空气场温度监控系统的组成及其参数
2019-03-14 来源:本站 点击次数:286
空气场温度监控系统采用计算机组态软件程序,通过有线方式对空气温度进行监控。
系统包括四个部分,温度传感器、通讯线束、采集设备、上位机软件。
温度传感器---现场测温点的温度采集;
通讯线束---通讯传输、温度传感器吊装、供电;
采集设备---采集传感器数据,并传输给上位机软件;
上位机软件---采集、显示、存储实时温度数据。
温度传感器
需求分析
温度传感器距控制室普遍都有一定的距离,设计温度传感器时必须考虑导线的引线线阻、通讯信号的衰减、噪声引起的共模干扰等等,同时因为要直接悬挂在线束上,还要考虑温度传感器的体积和重量,从而保证空气场温度监控系统整体的测温精度要达到0.1℃的高精度的要求。
通讯线束
需求分析
通讯线束设计采用活动接口,一头与温度传感器连接,另一头与控制室的采集设备连接,可以随意插拔。
采集设备
需求分析
空气场温度监控系统中采集设备的主要目的是将测温点的温度信号持续稳定、可靠地采集、缓存、转换并传输给上位机(PC)的软件程序进行显示、存储和处理,同时将软件程序的命令及时、迅速地发送到测温点的温度传感器。针对采集点数多、传输距离长的测温环境面临着多种不确定的干扰因素,选择采集设备必须考虑稳定、可靠,抗干扰能力强,在此基础上同时要保证可靠的系统测量精度和较快的采集速度。
初步设计采用我公司研发生产的专门用于温度测量的多通道温度采集模块集成的采集设备HX-RS-DTM50。
该设备具有以下几个特点:
① 隔离保护。电源、各通道的输入之间、输出之间、配电之间、通讯之间隔离。通道之间“路路隔离”增加了测量、控制的准确性和抗干扰能力,“路路隔离”的方式也保证系统的可靠性。
② 精度高:24位的AD采样精度,设备精度0.05%FS。通过与温度传感器、通讯线束一同校准,系统精度优于0.1℃&0.05%。
③ 采集效率高。主站一次数据请求即可读取所有通道数据。在保证精度的前提下,单个测温点数据采集频率可以达到1秒钟采集10次;50个测温点的数据同时采集,1秒钟可以采集2.5次。大大超过普通的RS485采集器的巡检的采集速度。
④ 功耗低:连同内部的稳压电源,设备的总功耗大约在50W左右。
双通讯接口。同时提供标准的以太网接口和USB接口。
技术参数
① 采集通道:不小于50通道
② 通讯协议:支持MODBUS-TCP、MODBUS-RTU等标准通讯协议
③ 数据格式:1起始位,8数据位,无奇偶校验位,1停止位。
④ 波特率:1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200.
⑤ 采集精度:校准后0.1℃&0.05%
⑥ 采集频率:单通道10次/秒,50通道2.5次/秒
⑦ 通讯距离:≤1200米
⑧ 环境温度:-10~70℃
⑨ 环境湿度:95%
⑩ 存储温度:-40~85℃
⑪ 绝缘强度:隔离电压1500V AC
⑫ 传感器电气接口:M8连接器
⑬ 通讯接口。RJ45和USB双通讯接口
⑭ 供电:220V AC
⑮ 功耗:约50W
软件介绍
需求分析
计算机的监控软件采用组态软件作为HMI人机界面,采集、显示、存储实时温度数据。
① 测温点和采集名称可编辑;
② 采集时间间隔可调;
③ 显示实时曲线、历史曲线;
④ 数据报表、存储(Excle);
⑤ 软件数据均显示小数点后两位;
⑥ 数据、曲线等页面可切换;
