【清易JL-29 雪深监测仪】24小时远程监测,看是高科技,实则大效益!
2018-11-06     来源:本站     点击次数:378
雪深是从积雪表面到地面的垂直深度。传统的雪深测最方法是人工观测法,将雪尺或有同样刻度的测杆插人雪中至地表面来进行地面积雪深度的测量。由于人工测世雪深观测点选取随意性较大,春季冰雪融化后又冻结使冰面和雪面分层,测量数据可能不是雪面到地面的测距而是雪面到冰面的测距,使测距减小,加之观测员选取观测点的习惯不同,都会造成数据差异,可见人工测量雪深存在着测星费时、费力、误差大、时效低、实时性差等缺点,同时观测资料时空密度差,不能全面、连续反映积雪的变化过程。邯郸开发区清易电子科技有限公司研发出一种经济的、能24小时远程监测且自动站提供实时数据的JL-29 雪深监测仪,该探测仪通过对比观测实践,测距准确,使观测结果客观化、观测资料连续化,减少了台站观测人员的工作量,进一步提髙观测质童和观测效率。
据悉,清易电子“JL-29 雪深监测仪”是一款以激光测距原理为基础的雪深测量设备,由激光采集头、支架、太阳能板、太阳能板固定臂、激光头采集固定臂等构成,采用相位法测距,用无线电波段的频率,对激光束进行幅度调制并测定调制光往返测线一次所产生的相位延迟,再根据调制光的波长,换算此相位延迟所代表的距离,即用间接方法测定出光经往返测线所需的时间。
与市场上的同类产品相比,有以下产品优势:
1、体积小,携带方便,安装快捷,操作简单,性能可靠;
2、测量精度高,测量精度为1mm,随机误差为±1.5mm,非线性误差为<±0.7mm,温度误差为<±0.1mm/℃;
3、量程广,量程为150mm—20000mm,测量距离最大40m,最小250px;
4、记录的雪深数据无法修改,能为水文测站、农、林业等部门提供原始的雪深数据,确保数据的原始性,为研究当地雪深数据提供可靠的依据;
5、全程跟踪记录,记录时间长,集数据采集、记录与一体;
6、网页软件功能强大,拥有强大的图表分析功能,数据表格也可以清楚的查看数据的变化,可以方便地将数据从网上下载到自己的PC端(电脑)上。
目前,该产品现已被销往全国各地,被广泛地应用于气象台站、铁路沿线、滑雪场、偏远居民点等领域,可以实现长时间自动工作,无需安排专人值守。
