普洛帝发布第八代颗粒检测技术
2018-09-19     来源:本站     点击次数:340
 普洛帝发布第八代颗粒检测技术
2018年9月20日,英国普洛帝分析测试集团分析仪器事业部在伦敦和西安两地向液体颗粒检测行业发布其新一代升级技术-第八代颗粒检测技术,其第八代双激光窄光颗粒检测传感器技术结合工业4.0进行了创新性的研究,通过使用物联网、数据分析、机器学习和AI技术,使用户准确得到液体颗粒检测数据,将检测中的参数设定,校准标定,测试信息数据化、智慧化,达到快速,有效,个性化的的不同场景的创新应用。
PULUODY公司以提供液体颗粒检测技术具有50余年的历史,不断推出各类高精度、高稳定性的分析装置,全面满足各领域的要求。其中,普洛帝液体颗粒监测技术第八代双激光窄光检测器科实现快速、准确以及出众的稳定性,是面向未来的多领域分析技术,是新一代颗粒检测科研成果。
PULUODY利用公司自有的物联信息系统(Cyber—Physical SystemV8.0简称CPSV8.0)和液体颗粒监测技术第八代双激光窄光检测器有效结合,具有低能耗、进样重现性优异、分析精度高、准确性好等性能,并且支持多品类、多样品分析。检测通道可达1200个通道,可连续执行680次检测,分度值可达到纳米级别。
   PULUODY此次在第八代颗粒检测技术基础上推出第八代双激光窄光颗粒检测器,可对颗粒进行自动测量、计数、分布、质量、百分比分析,可拓展水分、粘度、密度和颗粒形态及成分分析。
第八代双激光窄光颗粒检测器由PLDMC伦敦、西安两地研发中心与CALDEE、PULL、PULUODY等公司共同合作开发,主要用于支持液体中颗粒大小与数量分析、粒度分布、污染物形态测试、物理表征等领域的研究。它可以自动定位及鉴别颗粒分子,适合分析诸如航空红油、航空燃料油、航空蓝油、清洁液压油、高纯试剂、齿轮油、痕量物质、液态药品、化学品、高纯水、电子行业清洗溶剂及过滤器上捕获的汽车零部件污染物和大气污染物等颗粒。
第八代双激光窄光颗粒检测器(PCF-8A)的操作流程非常简单,首先定位颗粒,其次统计颗粒大小/形状,然后根据大小/形状筛选候选颗粒,再按照国际上相关标准采集污染度、清洁度和颗粒度。它可以与PLDMC的LabPC8软件进行完美的结合。后者是一款简单易用、功能强大的软件包,可提供完备的仪器操作、审计追踪、电子记录、电子签名、数据采集、数据处理分析及报告生成等。现在,将双激光窄光颗粒检测器(PCF-8A)入到LabPC8软件包后,系统能自动定位颗粒,自动判定清洁度等级,并统计颗粒的大小/形状及获取颗粒的化学属性等信息,这使得LabPC8的分析功能更为强大,工作效率也得到大幅度提升。
第八代双激光窄光颗粒检测器(PCF-8A)和PLDMC全系列的油液颗粒度分析、不溶性微粒检查仪、液体颗粒计数分布仪等结合,将会给使用PLDMC液体颗粒检测设备进行颗粒表征的分析人员带来新的自动化操作体验,将复杂的试验变得简便。此外,第八代双激光窄光颗粒检测器还拓展了PLDMC颗粒检测系统的分析能力。不管是紧凑稳固、“一键点击分析”型的PLD-0203油液污染度监测仪,还是具有多功能全自动、多测量范围、先进的清洁度评判功能的PLD-0201油液颗粒度分析仪,还是携带审计追踪、电子记录、电子签名功能的PLD-601药典不溶性微粒检查仪,还是具有颗粒大小、多少、分布百分比等的PSD-890液体颗粒计数分布仪都可以使用第八代双激光窄光颗粒检测器(PCF-8A)。
目前第七代双激光窄光颗粒检测器(PCF-8A)技术已经正式发布,如需了解更多信息,请联系普洛帝服务中心,获取“第八代双激光窄光颗粒检测器(PCF-8A)”资讯,或者联系您当地的PLDMC以获取升级资料及软件演示等更多信息。
信息跟踪:
油液监测技术型设备的专业提供商!
普洛帝/PULUODY、普勒/PULL、卡尔德/CALDEE是PULUODY ANDLYSIS & TESTING GROUP LTD.(简称PULUODY GROUP)授权公司在中国的注册商标,任何使用方需得到PULUODY GROUP及其授权公司的许可方可使用。PULUODY GROUP拥有在中国区油液监测技术的所有权,陕西普洛帝测控技术有限公司为其授权执行方。
