光量子计又叫光合有效辐射计,由托普云农研发生产,适用于农业、林业等研究和生产部门进行光合有效辐射的测量,操作方便、快速。
功能介绍:
1、通过GPRS上传,所测量数据可通过一键发送或设置数据发送间隔,实时发送到至服务器,上网页查看数据,无论在任何地方只要能上网,均可查看下载数据。
2、含手机APP,支持安卓系统,无论身在何处只要能上网,均可查看实时数据。
3、低功耗设计,增加系统监控和保护措施,避免系统死机。
4、中文液晶显示,可显示当前日期时间,各传感器测量数据,存储容量,已存储数据条数,语音状态等信息。
5、数据保存功能强大,设备内部Flash可存储最近3万条数据,标配4G内存卡可无限存储,亦可与Flash中数据同时存储。既可在主机上查看数据,也可导入计算机进行查看。也可以APP和网页云平台查看。
6、交直流两用,内置锂电池供电:7.4V2.8Ah锂电池,具有充电保护、电压过低提示功能。外接电源为8.4V(1000mA以上)直流电源。
7、采集设置:在无人看守的情况下使用,可设置定时采集,也可手动采集。
8、语音设置:带语音播报功能,可对超限值进行语音报警设置。
9、语音报警功能:主机语音设置为超限开后,即可语音播报超限信息。
10、主机可通过集线器接入不同类型的传感器,互不影响精度。
11、带GPS定位功能,数据采集时可自动显示采集点地理坐标。
12、有线RS485通讯,最远可以达到100米。
13、仪器具有32通道同时检测的扩展功能,可以实现多点同步检测,可按需要自行组合。
配置信息:
记录容量:设备内部Flash可存3万条数据,标配4G内存卡可无限存储。
采集时间间隔:5分~99小时
语音播报:中文普通话
工作电源:7.4V锂电池供电
工作电流:待机功耗10mA,其他功耗据配置而定。
量程范围:0~2700μmol m-2 s-1
精度:±1%
分辨率:1μmol m-2s-1
