高速自适应光学系统在自由空间量子通信中的应用
2026-05-11     来源:本站     点击次数:80
让光子不再“迷失”于大气扰动:高速自适应光学系统开启自由空间量子通信新篇章
自由空间量子通信是构建全球量子网络的关键一环。无论是地面站与卫星之间的链路,还是跨城市、跨水域的量子密钥分发(QKD),都离不开光信号在大气中的传输。
然而,大气湍流引起的波前畸变会严重降低信号耦合效率、引入模式串扰,从而限制通信距离和安全性。大气湍流带来的波前畸变,就像夏日路面上的热浪一样,光子在这种“湍流”中穿行,就像星光在夜空中闪烁一样,波前被扭曲、模式被打乱,光束“摇摆不定”,导致单光子空间模式发生串扰、误码率飙升,高维编码的优势被大幅削弱。
[图1:什么是波前畸变?—— 湍流导致规则波前变为扭曲表面示意图]
图注:湍流使光的波前从规则平面变为扭曲表面,破坏空间模式的正交性,导致高维量子态串扰。
近日,来自加拿大的一组研究团队在《Communications Physics》上发表了一项突破性成果。他们利用高速、高分辨率自适应光学(AO)系统,首次在中等强度湍流信道中,实现了对高维轨道角动量(OAM)量子态的实时波前校正。实验表明,这套AO系统能显著降低通过湍流空气运行的QKD系统中的错误率。该研究考察了多种基组,包括OAM模态、相互无偏基(MUB)以及对称信息完备正算符值测度(SIC-POVM),以确定减轻湍流影响的优选策略。
这套AO系统的核心是一面拥有 97个独立驱动器 的可变形镜(Alpao DM97-25)。它像一面智能镜子,可以每秒变形200次(zui高可达600 Hz),精确补偿湍流引起的相位畸变。
[图2:AO系统工作流程示意图 —— 参考光探测畸变 → 控制计算机 → 可变形镜校正 → 信号光恢复]
图注:高速AO系统工作流程:波前传感器(wfs)实时感知湍流畸变,控制系统驱动可变形镜在毫秒级时间内完成校正,信号光束畸变得以补偿。
研究团队通过一系列严格的实验,定量验证了AO系统的惊人效果。
✅ 耦合效率翻倍以上
在湍流通道中,高斯光束耦合进单模光纤的平均效率从 36.6% 提升至 87.1%。这意味着基于偏振或时间bin的QKD,密钥率有望直接翻倍
[图3:效果对比 —— 耦合效率提升:AO off 36.6% vs AO on 87.1%]
图注:纵坐标为耦合效率提升率
AO开启后,高斯光束耦合进单模光纤的效率从36.6%跃升至87.1%,密钥率潜力翻倍。
✅ 高维态保真度“起死回生”
对于维度 d=2~5 的OAM量子态,湍流使通道保真度降至 45%以下(几乎随机化)。
开启AO后,保真度恢复至 98%以上,几乎等同于无湍流环境。
[图4:保真度对比 —— 过程层析矩阵:AO off(严重串扰) vs AO on(几乎完美)
图注:湍流使通道过程矩阵严重“弥散”(左),高维态几乎随机化;AO校正后(右),通道保真度恢复至98%以上。图a,d=3,图b,d=5。
✅ 量子误码率平均降低32.5%
在 d=4,6,8,10 的高维QKD实验中,AO使量子比特误码率(QDER)平均下降 32.5%。尤其在 d=4 和 d=6 时,AO成功将QDER压至安全阈值以下
[图5:量子误码率(QDER)改善柱状图 —— AO off vs AO on,标注安全阈值线]
图注:在多个维度下,AO系统将量子误码率压至安全阈值以下,使高维QKD在湍流信道中首次实现安全密钥生成。
有趣的是,该研究中的湍流强度(D/r₀=1.70)与之前渥太华河水下量子通信实验中的湍流强度相当。这意味着,这套AO系统同样可以应用于水下量子信道,为跨水域、近海等复杂环境中的高维量子通信提供通用解决方案。
高维编码是提升量子通信速率、增强抗噪能力的必经之路,而大气湍流长期被视为其“头号天敌”。这项研究表明,只需在接收端部署一套高速、高分辨率的自适应光学系统,就能有效剥除湍流带来的畸变,使高维量子态在真实信道中保持原有的结构保真度。
研究团队指出,即使在某些ji端湍流条件下AO无法完全恢复密钥率,它也可以作为降噪前端,为后续的实时过程层析、机器学习解码等高ji方法提供干净的信号基础。
ALPAO自适应光学系统(AO系统) 由可变形反射镜(DM)、Shack-Hartmann波前传感器(WFS)和实时控制计算机(RTC)三大核心组成。可变形反射镜(DM)是系统的执行单元。通过控制镜面背后的电磁线圈,使连续的反射薄膜产生微小形变,从而实时补偿波前畸变;波前传感器(WFS)它通过微透镜阵列测量波前斜率,从而精确解析出畸变的形状。而控制软件与实时计算机 (Real-Time Computer, RTC)则是整个系统的"大脑",运行ALPAO Core Engine (ACE) 软件。它接收WFS的测量数据,经高速计算后向DM发出校正指令,形成高速闭环控制。
昊量光电/星朗浩宇是法国Bertin ALPAO公司在国内的代理商,Bertin ALPAO是一家提供自适应光学系统解决方案的公司,他在该领域多年耕耘,使得他们在应对大气湍流方面有丰富的经验,可以为每一个用户提供佳的解决方案。其生产的电磁驱动的变形镜有体积小,驱动多,行程大,响应快,重复性好等特点,是校正大气湍流的利器。
高速自适应光学 AO 系统标准样机现已开启试用,26年12月1日前下单立享 95 折优惠,限时福利不容错过!
了解更多Alpao变形镜详情,请访问上海昊量光电的官方网页:
https://www.auniontech.com/three-level-42.html
参考文献
标题:Fast adaptive optics for high-dimensional quantum communications in turbulent channels
作者:Lukas Scarfe, Felix Hufnagel, Manuel F. Ferrer-Garcia, Alessio D’Errico, Khabat Heshami, Ebrahim Karimi
期刊:Communications Physics, 2025
DOI:10.1038/s42005-025-01986-6
标题:Investigating the Performance of Adaptive Optics on Different Bases of Spatial Modes in Turbulent Channels
作者:Rojan Abolhassani, Lukas Scarfe, Francesco Di Colandrea, Alessio D'Errico, Khabat Heshami, Ebrahim Karimi
期刊:arXiv
DOI:10.48550/arXiv.2508.21015
欢迎直接联系昊量光电
关于昊量光电:
上海昊量光电设备有限公司凭借强大的本地化销售网络与专业技术支持团队,长期服务于国内数以万计工业及科研客户,涵盖半导体、生物医疗、量子科技、精密制造、生物显微、物联传感、材料加工、光通讯等前沿领域。
