梅思安天鹰4X手持式复合气体检测仪
2018-10-21     来源:本站     点击次数:227
15064121956 田工梅思安MSA ALTAIR4X天鹰4X四合一气体检测仪,便携式、手持式多气体检测仪,复合气体检测仪,气体报警仪,多功能气体检测仪,多参数气体检测仪
1、          梅思安ALTAIR天鹰4X四合一气体检测仪对LEL、CO、H2S、和O2的检测持久耐用且功能强大。
2、         密封的外壳提供IP67(防尘放水)的防护等级确保其坚固耐用的特性,在6米的跌落实验中被摔到混凝土地面也安然无恙。
3、         按键超大,即使佩戴手套也可灵活操作,高清晰的显示屏技术确保天鹰4X四合一气体检测仪在任何工作环境下都可以轻松工作,包括光线不足的地方。
4、         其强大的核心在于新的传感器技术,MSA XCell传感器平均寿命超过四年。
5、         独有的安全功能跌倒报警和立即报警可以让天鹰4X完美的应用在密闭空间。
1、超大的按钮,明亮的屏幕,即使戴手套也可以轻松快速操作;
2、或使用者遇到意外,跌倒报警传感器在20S后;
3、高强度聚碳橡胶复合外壳,经得起强烈冲击;
4、独特的四角LED报jing灯设计,便于用户察觉警报;
5、长效耐用的高聚合可充电锂电池,连续使用16个小时;
6、立即报警功能,可手动出发所有报警信号、求救信号;
7、严密的设计,优异的防护等级,防水、防尘达到IP 67,更适合于恶劣环境下使用;
梅思安ALTAIR天鹰4X四合一气体检测仪技术参数:
跌落测试:    6m
外    壳: 聚碳橡胶复合外壳
重    量:    222g
尺    寸: 112*76*35mm
声音报警: >95DB AT 30cm
闪光报警: 顶部和底部  有四盏超亮的LED灯
振动报警:  标准
跌倒报警:  标准
屏    幕: 高对比度液晶显示
背    光: 点亮时间可调
电    池: 可充电锂电池
运行时间: 室温下24小时
充电时间: <4小时
工作温度: -20to+50
工作湿度: 15-90%RH
防护等级: IP67
数据记录: 标准,最少50小时
事件记录: 标准,500个事件
安全认证: 防bao认证等各种认证
梅思安MSA ALTAIR4X天鹰4X四合一气体检测仪,便携式、手持式多气体检测仪,复合气体检测仪,气体报警仪,多功能气体检测仪,多参数气体检测仪测量范围及分辨率:
气体       量程          分辨率
LEL       0-100%           1%
O2        0-30%VOL         0.1%VOL
CO        0-1999PPM        1PPM
H2S       0-200PPM         1PPM
