Eppendorf 5424离心机使用详解
2018-11-29     来源:本站     点击次数:1259
1、操作步骤
(1)开机:接通离心机电源,并打开电源开关(机身后面),离心机准备就绪并激活显示。
(2)设置离心参数:打开离心机电源并按下open按钮打开离心机盖。机器将显示之前一次的设定参数。对称地往转子内装入离心管,拧紧转子盖并盖上离心机盖(也可以不盖转子盖离心)。
(3)注意:
A、离心前必须盖紧离心管盖;
B、每次启动离心之前,检查转子是否被稳固地拧紧;
C、确保密封圈的边缘与转子外缘平齐,说明转子盖已被正确地拧紧;
D、确保装入的离心管和适配器的重量低于转子上标注的最大装载量;
E、放入转子的离心管型号相同,装液量相等,必须配平。
2、功能介绍
菜单结构
在菜单中可以进行如下操作:
  • 调节启动和终止过程中的加速度
  • 激活和关闭声音提示
  • 瞬时离心和普通离心的速度调节
  • 启动或关闭待机模式
  • 音量调节
  • 定速计时
Menu enter激活菜单页,确认被选的菜单项目或更改。
▼箭头键用于选择菜单中的项目。
菜单有两个层次,M1和M2,在第一个菜单层面,你可以在不同的菜单项目中进行选择,功能键指示灯亮起,在菜单项被选择激活时,指示灯会闪烁。在第二个菜单层面中,对已经选定的功能设置可以进行修改,当设置被选定时,相应的指示符号会一直闪烁。
(1)离心状态下调整离心机参数
在离心过程中可以使用旋钮或箭头键改变设定的时间和转速。参数改变后屏幕将闪烁,短暂时间后离心机将在新的参数下工作。
新设定时间中之前已经用去的时间将被扣除,为了不使离心机在改变时间设定的过程中停止运行,你能设定的最短时间是目前已经用去的时间加上两分钟。在转子开始减速的过程中不能调整以上参数。
(2)瞬时离心
short以指定转速开始瞬时离心。在整个瞬时离心过程中必须持续按住short键。转子运转时屏幕显示■符号并闪烁。计时器开始以秒为单位计时。松开short键即停止离心。在转子减速的过程中可按下short键再次启动离心机当离心结束,转子开始减速时,计时器闪烁并显示用去的时间。当转子完全停止转动后,转子盖自动打开,屏幕显示符号。
在瞬时离心时,其他按键和旋钮均被屏蔽。
转速需进入菜单设置:
Menu enter菜单→▼选择SHORT项→menu enter确定
▼在二级菜单中选择MAX项设定最大转速/相对离心力。使用当前转速请选择SET项。
Menu enter按下此键确定设定的转速后将自动跳到一级菜单下的BACK项,再次按下此键退出菜单。
如果预设转速没有被改变,按下menu/enter则可能自动跳到二级菜单下的BACK项。
(3)连续操作
time将time旋钮/箭头调整至超过09:59或低于30秒时,时间显示“oo”,表明已经处于可连续离心操作模式下,将以30秒为计时单位。
speed设定离心转速,以50 rpm或50个g为增量start/stop启动离心机,■开始闪烁。
start/stop再次按下此键,停止离心。
在离心过程结束,转子开始减速时,计时器闪烁并显示已用时间。转子完全停止转动后将听到一声提示音,离心机盖自动打开。屏幕显示符号。
(4)待机模式
15分钟内未对离心机进行操作,将自动切换到待机模式。屏幕显示“EP”标识。当任意按键或旋钮被触动或合上离心机盖时,离心机将被激活并处于待命状态。
可以通过菜单打开或关闭待机功能。
3、断电状态下开启离心机盖(紧急开盖)
离心机断电后机盖将不能打开,可使用紧急开盖装置手动打开机盖。
拔下电源线并等待转子完全停转。这可能需要花费5分钟甚至更长的时间。透过机盖上的透明窗口可观察到转子是否完全停转。
紧急开盖装置位于机器右侧,取下机器右侧白色塑料小帽,插入随仪器附送的六角扳手,逆时针旋转即可打开盖子。
