BW MAXT II液化气检测仪
2018-11-06 来源:本站 点击次数:146
5月2日发生在镁瑞丁密歇根Eaton Rapids镁产品工厂的火灾事件导致两名工人受伤,同时也使供应的五家车企生产受到影响,包括福特F系列皮卡的生产。仪表盘部件的生产中断导致F系列今年夏天部分时间段的供应受到影响。
公司简介:上海佰申工业设备有限公司是一家注于可燃、有害、有害气体探测设备及相关安全防护用品的设计、开发、生产、销售和服务,并提供业解决方案的高新技术企业, 主要有美国英思科气体检测仪、加拿大BW气体检测仪、霍尼韦尔气体检测仪、可燃气体报警仪、 便携式气体检测仪、 有害气体报警器等产品。产品和系统中的检测传感器处理芯片等核心零部件均来自日本、美国、英国、台湾、加拿大等国际知名企业。多年来,公司一直致力于可燃及害性气体浓度检测报警及联动系统等相关产品的市场推广、应用集成、等工作,产品广泛应用于燃气、石油化工、煤炭、电力、制药、冶金焦化等行业。
BW MAXT II液化气检测仪:能够可靠地监测多达四种危害气体,同时将直观的单按钮界面操作与坚固耐用的电动泵相结合,可以进行智能、远程样,非常适用于受限空间。GasAlertMax XT II 与 MicroDock II 自动测试和校准系统完全兼容。
BW MAXT II液化气检测仪:产品标准特点:
1.液晶显示屏不间断地实时显示气体浓度
2.设计小巧而轻便,佩戴舒适
3.IP67防水等级
4.简便的自动校准程序;与BW MicroDockII自动测试和校准站兼容
5.启动时对传感器、电池状态、线路完整性以及声光振警报进行全功能自检
6.明亮的广角可视警报光柱
7.内置防震外罩
8.数据记录/事件记录
GasAlertMax XT II 的其他功能:
1.一体化采样泵,采用了可靠的隔膜技术
2.采用半导体压力传感器的业内高级的堵塞检测
3.多语言支持,包括英语、法语、德语、西班牙语和葡萄牙语
4.Fleet Manager II 可方便您管理检测仪
GasAlertMax XT II 规格
尺寸:5.1 x 2.8 x 2.0 英寸 / 13.1 x 7.0 x 5.2 厘米
重量:11.5 盎司/ 328 克
温度:-4 至 122oF / -20 至 50oC
湿度:10% 至 -100% 相对湿度(非冷凝)
提示:- 视觉、振动、声音 (95dB)
- 低限、高限、STEL、TWA、OL(超限)、电量不足、泵
测试:视听警报在检测仪启动时激活, 视听警报在传感器故障时、电池电量不足时、泵和电路故障时(不间断)发出警报
电池的标准使用寿命:在 32oF / 0oC 下,13 小时
在 -4oF / -20oC 下,8 小时
6 小时即可充满电
泵吸:至多可从 75 英尺/ 23 米处提取样本
用户选项:置信蜂鸣音 保险(传感器)锁 锁定警报 安全显示模式 校准红外锁
选择位置 强制粘连测试 过期时强制冲击测试 过期时强制校准
传感器配置 检测仪标识 低限警报确认 语言选项(五种)
设置自定义启动消息 提示间隔 数据记录间隔
等级:EMI/RFI: 符合 EMC 规范 2004/108/EC
入侵性保护:IP66/67
认证与许可:CSA Class I, Div. 1, Gr. A, B, C, D
IECEx: Ga Ex ia IIC T4
ATEX: CE II 1 G Ga Ex ia IIC T4
Br Ex ia IIC T4
传感器规格
气体 测量范围 分辨率
H2S 0-200 ppm 1 ppm
CO 0-1000 ppm 1 ppm
O2 0-30.0% 0.1%
可燃气体 0-100% LEL 1%
0-5.0% v/v 0.1%
