冷却水循环机制冷量计算公式和选型
2019-03-20     来源:本站     点击次数:12777
                                    冷却水循环机制冷量计算公式和选型
深圳市达沃西设备有限公司是一家技术型驱动企业为工业和科研级客户提供制冷解决方案,专业提供冷却水循环机,分体式冷却循环水机,实验室冷却循环水机,工业冷却循环水机等制冷设备更多详情请了解http://www.davaohk.com
首选第一步我们要知道如何选型
冷却循环水机选型:
1、通过冷却水(油)进、出口温差来计算发热量
Q=SH×De×F×DT/60
Q:发热量KW(注明:忽米1P冷却循环水机,的发热量约为3KW)
SH:比热水的比热为4.2KJ/Kg*C(4.2千焦耳/千克*摄氏度)油的比热为1.97KJ/Kg*C(1.97千焦耳/千克*摄氏度)
De:比重水的比重1Kg/L(1千克/升)油的比重0.88Kg/L(0.88千克/升)
F:流量LPM(L/min升/分钟)
DT:冷却水(油)进出口温差(出口温度-进口温度)
注:"/60"是用于将流量升/分变为升/秒;1kW=1kJ/s;
 例1:冷却水进水为15度,出水20度,流量20升/分钟
发热量Q=4.2×1×20×(20-15)/60=7KW
选择冷却循环水机,冷量时可适当加大20%-50%即可选用CBE-03W
 例2:冷却油进口为18度,出油26度,流量15升/分钟
发热量Q=1.97×0.88×15×(26-18)/60=2.6KW
选择冷水(油)机冷量时可适当加大20%-50%即可选用CBE-02A
2、通过设备的功率、发热量估算
a、如用于主轴冷却,可根据主轴电机功率的30%估算所需制冷机组的冷量。
例:15KW电机,可选配4.5kw或5.8kw冷量的制冷机组;
b、注塑机可按每安士0.6KW冷量估算或每80吨3KW的制冷量来核算;
3、通过水(油)箱的温升来计算发热量
Q=SH×De×V×DT/60
Q:发热量KW
V:水容量L(升)包括水箱及管路中的总水容量
DT:水(油)在一分钟内的最大温升
注:"/60"是用于将温升摄氏度/分变为摄氏度/秒;1kW=1kJ/s;
注意:测量时,水(油)箱的温度需略低于环境温度;并且设备处于最大的负荷下工作。
例:水箱容积3000L最大的水温0.6度/分钟
发热量Q=4.2×1×3000×0.6/60=126KW
选择冷却循环水机,冷量时可适当加大20%-50%即可选用CBE-50W;
补充说明:
1、冷却水循环机,的制冷量与环境温度及出水温度不同而变化;
2、设备实际发热量亦会因为不同的工件、模具、参数等发生变化;
3、使用冷却循环水机,后温度下降,连接管路、水箱、油箱、模具、主轴、设备表面温度会低于环境温度,因此会吸收热量导致负荷增大;
4、在冷却的实际应用中很多情况是无法准确利用以上方法计算的,这时只能通过经验数据、同类设备类比等方法估算。5、任何的计算方法都有可能会出现偏差,以致实际选用的制冷机组过大或过少,所以上面的方法仅作参考.
