福尔马林熏蒸灭菌器的特点以及优点有哪些?
2018-09-19     来源:本站     点击次数:965
福尔马林熏蒸灭菌器是什么?产品特性有哪些?
福尔马林熏蒸灭菌器适用于生物安全实验室和生物安全柜内消毒灭菌的产品,其设计是以一种简单的方式来实现消毒灭菌。
福尔马林熏蒸灭菌器 Formalin fumigation sterilizer
北京克力爱尔FA-159Y型(实验室用)
★适用范围:所有需要消毒的空间(实验室、病房、制药厂等)
★材 质:不锈钢304
★工作模式:手动、遥控、自动,可以用遥控器在室外操作
★自动中和:减少环境污染
★适用空间: 100立方米
★外形尺寸:510×159×420mm
★罐体容积:2600ml
★电 压:220V/50Hz
★功 率:450W×2
北京克力爱尔FA-50Y型(生物安全柜或小面积空间使用)
★ 适用场合:特别适用于生物安全柜、隔离器等及小空间消毒
★ 工作模式:手动/自动停止
★自动中和:减少环境污染
★材 料: SUS304不锈钢
★ 外形尺寸:155×115×235mm
★ 罐体容积:100ml
★ 电压:220V/50Hz
★ 功率:200W×2
福尔马林熏蒸灭菌器
主要特点:
1、适用于致病微生物(除朊蛋白外)的杀灭消毒,使用范围在生物安全实验室、生物安全柜、隔离设备(如:可移动式负压隔间、负压担架等)、食品、药厂、医院等。
2、应在密闭空间内使用(因其消毒灭菌的原理为密闭空间熏蒸),环境温度要求zui好在20摄氏度以上,低于这个温度熏蒸灭菌的效果将会降低。
3、福尔马林熏蒸灭菌器对室内、设备没有腐蚀。
4、性价比高,价位为进口产品的十一分之一。
5、熏蒸时间依据病原体的毒性而定,福尔马林熏蒸灭菌器FA-159Y的满罐熏蒸时间是4小时,在灭菌器自动熏蒸的工作模式下(有自动和手动两种工作模式),密闭灭菌的时间是8小时。
6、熏蒸量:北京克力爱尔FA-159Y型的罐体容量为2000ml,北京克力爱尔FA-50Y型的罐体容量为100ml。
7、熏蒸面积:根据国际专家建议每立方米20ml福尔马林溶液的熏蒸用量,克力爱尔FA-159Y能够熏蒸100立方米以内的空间,克力爱尔FA-50Y型适用于生物安全柜、隔离器、负压担架、负压隔离间及小空间消毒。
8、克力爱尔FA-159Y型,氨水中和控制可以通过设备启动时工作模式的设定来控制。有手动和自动控制,在启动时用遥控器设定(可以按照说明书操作),设备如果设定在手动状态下何时熏蒸和中和可以用遥控器控制,自动状态下熏蒸和中和都是自动完成的。
 9、同现在生物安全柜使用的紫外线消毒相比,紫外线消毒只能消毒表面,对于比较隐蔽的地方不能达到彻底的消毒灭菌效果,而却可以利用蒸汽的充分扩散达到对空间内任何角落的进行彻底熏蒸灭菌。
