山东金叶物联网扬尘在线监测系统介绍
2019-02-28     来源:本站     点击次数:205
扬尘智能在线监测系统使用说明功能特点
  1、人机交互界面,美观大方,信息量大、接线少、数据查看设定操作方便。
  2、具有扬尘预警、超标提醒。全天候全自动持续不间断工作。
  3、同时支持RS485、GPRS等传输方式,可将数据信息传输至指定的环境监测网,实现数据的远程控制和传输;可通过智能端接收查看当前实时数据,并设定参数;
  4、系统采用先进的环境监测技术、自动控制和网络信息传输技术,实现噪声自动监测的网络化、自动化和信息化。
  5、实时的在线扬尘监测,具有手/自动控制降尘治理设备以及声光报警功能,当PM值达到设定上限时自动启动一处或者多处(雾炮)喷淋系统的开启,对现场环境进行雾化喷淋降尘措施,当PM值达到设定下限值时自动关闭喷淋系统。
  6、支持多种尺寸彩色液晶和LED户外显示屏等实时显示数据。(户外显示屏可根据客户需求定制)预留多组数据接口,可接数据采集设备和大屏显示设备。
  7、实现数据的存储管理,对监测点的数据图形展示,曲线分析,超限超标报警统计等,为监管部门提供决策依据。
  8、可根据现场除尘和施工用水要求,实现智能化恒流喷淋以及恒压供水的功能,系统由智能控制器自动控制,操作便捷、智能降尘、节省人工。
  9、具有短路、过流、过压、过热、过载等多种保护功能,系统运行如有故障,会自动停止工作并报警输出,具有自检,故障判断,故障记忆,故障提示等功能。
  10、具有手动、自动切换功能,可保证设备在控制系统失灵的情况下安全连续运行。具有分时喷淋功能,用户可根据情况自行设定,定时喷淋。
  11、具有“互联网+建筑扬尘治理”管理平台,为用户提供实时、有效的扬尘治理数据。
扬尘智能在线监测系统使用说明技术参数
扬尘监测参数:
  1、能同时实现TSP、PM10与PM2.5颗粒物浓度的实时监测。
  2、工作原理:激光散射。
  3、浓度量程:0-40mg/m3。
  4、准确度:±5%读数。
  5、分辨率:≤0.1ug/ m3。
  6、运行环境:-30ˉ+60℃,10-95%RH,无冷凝。
  7、数据类型:分钟平均值、小时平均值、日平均值、月平均值。
  噪声监测参数:
  频率计权:A、C、Z 频率响应:16Hz~20kHz
  分辨率:0.1dB
  方向性:全向性 温度范围:-20℃~65℃
  湿度范围:0~90%RH(不凝结4、指向性:90o
  风噪声衰减>25 dB(A)。
  气象监测参数:
  1、风速参数: 量程:0-30m/s; 精度:±0.3 m/s
  分辨率:0.1m/s
  2、风向参数: 量程:0-360o; 精度:十六方向
  分辨率:1°
  3、温度参数: 量程:-40-70℃; 精度:±0.3℃
  分辩率:0.1℃
  4、湿度参数: 量程:0-99.99%RH; 精度:±3%RH
  分辨率:0.1%RH。
  5、大气压参数:量程:500-1100hPa;精度:±0.3hpa
  分辨率:0.1 hPa
售后服务在当今IT项目中起着重要的,不可替代的作用,没有完善的售后支持服务,任何系统对于用户来说都是不可靠的甚至是危险的。多年以来我们在扬尘污染监测及其他行业项目实施及服务过程中积累了丰富的技术服务经验,建立了完善的梯级维护服务体系。供货后,硬件正常使用免费保修十二个月,软件系统本身质量问题保修二十四个月,如在此期间出现问题(不包含增加功能)以解决问题为原则,通过远程或者现场在72小时内消除隐患。为了保证扬尘霾远程监测监控预警系统安全、稳定运行,我们将提供多种形式的售后技术服务,包括电话维护、远程维护、系统售后技术服务。
    1应急维护:严格遵守免费质保期内承诺和免费质保期满后承诺。根据故障影响程度不同,排除故障时间有所不同。
    2、电话维护
    系统使用方可以打公司提供的客户服务热线,与公司的售后中心直接联系,公司的维护工程师直接通过电话对系统使用方提出的各种问题加以解答和解决。
    3、远程维护
    网络条件允许时我们可以通过Internet直接进行远程维护和系统升级、更新系统软件售后技术服务。
    4、系统售后技术服务
    公司将在系统验收后,为应用软件提供升级和技术服务,并提供系统维护支持服务
如有产品需求,请联系15753729923
