什么是数码液相芯片技术
2019-01-02     来源:本站     点击次数:6196
Applied BioCode首创的数码液相芯片(Digital Liquid Chip)核心技术,是基于数码粒子 (Barcoded Magnetic Beads,BMB)的高通量检测技术平台,数码粒子是将顺磁性材料掺入具有生物兼容性的高分子聚合物内,通过光刻法将12位二进制的数字条码刻到粒子上,通过这种工艺可以制备得到4096种不同编码的数码粒子。通过光刻法制备的数码粒子,其批间差小,且具有极稳定的表面化学特性,同时数码粒子上的条形码图案可以提供强对比度的信号,这些都保证了使用数码液相芯片技术可以得到更加精准且稳定的检测结果。
优势
高通量:可提供 4096 种数码粒子
数码多重检测:数字信号,判读更精准
稳定性高:光刻法生产数码粒子,保证数码粒子批间质量一致
功能强大:可用于蛋白、抗体、核酸的高通量检测
开放式平台:给客户更多的选择
维护成本低:检测系统无液路,降低维护成本
自动化: 可提供一站式自动化解决方案
应用领域
数码液相芯片可以在一个样本中同时获得数十甚至数百种的检测结果。可应用于传染病、遗传性疾病、过敏原、自身免疫、肿瘤、精准医学、动物检验、食品检验、遗传医学、生命科学研究、基因表达谱、药物及生物标志物等疾病的检测和筛选多个领域。
开放式平台
数码液相芯片技术平台为客户提供了一个开放的高通量技术平台,客户可以使用该技术平台基于各自需求来开发高通量的检测项目,同时客户也可以使用Applied BioCode及其商业合作伙伴已经开发完善的商业化试剂盒,为客户提供了更多的选择。
该技术平台可以用于蛋白、抗体、核酸的高通量多重检测,一次反应可以得到多达4096个指标的检测结果,使客户在最短时间内获得更多的数据量,在节省时间的同时大大提高了实验效率。
数码粒子
作为开放的技术平台,为了满足不同客户的需求,我们根据蛋白分子和核酸分子的特性可以提供用于蛋白或抗体分子偶联的专用数码粒子(P-Carboxl BMB);以及核酸分子偶联专用数码粒子(Carboxyl BMB);这两种粒子都是通过在数码粒子表面的羧基来和生物分子表面的氨基进行共价结合来实现高效的偶联。针对不同客户的需求,我们也提供Amino BMB数码粒子,它可以通过在粒子表面的氨基基团来和生物分子表面的羧基共价结合来进行偶联;同时我们也提供SA-BMB (Streptavidin BMB)数码粒子,该数码粒子表面有链霉亲和素基团,可以和生物素(Biotin)修饰的蛋白、抗体或核酸分子特异性的结合来完成偶联。同时我们提供用于蛋白、抗体分子偶联试剂盒和核酸分子偶联试剂盒,为客户提供全套解决方案。
数码液相芯片研发工具
使用 Applied BioCode® 的新型分析开发工具,可轻松完成基于蛋白、抗体或核酸的多重生物标记分析。
核酸偶联试剂盒( Nucleic Acid Coupling Kit)用于将寡核苷酸或DNA探针与不同条形码的数码粒子偶联,可为您选择的检测探针提供指定的数码粒子,以及定制多重的分析开发方案,使检测遗传生物标记,基因表达和传染病等更加便捷。
蛋白 / 抗体偶联试剂盒(Protein / Antibody Coupling Kit)用于将蛋白或抗体与不同条形码的数码粒子偶联。通过为您选择的蛋白或抗体指定独特的数码粒子,我们的试剂盒使多重免疫分析更简单,更经济,同时还可以提高实验室人员的工作效率。
