怎么给自增压液氮罐排除故障
2018-09-07     来源:本站     点击次数:545
自增压液氮罐由优质的不锈钢组成,容器中配有生涯系统,能自身产生压力连续排液。当增压阀关闭的情况下也就是没有进行输液工作时,容器外表面有结冰结霜现象,这就说明容器的真空已经破坏了,不能使用了,已经达不到想要的效果了。那么我们在使用自增压液氮罐时要怎么给它排出故障呢?
1. 阀门处有泄露的现象就说明阀门的压紧螺丝密封不严,我们就需要用扳手将螺丝拧紧。
2. 出现冰堵现象一般情况下是在增压盘管处发生,有时也会在排液管处发生,这是由于空气中的水分进入容器后,没有被充分的排出,在低温下凝结成了饼。我们可以按照先从氮气瓶往容器里充氮气,把容器内部的压力升到0.05Mpa-0.09Mpa之间,将容器内部的液体介质排空,然后再用热氮气或干燥的热空气对冰堵的管道进行吹除,将冰吹化并且排出,关闭所有阀门就可以了。
    自增压液氮罐比别的液氮罐内部构造更加复杂,操作起来也是更加的需要注意,所以我们要掌握怎么给自增压液氮罐排除故障的方法,然后使故障不容易发生,或者是不发生。
