风冷氙灯老化试验箱与水冷氙灯老化箱的区别
2019-02-22     来源:本站     点击次数:9083
    氙灯老化试验箱采用能摸拟全阳光光谱的氙弧灯来再现不同环境下存在的破坏性光波,可以为科研产品开发和质量控制提供相应的环境模拟和加速试验。氙灯老化试验箱可用于新材料的选择、改进现有材料或评估材料组成变化后耐用性的变化试验,可以很好的模拟在不同环境条件下,材料暴露在阳光下所产生的变化。
根据各个不同的领域测试方法不同,氙灯老化试验箱的选择也有所区别,很多客户第一次购买氙灯老化试验箱很伤脑筋,不知道哪款更适合自已公司使用。本章就风冷氙灯老化试验箱与水冷氙灯老化试验箱的区别加以说明,以供参考:
风冷氙灯老化箱是通过自然风来冷却灯管的,氙灯管位于设备的上方,在样品室内有一个可调节高度的平板样品架,当氙灯管使用到一定时间后可以缩短样品架和氙灯管的距离,达到规定的辐照度,所以该试验箱又称为平板式氙灯老化试验箱,这种灯管具有能耗较低,使用寿命较长,可价格比水冷灯管要贵,这种试验箱在做试验时辐射度可能要低于水冷氙灯老化箱但风冷型灯管的使用寿命要比水冷的要高的多,而且对环境的要求并没有那么高,这种氙灯管的使用寿命基本在1600H以上。
水冷氙灯老化箱是通过冷却水给灯管冷却的,内部有一个转鼓样品架,围绕着氙灯管旋转,所以又称转鼓式氙灯,在转鼓的正中间有一根水冷氙灯管,这种灯管具有能效高,辐照度强,在试验的过程中样品所接受的辐照度比较均匀等特点,其耗能也比较高,且不方便维护,而且对冷却灯管的水源的导电率,洁净度,温度等有特别高规格的要求,不然灯管表面就会发黑造成灯管报废,这种氙灯管平均的使用寿命大约在800H左右;
风冷氙灯老化试验箱
1)氙灯滤光:采用滤光片滤除短浅的紫外光和红外光。
2)灯管:采用3支进口灯管,灯管的功率1.8KW/支,灯管的有效使用寿命在1600h~1800h左右。
3)样品架结构:样品架是托盘式的,样品托盘尺寸:450×720mm,可以手动调节高度,样品架与灯距离:230~280mm,对被测产品的形状无要求,只要能放在样品托盘上即可。
4)辐射强度:辐射强度:≤500W/㎡,相对于比较适合“室内产品”。
水冷氙灯老化试验箱
1)氙灯滤光:采用滤光罩滤除短浅的紫外光和红外光。
2)灯管:1支国产灯管,灯管的功率6KW/支,灯管的有效使用寿命在500h~700h左右。
3)样品架结构:样品架是旋转鼓型转盘式的,可以360°旋转,但对被测产品的形状有要求,必需是薄片状,标准样板尺寸75mm×150mm,并挂在转盘上进行试验。
4)辐射强度:辐射强度:≤1120W±200W/㎡,相对于比较适合“室外产品”。
