树脂提金流程方法
2019-01-24     来源:本站     点击次数:621
黄金是贵重金属之一,其具有有量的化学稳定性与导电、导热性能,在电镀行业中被广泛应用。目前国内的电镀工艺大部分都是采用氰化镀金的,在其电镀清洗水中一般含金浓度具有黄金回收价值。因此,对于清洗水中的损耗黄金均会被回收。
强碱型吸金树脂,对于在氰化镀金废水中的【Au(CN)2】-具有良好的吸附能力。目前采用离子交换法回收废水中的黄金取得很好的成效与明显的经济效益。
吸金树脂在PH值0-14时均能进行交换反应,但再生洗脱相对较为困难,同时使用的再生剂耗大。因为对于一般中小型的设备而言,可采用火法焚烧回收黄金,当中树脂的价值仅为黄金价值的0.5%左右。
当吸金树脂吸附的黄金达到饱和的时候,树脂可以送交专门的回收单位进行黄金回收或自行回收提取。回收黄金的时候,由于在焚烧过程中有刺激性味道和腐蚀性气体产生,因此要设计好良好的通风设施防止气体、臭味等污染环境。
简要的黄金回收工艺流程如下:
吸附饱和的树脂——焚烧树脂至灰化——得到粗金——硝酸煮沸提纯(99%纯金)——王水溶解提纯——得到99.9%纯金——用还原剂还原纯金
树脂焚烧建议:
在焚烧树脂回收黄金的过程中,为减少产生大量的有腐蚀性和刺激性气体,焚烧时可采用两步焚烧措施:即先用400摄氏度灼烧树脂5小时左右,再升温到900摄氏度焚烧3小时左右,使树脂全部是灰化,即可得到纯度为85%左右的粗金。在灼烧过程中,温度不宜过高,因为金的熔点为1063.4摄氏度。若加热到熔点以上的温度就会令金得到挥发,因此一定要严格控制焚烧的温度。
