柔性泡沫橡塑绝热制品检测标准和设备
2018-09-03     来源:上海和晟仪器科技有限公司     点击次数:281
一、符合标准GB/T17794-2008柔性泡沫橡塑绝热制品
一、氧指数测试仪
数显氧指数测定仪符合塑料燃烧性能试验方法氧指数法GB/T2406-2008和纺织品燃烧性能试验氧指数法GB/T5454等标准国家标准,用于评定聚合物在规定试验条件下的燃烧性能,即测定聚合物刚好维持燃烧的氧的体积百分比浓度。
适用范围:
适用于塑料、橡胶、纤维、泡沫塑料、软片和薄膜及纺织等材料的燃烧性能测定。
设计标准:
GB/T 2406.2-2009
GB/T 2406.1-2008
JF-3数显氧指数测定仪适用标准:
ASTM D 2863, ISO 4589-2, NES 714 GB/T 5454 GB/T 10707 GB/T 8924-2005 GB/T 16581-1996 NB/SH/T 0815-2010 TB/T 2919-1998 IEC 61144-1992 ISO 15705-2002 ISO 4589-2-1996
技术指标:
1. 采用进口氧传感器,数字显示氧气浓度无需计算,精度高,范围0—100%
2. 数字分辨率:±0.1%
3. 测量精度:0.4级
4. 流量调节范围:0-10L/min(60-600L/h)
5. 响应时间:<5S
6. 燃烧筒:内径≥75㎜ 燃烧筒总高450mm
7. 燃烧筒内气体流速:40mm±10mm/s
8. 压力表精度2.5级,分辨率:0.01MPa
9. 流量计:1-15L/min(60-900L/H)可调,试验环境:环境温度:室温~40℃;, 相对湿度:≤70%;
10. 输入压力:0.2-0.3MPa
11. 工作压力:氮气0.1-0.15Mpa 氧气0.1-0.15Mpa氧气/氮气混合气体入口:包括稳压阀,流量调节阀,气体过滤器和混合室。
12. 试样夹可用于软质和硬质塑料、纺织品、防火门等
13. 丙烷(丁烷)点火系统,火焰长度5mm-60mm可自由调节
14. 气体:工业用氮气、氧气,纯度>99%;(用户自备)。
15. 电源要求:AC220(+10% )V、50HZ
16. 使用功率:50W
17. 点火器:有一根金属管制成、尾端有内径Φ2±1mm 的喷嘴,能插入燃烧筒内点燃试样,火焰长度: 16±4mm , 大小可调
18. 自撑材料试样夹:能固定在燃烧筒轴心位置上、并能垂直夹住试样
19. 非自撑材料试样夹:能将试样的两个垂直边同时固定在框架上
二、烟密度测试仪
建材烟密度测试仪根据国家标准GB/T8627-2007《建筑材料燃烧或分解的烟密度试验方法》所规定的技术条件而研制的,适用于建筑材料及其制品和其它材料燃烧静态产烟量的测定 .
相关技术参数
1. 对于试件的最大烟密度( MSD )和烟密度等级( SDR ): 0-100% 连续可测,自动计算;
2. 用标准虑光片校正误差不大于 3% ; 每台设备配备三块标准滤光片,对光源校对的数据,具有代表性
3. 本生灯工作压力( 210±5 ) KPa ;
4. 本生灯对试样施加火焰 4min ;
5. 燃烧灯:为本生灯,长度260mm,喷嘴直径0.13mm,与烟箱成45°角;
6. 光电系统:光源为灯泡,功率15W,工作电压6V;
7. 排风系统:本机器装有强力排风扇,试验完后,能将废气排出室外;
8. 烟密度测量范围:0~100%;
9. 烟密度测量准确度:±3%;
10. 接收器:为硅光电池,透光率0%为无光线通过,透光率100%光无遮挡完全通过;
11. 主燃烧器工作压力:276KPa(可调);
12. 自动计时,自动点火,自动排烟;光通量可分阶段性线性校正试测试数据
更准确;
13. 触摸显示屏:
a. 尺寸:5寸 有效显示尺寸 长11cm 宽6.28cm;
b. 分辨率:800*480
c. 通讯接口 RS232、3.3V CMOS或TTL、串口方式
d. 储存容量:1G
e. 采用纯硬件FPGA驱动显示,“零”启动时间,上电即可运行
f. 采用M3+FPGA架构,M3负责指令解析,FPGA专注TFT显示,速度和可靠性均领先同类方案
g. 主控制器均采用低能耗处理器,自动进入节能模式
14. 气源: 95%丙烷气,或同等纯度的煤气(客户自备);
15. 长*宽*高 740 *500*高900(mm)
设计标准:GB/T8627-2007《建筑材料燃烧或分解的烟密度试验方法》
符合标准: GB/T8627 ASTM D2843
三、导热系数测试
按GB/T10294的规定进行,测定平均温度为-20℃、0℃、40℃的导热系数。
测试范围:
泡沫塑料(表面平整的隔热材料、板材),聚氨酯、酚醛、尿醛、矿物棉(玻璃棉、岩棉、矿棉)、水泥墙体、玻璃增强复合板CRC、水泥聚苯板、夹心混凝土、玻璃钢面板复合板材、纸蜂窝板.
技术参数:
1. 最大可测试件尺寸. 长*宽*厚:300*300*【20-50】mm
2. 温度控制精度:0.05℃
3. 分辨率:0.01℃
4. 热板最大设定温度:80℃
5.冷板最小设定温度:-20℃
6. 测量精度:3%
7. 导热系数测定范围:0.010~5.000w(k.m)
8. 电源供电:220V
四、透湿性能
按GB/T17146-1997进行试验,温度为25℃±1℃,相对湿度75%±2%,保持21d(504h)。
恒温恒湿试验箱也称恒温恒湿试验机、恒温恒湿实验箱、可程式湿热交变试验箱、恒温机或恒温恒湿箱,用于检测材料在各种环境下性能的设备及试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。
五、压缩回弹率
六、抗老化性
抗老化性按照GB/T16259进行。试验条件:黑板温度为45℃±3℃,相对湿度50%±5%,辐照密度80mW/cm²。试件尺寸:板材为100mm*100mm*20mm,管材为内径20mm,长度100mm,壁厚9mm.
紫外老化试验箱采用荧光紫外灯为光源,通过模拟自然阳光中的紫外辐射和冷凝,对材料进行加速耐候性试验,以获得材料耐候性的结果。可模拟自然气候中的紫外、雨淋、高温、高湿、凝露、黑暗等环境条件,通过重现这些条件,合并成一个循环,并让它自动执行完成循环次数。
