超声波流量计三种安装方式的简单介绍
2018-09-30     来源:本站     点击次数:223
1、外夹式
超声波流量计采用这种安装方式就需要对检测流量的外壁进行一个全面的清洁,并且打磨光滑,然后在打磨过的位子上面采用耦合剂将探头固定在外侧,使用耦合剂的原因是,它不影响超声波的显像,而且对探头也不具有腐蚀性,但是采用这样的方法,如果在对耦合剂出来不当会造成检测误差。
2、插入式
超声波流量计采用这种方法则要对检测的部位进行开孔,然后将探头插入,不过采用这样的检测方法,数据比较准确。
3、管段氏
该方式的优点是在检测设备不停产状态下,如果有什么需要维修的,可以直接维修,而且检测的数据也很准确。超声波流量计厂家表示一般后两种安装方式检测的结果准确性要高,很多检测站也是使用那样的检测方法。
