空气中的湿度和温度一样无处不在 , 无处不有的, 南方的黄梅季节温度不高,湿度很大,人就感到闷热难受。同 时潮湿和霉菌对金属氧化所造成的损害随时在不自不觉地发生。环境相对湿度大于 60% 霉菌即可生长,湿度大于85% 以上是霉菌的高发环境。
冻式除湿机采用压缩机制冷的原理除湿。空气中的水分在进 入蒸发器对冷凝结霜,然后积聚滴出,排入下水口。除湿机与空调器除湿方式不同。空调器除湿是使整个空间温度下降除湿,在夏季,炎热天气的条件下较为适用。除湿机除湿是机器内部降温,把空气中的水排出,对空间的温度反而略微上升,但温差反映不明显,比较适用四季,用电量也节约。
湿机空气过滤网是否阻塞,这点非常重要,一旦进风受到影响,除湿机保养不好造成除湿效果非常差;注意:蒸发器上是否有污垢,被腐蚀(特别是工作场所恶劣的地方,尤其要注意)。仓库除湿机用法至关重要湿度调节开关所设之湿度是否适当,检查进风口前是否有障碍物,房间门窗是否关好。
除湿机用法:操作前注意蒸发器上是否有污垢,有无被腐蚀(特别是工作场所恶劣的地方,尤其要注意)。湿度调节开关所设之湿度是否适当。除湿机进风口前是否有障碍物。房间门窗是否关好。房间内的温度是否一直在增加或者降低。注意:房间内温度较低,会影响除湿效果,甚至不除湿都有可能,如果房间内的温度较低,可以采用取暖器加热的方式,提高除湿机除湿效果。
除湿机保养:清洗滤气网以40℃以下清水洗涤即可;用清洁剂清洗更好,洗掉灰尘后,用水冲干净,阴干后装回机体内。清理机体时,以湿布轻轻擦拭即可;避免直接泼水清理工业除湿机,以免破坏电器绝缘。机体表面有黏着物,可用肥皂水清洗,避免以汽油、石油精、溶剂或喷雾式杀虫剂喷之,以避免发生剥漆或变色现象。停电或长期不用、外出旅行时,请将电源线插头拔掉以维护机器寿命。
