高低温试验箱制冷系统的组成及原理
2018-10-10     来源:雅士林     点击次数:361
  原文来源: 高低温试验箱制冷系统的组成及原理   编辑:北京雅士林
  高低温试验箱的主控系统,分别是温控系统、循环系统、加热系统及制冷系统。这些系统里面,数制冷最受用户的关注,当然这也是我们今天要讲的。
首先制冷系统并不是单纯的一台制冷压缩机就搞定了,它的组成是由冷凝器、储压器、干燥过滤器、电磁阀、毛细管,压力保护以及蒸发器等构成一体。其次根据压缩机使用的型号不同,即制冷功率不同,制造出来的冷量自然就不同。而制冷系统工作原理主要是利于逆卡诺循环,压缩机会将绝热压缩到较高的压力,压缩消耗的功率让制冷剂的温度升高,紧接着制冷剂经冷凝器等温的和空气进行热交换,将热量传给介质,再由制冷剂经过膨胀阀绝热膨胀过后,这时制冷剂温度就降下来了,事后制冷剂又通过蒸发器等温的从温度较高的物体上吸热,让被冷却物体温度降低,因此达到降温目的。压缩机填充的是无氟环保冷媒,型号分别是R404A与R23,前者为高温级,后者相反为低温级。
点击了解更多→盐雾试验箱http://www.bjyashilin.com/
