药用级辅料阿司帕坦的理化性质
2018-11-01     来源:本站     点击次数:1278
中文名称:阿斯巴甜
英文名称:Aspartame
别名名称:天门冬酰苯丙氨酸甲酯 甜味素 APM
更多别名:Asp-Phe methyl ester L-Phenylalanine, N-L-.alpha.-aspartyl-, 1-methyl ester Succinamic acid, 3-amino-N-(alpha-carboxyphenethyl)-, N-methyl ester, stereoisomer
分 子 式:C14H18N2O5
分 子 量:294.30
刘润辅料编号系统
CAS号:22839-47-0
MDL号:MFCD00002724
EINECS号:245-261-3
RTECS号:WM3407000
BRN号:2223850
PubChem号:24890947
1. 性状:白色结晶粉末,无臭,有强甜味。甜味近似蔗糖,甜度为蔗糖的150~200倍,甜味阈值为0.001%~0.007%。可溶于水,25℃时的溶解度为10.20%。在甲醇、乙醇中的溶解度分别为3.72%和0.26%。在水溶液中易水解。在酸性条件下分解成单体氨基酸,在中性或碱性时可环化为二酮,温度升高,反应速度加快。0.8%溶液的PH值约4.5~6.0。
2. 密度(g/mL,25/4℃):未确定
3. 相对蒸汽密度(g/mL,空气=1):未确定
4. 熔点(ºC):242-248
5. 沸点(ºC,常压):未确定
6. 沸点(ºC,5.2kPa): 未确定
7. 折射率: 14.5 ° (C=4, 15mol/L Formic Acid)
8. 闪点(ºC): 未确定
9. 比旋光度(º):15.5 º (c=4, 15N formic acid)
10. 自燃点或引燃温度(ºC): 未确定
11. 蒸气压(kPa,25ºC): 未确定
12. 饱和蒸气压(kPa,60ºC): 未确定
13. 燃烧热(KJ/mol):未确定
14. 临界温度(ºC): 未确定
15. 临界压力(KPa): 未确定
16. 油水(辛醇/水)分配系数的对数值: 未确定
17. 爆炸上限(%,V/V):未确定
18. 爆炸下限(%,V/V): 未确定
19. 溶解性:未确定
刘润辅料分子结构数据
1、   摩尔折射率:74.01
2、   摩尔体积(cm3/mol):229.7
3、   等张比容(90.2K):625.9
4、   表面张力(dyne/cm):55.0
5、   极化率(10-24cm3):29.34
刘润辅料合成方法
天冬甜精的制备通常有化学合成和酶法合成两种。
