赛多利斯sartorius电子天平售后维修与技术解答
2019-03-25 来源:本站 点击次数:1411
广州地区.武汉地区sartorius电子天平维修服务
sartorius电子天平常见的常见故障与处理方法;
1. 吊耳脱落或偏侧
吊耳脱落,多时由于开、关天平太快引起,将吊耳轻轻地重新放上,就可使用。如吊耳安放不稳,左右偏侧,也会引起脱落。可用尖嘴钳,将横托架末端的小支柱下部的螺丝放松,将小支柱向左或向右移动,再拧紧螺丝后,进行实验,直至不再偏侧为止。如吊耳前后跳动,可用拨棍插入小支柱上部孔中转动,调节至小支柱的高度相同为止。
2.盘托高低不适当
盘托过高,关闭天平时,称盘向上抬起,有时引起吊耳脱落;盘脱过低,关闭天平后,称盘仍自由摆动。可取下称盘,取出盘托,调节盘托下面杆上螺丝的位置以改变盘托高度至合适。
3.指针跳动
当横梁被托起时,如支点刀的刀口与刀垫间前后距离不等,则开启天平时,会产生指针跳动,可把横托架左臂前的螺丝放松,然后用手捻调节小支柱的高度,直至指针不再跳动。
4.天平摆动受阻天平摆动受阻的原因如下:
(1)盘托卡住不能下降。取下称盘,取出盘托,用干布或干纸擦净后,涂上机油,再行安装使用。
(2)内外阻尼器相碰或有轻微摩擦。
①检查天平是否处于水平状态;
②根据“左一右二”的原则,看内阻尼器是否错放;
③从天平顶部观察内外阻尼器四周的空隙,如大小不匀,应取下称盘及吊耳,将内阻尼器转180°再试用。
④如上述调节无效,可小心地旋松固定外阻尼器的螺丝,从天平顶部观察,以内阻尼器为标准,移动外阻尼器的位置,直至内外阻尼器不再摩擦,拧紧螺丝。
5.指数盘失灵
先对好指数盘的读数位置,拧紧螺丝。如挂砝码的挂钩起落失灵,则取下指数盘后面的外罩,滴上机油;若有螺丝松脱,则把螺丝拧紧;若指数盘读数与加上的砝码不相符,可松开偏心轮的螺丝,旋转以改变偏心轮的位置后,再将螺丝拧紧。
6.光学系统的调节
(1)投影屏上显示标尺位置不对。若标尺在投影屏的位置偏上、偏下或超出投影屏,则可旋动投影屏旁的螺丝,调节反射镜的位置,使标尺恰好落在投影屏上。
(2)小电珠不亮。首先检查电源,是否是停电或保险丝烧断,再检查天平上所有的焊接点,是否有线头脱落现象。线头无脱落,则检查天平底板上的接触点。正常情况,天平关闭时,两接触点分开,电路不通;当天平开启时,两接触点相碰,电路接通。如以上情况均正常,可检查灯泡和变压器是否损坏
sartorius电子天平选购及使用注意事项;
1、 如何选择电子天平 选择电子天平应该从电子天平的精度(分度值e)上去考虑是否符合称量的精度要求。如选0.1mg精度的天平或0.01mg精度的天平,切忌不可笼统地说要万分之一或十万分之一精度的天平,因为国外有些厂家是用相对精度来衡量天平的,否则买来的天平无法满足用户的需要。例如在实际工作中遇到这样一个情况,用一台实际标尺分度值d为1mg,检定标尺分度值e为10mg,大称量为200g的Mettler电子天平,用来称量7mg的物体,这样是不能得出准确结果的:在《JJG98-90非自动天平试行检定规程》中规定,大允许误差与检定标尺分度值“e”为同一数量级,此台天平的大允许误差为1e,显然不能称量7mg的物体;称量15mg的物体用此类天平也不是优秀选择,因为其测试结果的相对误差会很大,应选择更高一级的天平,有的厂家在出厂时已规定了小称量的数值。因此我们在选购及使用电子天平时必须考虑精度等级。
对称量范围的要求 选择电子天平除了看其精度,还应看大称量是否满足量程的需要。通常取大载荷加少许保险系数即可,也就是常用载荷再放宽一些即可,不是越大越好。
1,要选择合适的电子天平
选择电子天平,主要是考虑天平的称量和灵敏度应满足称量的要求,天平的结构应适应工作的特点。选择的原则是:既要保证天平不致超载而损坏,也要保证称量达到必要的相对准确度,要防止用准确度不够的天平来称量,以免准确度不符合要求;也要防止滥用高准确度的天平而造成浪费。
2,正确安装
首先,要选防尘、防震、防潮、防止温度波动的房间作为天平室,对准确度较高的天平还应在恒温室中使用。其次,天平应安放在牢固可靠的工作台上,并选择适当的位置安放,以便于操作。天平安装前,应根据天平的成套性清单清点各部件是否齐全、完好;对天平的所有部件进行仔细清洁。安装时,应参照天平的说明书,正确装配天平,并校正水平,安装完毕后应再次检查各部分安装是否正常,然后检查电源电压是否符合天平的要求,再插好电源插头。
3预热
在开始使用电子天平之前,要求预先开机,即要预热半小时到一小时。如果一天中要多次使用,好让天平整天开着。这样,电子天平内部能有一个恒定的操作温度,有利于称量过程的准确。
4校准
电子天平从首次使用起,应对其定期校准。如果连续使用,大致每星期校准一次。校准时必须用标准砝码,有的天平内藏有标准砝码,可以用其校准天平。校准前,电子天平必须开机预热1小时以上,并校对水平。校准时应按规定程序进行,否则将起不到校准的作用。
5正确操作
电子天平称量操作时,应正确使用各控制键及功能键;选择优秀的积分时间,正确掌握读数和打印时间,以获得优秀的称量结果。当用去皮键连续称量时,应注意天平过载。在称量过程中应关好天平门。电子天平使用完毕后,应关好天平和门罩,切断电源,罩上防尘罩。
