550 V) 输出: 24 V DC/20 A
6EP1 436-2BA00 输入: 3x 400 - 500 V AC 输出: 24 V DC/20 A
6EP1 436-3BA00 输入: 3-PH. 400-500 V AC 输出: 24 V DC/20 A 新型模块式电源
6EP1 437-1SH01 输入: 3x480V AC (340...550V) 输出: 24 V DC, 40 A
6EP1 437-3BA00 输入: 3x480V AC (340..460 V) 输出: 24 V DC/30 A
6EP1 437-2BA00 输入: 3x 400 - 500 V AC 输出: 24 V DC/30 A
6EP1 437-2BA10 输入: 3x400 - 500 V AC 输出: 24 V DC/40 A
6EP1 437-3BA00 输入: 3-PH. 400-500 V AC 输出: 24 V DC/40 A 新型模块式电源
6EP1 536-2AA00 输入: 500-620 V AC RATED VOLT. APPL. AREA: 420 - 682 V AC,
6EP1 632-1AL01 输入: 24 V DC (20.4..28.8 V) 输出: 30 V DC/2.4 A
6EP1 731-2BA00 输入: 48-220 V DC 输出: 24 V DC/0.375A
6EP1 732-0AA00 输入: 48/60/110 V DC 输出: 24 V DC/ 2 A
6EP1 931-2EC01 输入: 24 V DC / 11 A (APPLIC. AREA: 22-27.5 V DC)/ 直流 UPS 模块 10A
6EP1 931-2EC01 输入: 24 V DC / 16 A 输出: 24 V DC / 15 A 直流 UPS 模块 15A
6EP1 931-2EC31 带RS232 接口 INPUT: 24 V DC / 16 A 直流 UPS 模块 40A
6EP1 931-2FC01 输入: 24V DC (23.5..26 V) 输出: MAX. 27.3 V BATT.-VOLT. 直流 UPS 模块 15A
6EP1 935-6MD11 UPS 电池模块
6EP1 935-6MD31 UPS 电池模块
6EP1 935-6ME21 UPS 电池模块
6EP1 935-6MF01 UPS 电池模块
6EP1 961-2BA00 SITOP select OUTPUT: 24V DC/10 A 每通道 调整输出电流 2-10A
6EP1 961-3BA00 SITOP 缓冲模块 缓冲时间 100MS / 40A 200MS / 20A, MAX 3 秒
6EP1 961-3BA10 SITOP 信号模块
6ES7 307-1BA00-0AA0 307 电源 / 2A 输入, 120/230 V AC, 输出:24 V DC, 2 A
6ES7 307-1EA00-0AA0 307 电源 / 5A 输入, 120/230 V AC, 输出:24 V DC, 5 A ​
