气相色谱仪基线问题汇总
2019-04-13     来源:深圳市亿鑫仪器设备有限公司     点击次数:434
气相色谱仪基线问题汇总
常见的基线不稳,多是由于气相色谱仪的外围条件、色谱工作站、电路、气路造成,本文总结一下常见的问题。
1、载气纯度不够,造成基线不稳,更换载气即可解决。
2、载气压力太小造成基线不稳定,调整载气压力。
3、仪器接地不好,造成基线不稳。
4、气相色谱仪系统漏气,造成基线不稳,检查隔垫、色谱柱连接处,看是否漏气。
5、隔垫污染造成基线不稳,更换隔垫或清洗衬管即可。
6、FID气体配比不合适,造成火焰不稳定而导致基线不稳,调整气体配比即可。
7、气路出口管道中有冷凝物或异物,清理即可。
8、柱箱温度不稳定造成基线不稳。
9、色谱柱固定相流失导致基线不稳,更换色谱柱即可。
10、热导检测器污染造成基线不稳,清除污染物。
11、样品太脏造成基线不稳,重新配置样品。
12、电源电压波动大,更换电源环境即可。
以上是常见的气相色谱仪基线问题,仅供参考。
