岛津SHIMADZ电子天平售后维修及故障说明
2019-03-25 来源:本站 点击次数:348
广州地区.武汉地区SHIMADZ电子天平维修服务
SHIMADZU是销售维修一体的专业生产商与维修商;
自2006年5月成立以来,公司以科技进步为先导、以市场需求为基础,注重高素质专业人才的引进与培养,方圆秉持着"诚信、专业、品质、服务"的企业精神,逐步 形成了***的技术核心,研制出***的产品,提供***的服务,创***的品牌.
精于;工业衡器系列:电子秤,电子地磅,计数台秤,电子桌秤,电子天平,无线电子吊秤,叉车秤、轮椅秤、婴儿秤、钢瓶秤、滚轮秤,防爆秤,称重显示器、高精度称重传感器、地上衡、数字式汽车衡、汽车衡、吊钩秤、定量秤、配料秤、非标称等欢迎新老客户来电订购于维修保养!
SHIMADZU电子天平使用小贴士;
a.称量前应检查天平是否正常,是否处于水平位置,玻璃框内外是否清洁。
b.称量物不能超过天平负载,不能称量热的物体。有腐蚀性或吸湿性物体必须放在密闭容器中称量。
c.同一化学试验中的所有称量,应自始至终使用同一架天平,使用不同天平会造成误差。
d.每架天平都配有固定的砝码,不能错用其他天平的砝码。保持砝码清洁干燥,砝码用镊子夹取,不能用手拿,用完放回砝码盒内。
e.称量完毕,应检查天平梁是否托起,砝码是否已归位,指数盘是否转到"0",电源是否切断,边门是否关好。最后罩好 天平,填写使用记录。
f.经常保持天平内部清洁,必要时用软毛刷或绸布抹净或用无水乙醇擦净。
g.天平内应放置干燥剂。称量不得超过天平的***载荷量。
电子天平独特应用功能:
1.多种称量单位:毫克、克、克拉、盎司、台湾两、新加坡两等,及用户自定义单位
2.称量环境参数设置:振动补偿、稳定等级和零点跟踪,确保不同称量环境下的稳定读数
3.内置式下秤钩:满足用户进行密度测定和其他特殊称量要求
SHIMADZU天平一般采用应变式传感器、电容式传感器、电磁平衡式传感器,应变式传感器,结构简单、造价低,但精度有限,目前不能做到很高精度;电容式传感器称量速度快,性价比较高,但也不能达到很高精度;采用电磁平衡传感器的电子天平。其特点是称量准确可靠、显示快速清晰并且具有自动检测系统、简便的自动校准装置以及超载保护等装置。
传感器不良判别
a静态量法:使用三用电表之欧姆档,分别量测传感器之E+对S+、S-(或是E-对S+、S-也可)阻 值是否相同,一般而言误差在0.5Ω以上就需做补偿,如误差过大(2Ω以上)则建议更换L/C。
b动态量法:将传感器接线正确的接回主机板,使用数位电表(四位半以上较佳)之DCV档上,量测S+对地与S-对地之电压是否相等(***是0误差),如不相等需做传感器补偿。
SHIMADZU电子天平产品特点:
(1)超级双杠杆单体传感器
(2)***SMT技术,使线路部分体积更小,集成度更高
(3)内置RS232标准接口,符合GLP标准
(4)下部吊钩,满足大体积称量
(5)防静电涂层玻璃防风罩,能有效地屏蔽外界静电荷的干扰
(6)40M超高速微处理器MC1,测量结果更快
(7)四级防震
(8)自动校准系统
(9)五面玻璃防风罩,视野清晰
(10)动态温度补偿
(11)全自动故障诊断
(12)超载保护
(13)应用程序:技术,动物称重,百分比称量,净重求和,单位转换左右去皮键,满足不同使用习惯
(14)可选交流,直流,可充电电池.
尊敬的SHIMADZU用户,不论您有何种需求,只要您拨打我们的24小时统一服务热线:,剩下的事情由我们来做
1。我们的客户服务代表将会给您提供专业的咨询和解答!
2。我们会就近安排维修网点的***的服务工程师按您约定的时间准时上门!
3。工程师提供优质服务的同时,将会向您详细讲解产品工作原理及操作过程!
4。服务最后工程师会主动向您讲解产品使用常识,指导您的使用!
5。您的服务信息将同步反馈致客户服务中心,我们会安排客服人员定期回访!
